NXP TEF6686 auf Arduino
Radio Fan
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von Radio Fan »
Lorenz Palm hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 18:34 @Habakuk und Ruhrwelle
Danke für Eure Antworten. Zum Laden verwende ich nur das Originalkabel. So wie ihr beschrieben habt, habe ich das Kabel angeschlossen.
Ich habe das Gerät mit zwei Drehreglern und drei silbernen Tastern. Zum Laden benutze ich nicht das Original-Kabel und es funktioniert auch. Neben der USB-Buchse leuchtet dann eine rote LED. Im Display ist dann die ansteigende Spannung zu beobachten.
Genau, du müsstest es eigentlich an der angezeigten Spannung sehen, wie gut das Radio aufgeladen ist.
Ich hab das Radio gerade nicht zur Hand, aber ich glaube, dass unterhalb von 3V die Spannungsanzeige rot wird. Ist sie grün, sollte alles passen!
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Habe ein Gerät mit 3 Reglern, silbernen Tasten und FW 1.21. Es läd bei mir mit jedem USB-C Kabel, Ladestrom ca. 700 mA. Es dauert schon einige Zeit bis der Akku wieder voll ist.
Michael8944
Beitrag von Michael8944 »
Ich suche mich seit einer Stunde dämlich. Kann mir jemand bitte mal einen Link senden, wo ich einen Adapter zum Anschluss an eine Yagi Antenne finde? Gerne auch mit Kabel. Mein Gerät ist heute gekommen. Bin beeindruckt. Viele Grüße, Micha
Standort Halle/S
UKW: Sony XDR S3, TEF6686, Sangean ATS-909X2, Grundig Sat700 mod., Degen1103 mod., DAB: Sangean DPR76, Peaq PDR050,
Radio Fan
Michael8944 hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 15:57 Ich suche mich seit einer Stunde dämlich. Kann mir jemand bitte mal einen Link senden, wo ich einen Adapter zum Anschluss an eine Yagi Antenne finde? Gerne auch mit Kabel. Mein Gerät ist heute gekommen. Bin beeindruckt. Viele Grüße, Micha
Vielleicht suchst du so etwas ? 🧐
https://www.amazon.de/Almencla-Kumpel- ... B07V356LGK
Michael8944
Vielen herzlichen Dank. Was mich wundert: auf dem Bild vom Link sieht SMA Stecker innen so breit aus. Wenn es passt, wäre es perfekt.
Standort Halle/S
Radio Fan
Michael8944 hat geschrieben: Sa 1. Apr 2023, 16:35 Vielen herzlichen Dank. Was mich wundert: auf dem Bild vom Link sieht SMA Stecker innen so breit aus. Wenn es passt, wäre es perfekt.
Also bei mir passt es einwandfrei. Nur die Lieferung dauerte etwas… :rolleyes:
Michael8944
Ist bestellt. Danke dir sehr.
Standort Halle/S
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Eine weitere Beobachtung: Mchn-Pasing, Planegger Str. Die Lokation ist eigentlich für einen besonderen Fernempfangsstandort unverdächtig. Ich habe es 2. OG auf der Westseite versucht. Durch den PL-380 und jahrelange Beobachtung kann ich die Situation recht gut einschätzen. Selbst die Funzel-QRG aus Ulm gehen dort permanent. Der TEF6686 holt dann auch noch permanent u. a. Iberger Kugel, Raichberg, Hornisgrinde, und :eek: (die Freude über die Heimatprogramme war groß) die 90,6 und 92,7 vom Hardberg :danke: :spos: , alle ohne (!) Fading wie man es vielleicht durch den Flughafen erwarten könnte. Als Antenne wurde die mitgelieferte Teleskopantenne eingesetzt.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Gibt es noch 10 oder 19 Pin Module mit den TEF 6686 Chip zu kaufen?
Hab jetzt mein zweites Modul in betrieb genommen.
Mit zwei verschiedenen Antennen auch unterschiedliche Programme.
ullibg
Beitrag von ullibg »
Scheinbar gibt es wieder eine andere Version von dem Radio
Schaut selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=lCrCuHWQEVI
ullibg hat geschrieben: Mo 10. Apr 2023, 13:35 Scheinbar gibt es wieder eine andere Version von dem Radio
Schaut selbst:
Das Teil sieht aus wie ne etwas verkleinerte Version und hat sogar RDS.
Könnte mir auch gefallen :spos:
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Kennt jemand die Versteckten Funktionen im TEF6686?
Erster Button Gedrückt halten und dann einschalten.
Änderung der Abstimmrichtung am Tuningknopf.
Zweiter Button gedrückt halten und dann einschalten.
Änderung des Displays (wird um 180° gedreht).
Dritter Button gedrückt halten und dann einschalten.
Kalibrierung des S-Meters.
Wie wird das Kalibriert?
Ein 50dbµV Signal an die Antennenbuchse und dann auf S9 einstellen?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Neue Versionen des Tuners können schon DRM/DRM +/HD Radio
_Yoshi_
Dann wäre der TEF6694 sehr interessant.
Wenn DRM ohne Zusatzchips funktioniert, ist es schon perfekt.
Gibt es auch Angaben, wie weit der KW Bereich geht?
Bei dem TEF6686 geht der leider nur bis 27MHz.
Wünschenswert wären wie üblich bis 30MHz.
TEF6686 Radio
