Den SDR-Stick schließt man mit einem Typ-C auf USA A Adapter an das Smartphone an, startet die App und macht einen Sendersuchlauf.
Hab ich vor rund drei Jahren schon ausprobiert und funktioniert 1A.
Nur der Stromverbrauch ist recht hoch. Da sollte man dann nach einer Lösung suchen oder direkt einfach ein kleines Radio kaufen.
Habe damit 108 Sender reinbekommen. Auch einiges aus den Niederlanden. Wie gesagt. Die App läuft super und sehr intuitiv bedienbar.
Nebenbei kann man den Stick auch noch für einige andere Dinge nutzen.
Gruß
bloß dass die App Welle.io seit 03.03.2018 nicht mehr aktualisiert worden ist. Und die Bewertungen sind ja auch nicht so dolle (3,3 von 5 Punkten). Auf meinem Knochen mit Android 13 lässt sich die App erst gar nicht installieren.
Ich meine das "Galaxy S Wifi" gab es damals auch als Smartphone Variante.
Meine Wifi Version funktioniert heute noch, einzig durch ein Zurücksetzen habe ich die vorinstallierte "DR Deutschland" App verloren.
Diese hatte auch eine EPG Funktion und konnte sogar Journaline darstellen.
Die Original Samsung DAB/DMB App kann als Zusatz nur Slideshow und EPG.
Wenn die Bluetooth Version besser gewesen wäre hätte man das Gerät gut als Pocket Empfänger für BT Lautsprecher bzw. Kopfhörer nutzen können, aber die Tonausgabe ist wirklich grausam.
QTH: Herne
DAB: Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV + WOW / Zattoo Premium CH / Waipu.TV
Es gibt so viele Dab+ Apps muss das genau die Welle.io sein? Diese Apps gehen ja alle sehr gut, nur muss man halt dauernd eine Internetverbindung haben....
Für Welle.io wird keine Internetverbindung benötigt.
Das ganze läuft komplett über den SDR-Stick, der mit einem USB-OTG Kabel an das Smartphone angeschlossen wird.
