Leicht OT: In der Zeit vor der Umsetzung des GE84, so ungefähr zwischen 1982 und ca. 1986 sendete der Wendelstein auf 103,3 und Ismaning auf 102,2. Also dürfte die 103,1 Säntis im Chiemgau durchaus zu empfangen gewesen sein.Habakukk hat geschrieben: ↑Di 16. Mai 2023, 19:04 Ich weiß, aber die 103,1 hatte ich nie drin. Vermutlich wegen 103,2 Ismaning, die es schon recht lange gibt. Außerdem begann meine aktive DX-Zeit erst Mitte der 80er.
105,6 war dann zunächst schön frei, da gab es ja nix. B5aktuell mit der 105,7 am Wendelstein kam ja deutlich später.
Die Rigi - eine traurige FM Geschichte
Re: Die Rigi - eine traurige FM Geschichte
Aber sicher nicht auf 96,6 - da funzelt die seltsame Welle aus Tübingen und plättet den eigentlich störungsfreien Empfang auf der A81 noch recht weit nach Süden.freiwild hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 15:57 Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren an einigen Südhängen in Tübingen (z.B. im Bereich Wanne/Kunsthalle) problemlos sowohl Säntis als auch Rigi im Autoradio empfangen konnte. Vielleicht überprüfe ich bei meinem nächsten Besuch dort, ob dort diese "Überversorgung" noch immer besteht.
Auch so eine tolle Koordinierung.
In Mittelbaden, am Oberrhein, ging (geht?) 107,8 MHz auch sehr gut - westlich Baden-Baden konnte sich Rete uno sogar gegen die 107,9 vom Fremersberg behaupten. In Kehl war leicht angerauschter Mono-Empfang selbst mit Zimmerantenne kein Problem...
107.8 MHz kommt allerdings vom Säntis, nicht von der Rigi. Von dort sendet Rete Uno auf 106.2 MHz. So schlecht kommt die Rigi aber trotz der Einzüge auch nicht raus, gestern beim Ausprobieren des TEF6686 auf der Hohen Möhr waren die besten SRG-Frequenzen die von der Rigi...
Ich hätte zitieren sollen. Weiter vorne wurde die Frage nach der Reichweite der 107,8 gestellt.
In Mittelbaden sind die Rigi-Frequenzen leider ziemlich dicht...
Wann genau wurde auf UKW die Leistung reduziert?
Ich habe in den alten Daten gegraben. In 2010 hatte die SRG die Leistung der vier Rigi-Frequenzen mit je 22.5 kW angegeben, das BAKOM im gleichen Jahr gerundet mit je 43 dBW. In GE84 und in der ursprünglichen Konzession (noch bis 2013) waren 30 kW zugelassen, in 2014 in der Konzession nur noch 20.05 kW.
Seit einigen Jahren gibt das BAKOM nur noch gerundet 41 dBW an, in den Daten zur Konzession habe ich seit 2016 12.1 kW gefunden. Irgendwann zwischen 2014 und 2016 muss also (vermutlich bei einer Erneuerung der Antennenanlage) die Leistung um etwa 2 dB reduziert worden sein.
