DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
... oder man tauscht Leipzig den 6C mit dem noch nicht laufenden Stadt - Mux von Dresden auf Kanal 8C ...
Re: DAB+ Sachsen
@sat869 - ganz schlechte Idee, dann hab ich hier kein NDR bzw. Oberpfalz mehr. Am besten es bleibt alles so wie es ist.
MfG Sven
MfG Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Re: DAB+ Sachsen
@Sven
... kannst Du den 5B von Chemnitz empfangen und wenn ja mit welcher Feldstärke im Vergleich zu Freiberg ..? ...
Re: DAB+ Sachsen
nein vom 5B aus Chemnitz ist hier nichts zu sehen, ab und zu kommt auf dem 5B RTI cz DAB1 aus der Nähe von Karlsbad in Tschechien. Freiberg auf 10D kommt mit knapp 20dB hier an
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: DAB+ Sachsen
Ich probiere gerade QIRX 4.06 aus. Dabei ist mir aufgefallen, dass gar keine SPI bei MDR - SACHSEN auf 9A kommt. Da passiert rein gar nichts, die Ordner bleiben auch nach Minuten komplett leer. Normalerweise sind die SPI-Logos in ein paar Minuten "durch".
Vor einiger Zeit funktionierte SPI noch, wenn auch ein paar Logos gefehlt haben. Hier ein Beispiel von vor fast 2 Jahren:
PathTweaker for QIRX-SDR: https://github.com/Drehrumbum/PathTweaker#pathtweaker
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Holdudieladio hat geschrieben: ↑Fr 17. Feb 2023, 23:57Bevor es den Leipziger 6C gab, konnte man desöfteren auch vor dem Leipziger Hauptbahnhof den 6C Oberpfalz hören.
Mit einfacher Stab- oder Wurfantenne.
Das glaube ich nicht. Es gab zuerst den 6C Leipzig.
Der 6C Oberpfalz sendete anfangs auf 12D, mußte aber den Kanal wechseln als der 2 Bundesmux startete,da dieser in Südbayern auf 12D sendet.
Re: DAB+ Sachsen
Genau genommen hat der MDR in Leipzig schon 2011 auf dem 6C getestet.
viewtopic.php?p=1371847#p1371847
Re: DAB+ Sachsen
Jedenfalls war es der Oberpfalz-Kanal, weil nur da Radio Ramasuri dabei ist.
Und das konnte ich dort mitten in Leipzig hören. Ob du es glaubst oder nicht.
Re: DAB+ Sachsen
Von Mitte März bis Anfang April 2020 wurde der Oberpfalz-Mux von 12D auf 6C umgestellt.
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Das mag alles sein,aber nicht auf 6C. Wie es von weiteren hier auch bestätigt wurde...Holdudieladio hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2023, 02:43Jedenfalls war es der Oberpfalz-Kanal, weil nur da Radio Ramasuri dabei ist.
Re: DAB+ Sachsen
Auf dabplus_de ist in Sachsen der 12A aufgetaucht.
https://www.dabplus.de/empfang/?lang=de
Die 5 Sender von "DAB+ Sachsen" oder "DR Sachsen" mit den Sendegebiet sind auch da.
Was fehlt sind die Programme.
Da steht wohl der unmittelbare Sendestart von MB auch kurz vor der Tür.
Eigentlich wollte ich nur mal schauen ob die den 5B von Chemnitz-Reichenhain schon eingepflegt haben. Leider nein!!!
Re: DAB+ Sachsen
Da ich leider nicht ständig im Empfangsgebiet vom Chemnitzer DAB Block bin, wäre es toll, wenn emand paar Minuten Rohdaten vom Mux liefern könnte. Hintergrund: UNICC sendet die slideshow wohl im APNG Modus aus (animiertes Bild). Feststellen konnte ich dies in eine Audi MII Radioauf der Durchreise um Chemnitz.
Hier der Videomitschnitt
www.dabmonitor.com/download/unicc_apng_slide.mp4
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Sachsen
Hallo, ich habe mehrfach eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Wenn ich mein Fenster in Leipzig Grünau offen habe dann habe ich auf Kanal 13D 11% Empfang. Wenn ich bei www.DABplus.de/Empfang den Kanal eingebe zeigt es mir an das nichts darauf Sendet. Was könnte ich mit meiner Zimmerantenne Empfangen?.
Wohnort Leipzig Grünau. Empfänger Yamaha RX-V481d
Gruß David
Gruß David
Re: DAB+ Sachsen
Bist du sicher, dass Du 13D meinst? Wäre ungewöhnlich. Auf 13D sendet in der Umgebung eigentlich gar nichts. Wird nur in Norwegen genutzt.
Solltest Du 12D gemeint haben, könntest Du was aus Brandenburg reinbekommen haben.
Geh mal auf https://fmscan.org und gib dort die Frequenz ein.
Re: DAB+ Sachsen
Nein 13D. Sehr merkwürdig.
Gruß David
Gruß David
