Hier ist es immer noch grau. Ab ca.15Uhr könnte es aus deiner Richtung wohl noch aufheitern. Aber dann bleiben dem lichten Tag noch 2,5 h…
Wie ist das Wetter bei euch?
Sonne mit Wolken, böiger Nordostwind 13,9 Grad. Durch den Wind lässt es sich kälter anfühlen.
Traumhaftes Wetter bei windstillen 15 Grad mit Sonne pur
Ja, der Frühling gibt heute wirklich alles. Strahlender Sonnenschein bei aktuell 16 Grad. Mehr geht nicht Anfang März.
Leider bleibt es eine Eintagsfliege.
Morgen wird die Sonne kaum eine Chance haben und es wird deutlich kühler werden. Dienstag mal wieder das übliche Bild mit Regen.
So wie vorhin schon vermutet, kämpft sich jetzt die Sonne durch das Gewölk…
Heute war hier Föhnwetterlage, mit Temperaturen bis 15 °C und seltsamen, wellenförmigen Wolkenformationen über dem Schweizer Mittelland. Die Meteorologen schreiben sie den Leewellen auf der Alpennordseite zu. Im Bild sieht man ein paar davon - Blick vom südlichen Jurakamm zu den Alpen nach Süden, unten das AKW Niedergösgen als Orientierungspunkt.
Nichts neues beim Wetter im äußersten Westen. Auch heute wieder das übliche Dauergrau garniert mit einzelnen Regenschauern bei 8 Grad. Die Sonne hatte heute (mal wieder) Ausgangssperre.
Sonnig mit nur wenig Gewölk, bei nur 6,3 °C hier jedoch ein wenig frisch.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 15:56 Nichts neues beim Wetter im äußersten Westen. Auch heute wieder das übliche Dauergrau garniert mit einzelnen Regenschauern bei 8 Grad. Die Sonne hatte heute (mal wieder) Ausgangssperre.
Hier heute viel Gewölk und somit keine Sonne, bei ebenfalls frischen 5-6 Grd.PAM hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 16:26Sonnig mit nur wenig Gewölk, bei nur 6,3 °C hier jedoch ein wenig frisch.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2024, 15:56 Nichts neues beim Wetter im äußersten Westen. Auch heute wieder das übliche Dauergrau garniert mit einzelnen Regenschauern bei 8 Grad. Die Sonne hatte heute (mal wieder) Ausgangssperre.
Der Nebel hält sich heute sehr zäh. Vermutlich wird es am Nachmittag noch für 2-3 Stunden Sonne reichen. Derzeit 8 Grad. 11 könnten es noch werden.
Die nächsten Tage sollen ganz nett werden, bei mehr Sonnenschein und ansteigenden Temperaturen. Der Samstag könnte sogar mal wieder in Richtung 15 Grad Marke gehen.
Aktuell Schneeregen, Dächer und Wiesen sind noch weiß vom Schnee heute nacht...
Heute ist es bei 5-7 Grd. und fast Windstille wieder freundlicher. Der Himmel ist stark bewölkt aber es reicht für kurze Momente wo dann die Sonne mal durch die Wolken scheint.
Wir stehen noch weiterhin unter dem Einfluss des Hoch‘s Jasper. Es wird mit einer östlichen Strömung kontinentale Kaltluft nach Europa lenken.
Dadurch kommt es in den nächsten Tagen nur zu einer zögerlichen Erwärmung mit Temperaturen bis zu 10 Grd. Die Nächte werden dagegen recht kalt sein. Wobei regional noch leichter Frost auftreten kann.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... r2280.html
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mi 6. Mär 2024, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Sonne und Wolkenschein am Vormittag im Supermix. Nach einer Frostnacht ging es nunmehr auf 8 °C hoch. Nachmittags überwiegen die Wolken.
