TII Codes
Re: TII Codes
und noch ein weiterer TII-Code eines neuen Standortes von DR Deutschland auf 5C der hier noch nicht erwähnt wurde:
Idar-Oberstein Hillschied: 2108
Re: TII Codes
Allgäu-Mux Kanal 8B:
Der neue Sender Pfronten hat den TII-Code 3104. Gegenüber Grünten und Markt Wald habe ich (aus der CIR) eine Verzögerung von 32µs berechnet. Das entspricht einer Strecke von 9,6km.
Re: TII Codes
7C STRASBOURG+ TI=6700 wie ein DXr log heute, FMlist meldet 0011
8D St Nazaire, Pornic/les Brandais tii 0 1
7B NANTES LOCAL, tii 1 1
5D Nantes5D tii 0 1
5D Nantes5D tii 0 1
HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
https://www.ukwtv.de/cms/frankreich-dab.html#Nantes5D
Nantes auf 5D hat laut https://m.youtube.com/watch?v=7PyNOriHzYQ einen anderen TII
Was stimmt denn nun?
Re: TII Codes
ist qtdab 100% zuverlässig?andimik hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 15:32 https://www.ukwtv.de/cms/frankreich-dab.html#Nantes5D
JO31BB loggt Norwegen mit qtdab und hat andere TII codes denn ich mit qirx
ist qirx zuverlässig?
HOL Sliedrecht
Re: TII Codes
Ich gehe davon aus, dass das Video aus Nantes selbst stammt und daher das Signal in Ordnung ist.
Qt-DAB stellt den stärksten TII dar. Seit es diese Funktion gibt, hatte ich eigentlich keine Probleme damit.
Re: TII Codes
In dem Youtube-Video wird angegeben, dass der Empfang etwa 35 km von Nantes entfernt mit einer Dachantenne gemacht wurde.
Woher ist klar, dass der Sender Nantes und nicht der Gleichkanalsender St-Nazaire beobachtet wurde?
Und wo wird die TII konkret angezeigt, der betreffende Software-Button wird doch gar nicht berührt?
Re: TII Codes
Die Änderung bei Strasbourg 7C (TII neu: 6700) kann ich bestätigen, ist jetzt identisch zu Kanal 6D vom selben Standort.
Weiteres aus Frankreich:
Bei Paris, Kanal 6A, ist neben 4820 noch der TII-Code 4521 zu sehen. Dessen Signal kommt bei mir früher an (entspricht 17,0 km).
Auf dem Kanal 9B habe ich den TII 4521 ebenfalls empfangen. Beide Beobachtungen waren letzten Mittwoch bei ausgeprägtem Tropo.
Bei wohnort.org habe ich noch 2 Einträge gefunden, die bei mir regelmäßig als kurze Scatter auftreten:
Lyon-Etendu Kanal 6A: 0802
Lyon-Local Kanal 5B: 0902
Re: TII Codes
Ab Sekunde 23 wird das Fenster mit dem TII Code 0x1701 (ganz unten) eingeblendet.ulionken hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 17:07 In dem Youtube-Video wird angegeben, dass der Empfang etwa 35 km von Nantes entfernt mit einer Dachantenne gemacht wurde.
Das was du meinst, ist nur die grafische Anzeige des Nullsymbols. Die braucht man nicht für die Auswertung.
Ich will mich jetzt nicht auf Diskussionen einlassen, weil ich mich - ehrlich gesagt - mit DAB-Radio in Frankreich eigentlich gar nicht auskenne und nur die einschlägigen Listen kenne ...
Vielleicht wurde ja der Code mittlerweile geändert oder ein DX-Signal verliert den TII oder das Auswerteprogramm zeigt was Falsches an ...
Wurde denn von 5D eine raw-Datei gemacht? Die könnte man in a) Qirx, b) welle-io und c) Qt-DAB analysieren und den TII bestimmen.
Re: TII Codes
České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) (JC) hat auch auf Kanal 7A TII Code 02 02.
Der TII code fehlt bei Fmscan und der Qirx Datenbank.
Ich denke Tschechien muß demnächst sowiso bald aktualisiert werden wegen der baldigen Aufschaltungen...
Re: TII Codes
Das hatte ich schon vermutet, aber ich kenne qt-dab selber nicht.andimik hat geschrieben: ↑Mo 28. Okt 2019, 09:21Ab Sekunde 23 wird das Fenster mit dem TII Code 0x1701 (ganz unten) eingeblendet.ulionken hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 17:07 In dem Youtube-Video wird angegeben, dass der Empfang etwa 35 km von Nantes entfernt mit einer Dachantenne gemacht wurde.
Dann ist das Ganze aber noch rätselhafter, denn im Zeitraum 2:18 bis 2:30 wird dort 18 01 angezeigt, dann für eine Minute 00 01 (siehe DABLIST!) und schliesslich wieder 18 01. Schlussfolgerung: Die Main ID ist bei im Youtube-Video völlig unsicher. Da wäre eben die grafische Darstellung des Nullsymbols eventuell nützlich gewesen, um entscheiden zu können, wie zuverlässig die Beobachtung ist. Mit den schwankenden Angaben zur Main ID ist aber bereits belegt, dass die Beobachtung keine sichere Angabe der TII zulässt. Mit QIRX könnte man solche schwankenden Anzeigen übrigens auch erhalten, wenn man die Schwelle zu niedrig einstellt.
Ausserdem ist unklar, welcher der beiden Gleichkanalsender im YT-Video empfangen wird. Saint-Nazaire und Nantes sind etwa 40 km voneinander entfernt, die Beobachtung wurde aus 35km Entfernung gemacht, aus welcher Richtung auch immer...
Re: TII Codes
Einige wenige (Programmier)Zeilen in Qt-DAB stammen zwar von mir, aber alles was Signalverarbeitung anbelangt, ist fast ausschließlich von Jan.
Re: TII Codes
Kann ich bestätigen! Bei mir ist auch die 22 23 neu hinzugekommen.
Re: TII Codes
České Budějovice/Kluk (Kozí kámen) (JC) hat auch auf Kanal 7A TII Code 02 02 auf Kanal 12C der heute aufgeschaltet wurde TII Code 10 01
