TII Codes
Re: TII Codes
Brno Kojal 12D hat laut einem Screenshot auf Facebook den TII 55 03.
Quelle: User majo
Quelle: User majo
Re: TII Codes
8A Jihlava-Straznik, 1 kW, TELEKO: 0801
Re: TII Codes
Kann TII 22 22 Oberammergau/Laber sein?
Re: TII Codes
Es sieht sehr stark danach aus. Im QIRX-Bild von Austria MV vom 31. Oktober ist das im CIR der Peak bei etwa 890 Samples.
Meine Auswertung dazu habe ich im Österreich-DAB-Forum gepostet.
viewtopic.php?f=8&t=51260&start=7365
Re: TII Codes
Ich bin gerade in Paris und empfange auf 6A und 9B nur den TII-Code 45 21. Der towerCast auf 9D hat TII 00 01. Auf 9A und 11A gibt es keine TII.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 23:49 Bei Paris, Kanal 6A, ist neben 4820 noch der TII-Code 4521 zu sehen. Dessen Signal kommt bei mir früher an (entspricht 17,0 km).
Auf dem Kanal 9B habe ich den TII 4521 ebenfalls empfangen. Beide Beobachtungen waren letzten Mittwoch bei ausgeprägtem Tropo.
Re: TII Codes
Für eine fehlerhafte ID eigentlich ein zu hoher Pegel...
Kleve hatte bisher offensichtlich keinen TII-Code. Der käme in Frage. 04xx muss auf alle Fälle im Raum Düsseldorf sein.
Re: TII Codes
Ein spät Beobachtung - habe gerade meine SDR I/Q Aufnahme von 26. August 2019 aus Lublin, Polen(ich war da auf einen Reise) analysiert. Ich kann von drin eine TII Code 01 03 melden. Multiplex was ich beobachtet habe war einer von polnische Staatsradio "Polskie radio"
Aus Welle.io:
Aus Welle.io:
TII comb 3 pattern 1
Re: TII Codes
Kann mir eigentlich mal jmd er was diese TII Codes sind bzw welchen Zweck sie erfüllen? Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Sinn machen.
Re: TII Codes
Sie dienen der Identifikation des Senders in einem Single-Frequency-Networks. Das ist nicht nur für uns DXer nützlich, da wir dadurch erfahren, welche Senderstandorte wir gerade empfangen. Auch den Technikern gibt das darüber Ausschluss, wie gut ihr SFN funktioniert, wo welche Standorte noch ankommen und ganz wichtig, wenn ein Standort ausfällt.
Re: TII Codes
22 22 hatte ich übrigens unlängst auch irgendwo empfangen...war das in Ulm-Allewind und/oder auf der Zirog? Ich erinnere es gerade nicht mehr zweifelsfrei...
Re: TII Codes
04 04 kann Kleve sein. Das wäre Region Düsseldorf und der TII-Code steht noch nicht in der Sendertabelle/DABLIST.
Re: TII Codes
Auf 6A habe ich im Norden von Paris nun auch gelegentlich die TII 48 20 empfangen. Der Laufzeitunterschied entsprechend von 17 km (wie aus SW-Deutschland von Jagsttal-DX beobachtet) entspricht dem zweiten Senderstandort Meudon/Tour hertzienne, wie er bei https://www.radiodigi.fr/dabplus-paris/ und https://www.cartoradio.fr/index.html#/c ... /48.815871 genannt ist, allerdings ohne eine Angabe zur Sendeleistung.ulionken hat geschrieben: ↑Sa 23. Nov 2019, 14:32Ich bin gerade in Paris und empfange auf 6A und 9B nur den TII-Code 45 21. Der towerCast auf 9D hat TII 00 01. Auf 9A und 11A gibt es keine TII.Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 23:49 Bei Paris, Kanal 6A, ist neben 4820 noch der TII-Code 4521 zu sehen. Dessen Signal kommt bei mir früher an (entspricht 17,0 km).
Übrigens gibt es in Paris auch auf 6D keine TII (ebenso wie 9A und 11A).
