DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Ich glaube ich hab´s . Im Web steht Arge Rundfunk- Betriebstechnik und ist auch in Nürnberg .
Re: DAB in Bayern
Ganz offenbar geht es da um Tests mit dem Fehlerschutz...
Re: DAB in Bayern
Blöde Frage, die CUs bei 2B sind tatsächlich 63?
Re: DAB in Bayern
Nach ein paar Tests kann ich Büttelberg und Dillberg ausschließen. Tennenlohe ist es auch nicht, da vertikal.
Entweder Wallensteinstraße oder FMT Nürnberg. Richtungstechnisch von hier aus nicht zu unterscheiden, die sind zu nah beieinander. Falls es der FMT ist, dann mit sehr wenig Leistung höchstens 1kW, eher deutlich weniger.
Re: DAB in Bayern
Sehr interessant! Ich werde morgen an Nürnberg vorbei fahren und auch mal verstärkt auf den Kanal achten.
Re: DAB in Bayern
Danke euch allen für die Infos. Ich trag das mal in die DABLIST ein.
Re: DAB in Bayern
Definitiv Wallensteinstrasse. Direkt am Sender hatte ich Vollausschlag +, dh. normalerweise sind 60 bei meinem Autoradio 100%.
In der Edisonstrasse hatte ich stellenweise 90...
Schon ein paar Meter weiter geht das Signal schon zurück. Am FMT teilweise nur mehr 30 (=50%). Auf der A73 dann nur mehr 10-20 (=20-30%)
Vor Feucht die ersten Einbrüche, in Postbauer-Heng dann viele Aussetzer. In NM nurmehr ein kurzer Signalfetzen am Ortseingang Nürnberger Strasse.
Ich vermute ~500Watt Leistung
Zuletzt geändert von Scrat am So 9. Feb 2020, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Unterhalb der obersten Plattform sind (DAB)Antennen zu erkennen
In der EMF Datenbank
Sonstige Funkanlage 97,3 0,000 3,64 1,42
Re: DAB in Bayern
Schönes Bild! Zuletzt wurden die DAB-Sendeantennen umgebaut, die Anlage war zuvor mehrfach gestockt. Darüber sieht man offenbar die Wendelstein-Antenne für UKW, vermutlich für einen Havariebetrieb der Hörfunkanbindung.
Re: DAB in Bayern
Wendelstein in Nürnberg?!Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2020, 15:15
Re: DAB in Bayern
Die Antenne stammt noch aus der vor-DAB-Zeit und zeigt in diese Richtung. Auf UKW als stabiler Mono-Fernempfang ist der Wendelstein kein Problem. Dazu dann noch der Montageplatz ganz oben am Mast. Natürlich könnte es auch Gelbelsee sein, das ist die gleiche Richtung und von unten kaum unterscheidbar.
Re: DAB in Bayern
So, wie angekündigt habe ich heute nahe Nürnberg auf der A3 getestet. Die Bedingungen waren allerdings nicht wirklich vorteilhaft (das Sony aus der Signatur im fahrenden Bus). So konnte ich den Testsender nur bis etwas hinter das Kreuz Nürnberg empfangen.
Ach ja: Getestet habe ich dabei den Kanal Test1A.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Re: DAB in Bayern
Hat eigentlich zwischenzeitlich jemand rausgefunden, was die große Neuerung bei Charivari Regensburg ist?
Ich sehe immer nur 72kbps, also können zu einem Zeitpunkt immer nur 3 Streams auf Sendung sein.
Da man von halbstündlicher Rekonfiguration gesprochen hat: Kann es vielleicht sein, dass man bei den Regionalversionen halbstündlich immer jeweils eine von zweien auf den zentralen Regensburger Stream schaltet?
Also z.B.
Erste halbe Stunde:
- charivari CHA, charivari KEH identisch mit charivari R,
- charivari SAD und charivari NM mit regionaler Werbung für SAD bzw. NM
Zweite halbe Stunde:
- charivari SAD und charivari NM identisch mit charivari R,
- charivari CHA und charivari KEH mit regionaler Werbung für CHA bzw. KEH
So könnte man tatsächlich 5 verschiedene Versionen anbieten, ohne dass man mit der Bitrate runter muss.
Man müsste dann aber zumindest auf alten Geräten einen kurzen Aussetzer zur vollen und halben Stunde bemerken.
Ich muss nochmal reinhören und die verschiedenen Versionen nochmal zu den Werbezeiten vergleichen...
Also z.B.
Erste halbe Stunde:
