Das absichtlich davor gesetzte Leerzeichen führt bei Radios die nach Kurznamen sortieren obwohl sie Langnamen anzeigen entweder dazu das man " Holiday" ganz vorn oder ganz hinten findet. Beispielsweise das Sangean WFR-29C oder das Dual DAB2A. Man findet bei denen auch "MDR Aktuell" unter A, "MDR Schlagerwelt" unter S, "MDR TWEENS" und "radio TOP 40" unter T.
Das ganze wird ja so gesendet wie es Andis DAB Player auch ausliest und hat nichts damit zu tun das es ein Gerät mittig schiebt:
Label: 'Radio Holiday', ShortLabel: ' Holiday', PTY: Pop Music
Bei Geräten die nach Langname senden findet man es ganz normal unter R.
Es gibt sicherlich noch inoffizielle Streams oder gar eine unkomprimierte Zuführung die man nutzen kann.
Aber lass dich von den 144 kbps nicht täuschen.
Die anderen Programme im TH-Mux klingen nicht unbedingt wie 144 kbps klingen können oder sollen.
Shortlabel und Longlabel müssen nicht beim ersten Buchstaben identisch sein. Daher kann in der Senderlistensortierung die Position je nach Radio anders sein.
Die Sortierung erfolgt üblicherweise in der Prio, wenn nach Alpha und nicht Kanaldarstellung ausgewählt ist:
- Longlabel
- Shortlabel
- SID
- PI
Bei ca. 20 Radios hier ist primär die Sortierung nach Longlabel zu finden. Aber eben auch der andere Wildwuchs. Und ob Sonderzeichen wie _ oder # ganz vorne oder ganz hinten landen, das hängt ebenfalls vom Endgerät ab.
Die Handempfänger machen manchmal nur Sortierung nach Shortlabel, weil beim Durchblättern das auf dem 16 Zeichen Display passt.
Ein Pure hier sortiert nach keiner der oberen Regeln... ich habs noch nicht gefunden. Also alles Implementierungssache.
Und 144 kBit/s sind nie für Audio alleine. Das ist die Brutto Kapazität. Netto so 120 kBit/s. Und wenn dann PAD Daten für SLS abgehen, kännen das schon mal 110 kBit/s sein. Totzdem nett, aber wie oben schon geschrieben, das Rohmaterial definiert die Qualität.
Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) erweitert am 14. Dezember sein DAB+ Sendernetz in Thüringen um den Standort Saalfeld. Die DAB+ Versorgung im Ballungsraum Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg wird dadurch weiter verbessert und stabilisiert.
Sinn würde noch eine Verbesserung im Schwarzatal machen,da ist der Empfang hier und da grenzwertig. Aber gut,für die Indoor-Versorgung sollte der Kulm allemal für die drei Städte ausreichen.
pomnitz26 hat geschrieben: ↑Fr 16. Dez 2022, 13:20
Die Landeswelle rauscht immer noch.
Bei Radio Holiday steht nur noch ein Buchstabe als Radiotext, läuft aber sonst normal.
Offensichtlich ist dieser eine Buchstabe ein Hinweis auf den Interpreten, der gerade läuft. Scheint irgendwie der Datenstrom verlorenzugehen. Musikraten angesagt!
