ukw in Nuernberg
ukw in Nuernberg
Bei Klassikradio ist die kennung seit gestern von N 1
Re: ukw in Nuernberg
Da scheint wohl was durcheinander gekommen zu sein.
Was empfängt man nun auf der 102,5 MHz in und um Nürnberg seit der Abschaltung des Dillbergs?
egoFM: Die 103,6 hat als AF-List die 91,0 nicht mehr mit drin
91,0: RDS = DF1F, leere Kennung, AF-List nur 91.0
105,1: RDS = D75B, Kennung: Radio N1, AF-List nur 105.1, Text bezieht sich auf das was gerade bei Radio N1 läuft
92.9: RDS = D01B, Kennung Radio N1, AF-List nur 92.9, Text ist scheinbar stehengeblieben
Da wäre die Frage: Was passiert in Nürnberg? Nur ein Fehler oder ein Vorgriff? Die 92.9 ist immerhin geplittet (AREF So + Feiertag 10-12Uhr; camillo: So 12-13, 21-23, Mo + Di 21-23 Uhr; Meilensteine) und Klassik Radio hatte ja erklärt die UKW-Verbreitung aus Kostengründeneinstellen zu wollen, aber eben nicht überall und unterschiedlich schnell. Wechselt Klassik Radio vielleicht auf die 91,0 und N1 auf die 105,1? Zusätzlich gibt es auf der 94,5 bei Radio F auch noch Jazztime Nürnberg, die man auch auf eine gemeinsame "Split-Heimat" umziehen könnte.
102,5: Hier kann ich erwartungsgemäß hr4 als stärksten Sender mit sauberem Mono empfangen. Die BW ist 56 bis 64 kHz bis 28 dBµV, Würzburg 102,4 drückt rein. hr3 (89,3) im direkten Vergleich mit einer Bandbreite von 72 kHz bis 30 dBµV. Weiter geht auf der 102,5 Radio 7 (Witthoh) und Antenne Thüringen (Ronneburg). Beide kommen über 56 kHz nicht hinaus und sind deutlich verrauscht, Antenne Thüringen gerade so nachweisbar wenn man die 102,7 zum Vergleich hat.
HR4 als stärkste QRG im Raum Nürnberg war klar erwartbar. Wenn man aus Richtung München nach Frankfurt (über A9/A3) fährt, ist der Raum Nürnberg immer der erste Bereich, wo der Feldberg das erste Mal unter Normalbedingungen auftaucht
Nichtsdestotrotz gehört mMn die 102.5 sofort dem BR zur Neuauschreibung entzogen
Fände ich gut wenn es eine UKW Frequenz für die Split Programme gibt
Und klassik Radio UKW abstellt
102.5 muss ich mal in Ingolstadt testen, ich denke der BR schreibt nix mehr aus auf UKW.
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Kommt denn trotz falscher Kennung das Programm von Klassik Radio? Der PI-Code ist ja trotzdem immer noch der von Klassik Radio, sodass ich da eher an einen Fehler glaube.
Die Genehmigung für die Stützfrequenzen von Klassik Radio in Bayern geht ja eh nur noch bis 30.06.2025. Vermutlich wird man bis zu diesem Datum auch entsprechende Verträge mit dem UKW-Netzbetreiber haben. Würde also eher denken, dass es Klassik Radio in Bayern noch gut 1 Jahr weiter auf UKW geben wird.
Interessant bei der 91,0 von egoFM finde ich, dass man sich da die Mühe macht, nochmal für die Abschaltschleife einen eigenen PS/PI-Code einzustellen. Ich hätte ja RDS einfach nur deaktiviert.
Bin gespannt, ob man die 91,0 nochmal irgendwo weiter verwendet. War das nicht mal vor der Verlagerung nach Fürth die alte Frequenz von max neo (damals noch afk max bzw max 91,0) in Nürnberg am kleinen Mast in der Karolinenstr (also vor der 106,5)?
Hmm, das Splitting gibt es aber doch über DAB+ auch, soweit ich weiß. Würde ja dann m.E. auch eine Umstrukturierung im 10C nach sich ziehen.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 21. Apr 2024, 15:17 Die 92.9 ist immerhin geplittet (AREF So + Feiertag 10-12Uhr; camillo: So 12-13, 21-23, Mo + Di 21-23 Uhr; Meilensteine)
Was passiert denn dann mit der mit Abstand besten UKW-Frequenz in München, der 107.2 vom Olympiaturm (1kW)? Die wird doch sicherlich nicht einfach abgeschaltet, nach dieser Frequenz leckt sich jeder Radiomacher in M die FingerHabakukk hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 12:53
Die Genehmigung aller UKW-Frequenzen geht bei allen Sender in Bayern übrigens momentan nur bis 30.6.2025. Zu dem Zeitpunkt war ursprünglich die Einstellung aller UKW-Sender in Bayern geplant. Das ist nun bekanntlich hinfällig.Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 12:53
Vermutlich wird dann auch beantwortet werden, was aus der 107,2 München und anderen guten Klassik Radio-Frequenzen wird.
Könnte man diese Frequenzen als sog. "Stützfrequenzen" für DAB-Only-Programme verwenden ?
Dann gerne Beats Radio statt Klassik auf die 107.2 MHz!
In Ingolstadt konnte ich 3 Sender hören nur teilweise
BR HEIMAT (warum auch immer)
HR 4 und Radio 7 waren denke ich auch dabei was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
105,1 sendet Klassik Radio, hat aber jetzt Camillo als ID was aber auf der 92,9 läuft. Die 92,9 hat weiterhin als ID 92,9, es läuft dort Camillo.
Die 91,0 aus Fürth ist aus.
Ich empfange wie erwartet auf der 91,0 hr1 (Biedenkopf). Die Nachhbarn sind damit auch mit breiteren Filtern empfangbar: 90,9 Bayern1 (Würzburg) und 91,1 SWR Kultur (Aalen).
Wenn ich mir was wünschen dürfte: Die nervige 89,3 am Gr Waldstein abschalten - freie Bahn für hr3
