Der *Was euch ordentlich auf den KEKS geht* Thread
Nachdem die CV 542 fertig war, wollte ich die Küche lüften. Wollte! Das Fenster ist festgefroren.
Ein Föhn könnte helfen…
Aussichtslos bei der Gesäßkälte draußen! Ich habe nun über die Wohnungstür und offene Treppenhausfenster gelüftet.
Die Scheiben sind ja noch frei oder warst du schon tätig ?
Wenn du sie doch eingeladen hast brauchst du dich nicht zu wundern. Kollegen aus der Stadt haben es auch mal mit einem Vogelhäuschen versucht. Es kamen nur Tauben und die hinterließen große Flecken. Ich weiß gar nicht ob es gut wäre die Vögel zu mästen. Die Bäume um unser Haus sind sehr gut besucht. Wenn ich sehe was nur ein Baum an Leben anzieht. Irgendetwas müssen sie ja da drin finden. Manche Bäume sind lange nicht so alt wie ich aber höher wie unser Mehrfamilienhaus.
Mein Keks. In letzter Zeit sind mir Probleme bei den Aufnahmen meines Satellitenreceivers aufgefallen. Ich vermutete das es nicht an der Festplatte sondern ehr am Tuner oder Empfang liegt weil ich das Ding schon ewig kenne. Heute Morgen war das horizontale low Band des Astra 19,2 erst nach einigen Minuten warmlaufen zu sehen. Das horizontale high Band erst jetzt mit Hilfe der Sonne. Die vertikale Ebene läuft ohne Macken. Die anderen Satelliten der Multytenne Quattrosat haben auch keine Probleme. Da die Signalstärke immer da ist aber die Signalqualität entweder über 9db oder gar nicht angezeigt wird erkläre ich meinen Reperaturversuch des TWIN LNB für gescheitert. Eines liegt noch im Garten, ich habe vorgesorgt und werde wenn es die Tage über 5°C geht das Teil tauschen. Bis dahin bleibt der Receiver im Dauerlauf. Läuft er einmal dann funktioniert es auch. Da das Problem identisch beide Leitungen betrifft kann es nur noch da drin sein.
Feuchtigkeit - und das dauerhaft stromversorgte LNB heizt sich trocken?
Den winterharten Piepmätzen kann man schonmal etwas anbieten. Insbesondere bei geschlossener Schneedecke - oder wie heute bei oberflächlich vereistem Boden. Da fällt es schwer, noch etwas zu finden. Insofern verständlich, dass heute so ein Andrang festzustellen ist.
Ich weiß unterdessen auch, was der Grund für das Gezeter ist! Wenn im Baum am Haus eine Elster oder ein anderer größerer Vogel sitzt, dann ist hier Lärm. Vielleicht, um nach mehr zu klingen? Die Bauform und Höhe des Futterhauses entscheidet übrigens, für welche Vögel es zugänglich ist. Bei meinem Eigenbau geht das Dach weit hinunter, was einerseits das Futter schützt und trocken hält, anders herum aber größeren Vögeln den Zugriff unmöglich oder zumindest sehr unbequem macht.
Im LNB war ja auch ein Vakuum drin, das Teil hat beim öffnen sehr viel Luft gezogen. Das mache ich niemals nach. Grund war ja weißes Kabel das nach 10 Jahren Feuchtigkeit zum LNB geleitet hatte und die Anschlüsse der F-Stecker durchgammeln lassen hat. Theoretisch sind nur die Anschlußkabel neu.
Weiterer Keks. Die Versicherung ändert einige Vertragsnummern.
- Administrator
Die Mieter haben mich gerade angerufen. Die Heizung geht nicht mehr und es kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn in der Küche. Zuerst konnten sie sich das gar nicht erklären. Es stellte sich aber dann schnell heraus das sie für ein paar Tage in Kurzurlaub gefahren sind und "nur um sicherzugehen das wir nicht vergessen haben etwas abzuschalten" alle Sicherungen heraus gemacht haben. Natürlich auch die von der Gastherme. Dadurch haben sie die Frostsicherung lahm gelegt und nun sind in dem ganzen Bau die Leitungen eingefroren.
Ohje, das ist übel und doof (dumm). Unbedingt die im Internet zu findenden Hinweise beim Auftauen beachten - sonst drohen Rohrbrüche... https://www.ruv.de/ratgeber/bauen-wohne ... ne-leitung
Na da haben die Mieter aber wenigstens die Tage in denen sie weg waren 100% gespart. Es gibt tausende solcher Beispiele.
Nun scheint mein Multytenne LNB komplett den Geist aufgegeben zu haben. Abgeklemmt und alles auf Kabelanschluss umgestellt. Einige Programme gibt es über Satellit ja auch nicht zu sehen. Von daher habe ich Liste 1 für Satellit und Liste 2 für Kabel. Mal abgesehen vom Musikfernsehen von 28,5, 23,5 und 13°Ost fehlt nichts wesentliches. Ich habe die 2 Satellitenkabel mal abgeklemmt damit der Receiver nicht noch Schaden nimmt. Die 19Volt kommen noch raus, bei Bild in Bild auf mehreren Tunern. Aufnehmen sollte er auch noch.
o2 TV und DVB-T2 mit Abo gibt es auch noch.
Ob die Rechnung am Ende aufgeht?
Nunja...
ich würde ja auch gerne bei mehrtägiger Abwesenheit die Heizung deutlich runterdrehen. Aber: ich komme meist zwischen 21:30 und 23:30 nach Hause. Also worst-case direkt vor der Nachtabsenkung. und schon tagsüber würde es Stunden dauern, bis die Bude warm wird. Vor allem im Wohnzimmer ist die Leistung des Heizkörpers grenzwertig. Die Dämmung der Wohnung ist top - insofern reicht das auch. Aber eben nicht für einen steilen Anstieg der Temperaturkurve.
Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, in dem Fall mit Heizlüftern zu "boostern".
Aber meist gehts ja eh nur um Abwesenheiten von 48-72 Stunden.
Schmarrn! An deinen "kritischen Heizkörpern" elektronische Heizkörperthermostate installieren und ausnahmsweise mal die Programmierung benutzen? Es dürfte reichen, für die eine Stunde vor deiner Heimkehr (oder zur Not für zwei) aus dem Programm "auf Vorrat" reinzuheizen und sich dann von der Nachtabsenkung "einfangen" zu lassen. Tagsüber lässt du die Thermostate ihre Schwellentemperatur nach unten hin überwachen und zu starkes Auskühlen verhindern.DH0GHU hat geschrieben: ↑So 18. Dez 2022, 18:42 Nunja...
Darf ich an einem Mietgegenstand einfach so den Thermostaten austauschen?PAM hat geschrieben: ↑So 18. Dez 2022, 20:21Schmarrn! An deinen "kritischen Heizkörpern" elektronische Heizkörperthermostate installieren und ausnahmsweise mal die Programmierung benutzen? Es dürfte reichen, für die eine Stunde vor deiner Heimkehr (oder zur Not für zwei) aus dem Programm "auf Vorrat" reinzuheizen und sich dann von der Nachtabsenkung "einfangen" zu lassen. Tagsüber lässt du die Thermostate ihre Schwellentemperatur nach unten hin überwachen und zu starkes Auskühlen verhindern.DH0GHU hat geschrieben: ↑So 18. Dez 2022, 18:42 Nunja...
Ja, da du nur ein Bedienelement austauscht und damit nicht tiefer eingreifst. Die demontierten Thermostatköpfe musst du für eine Rückrüstung allerdings aufbewahren.
Ich bin Genosse und in meiner Bude ist nur noch im Bad ein konventioneller Thermostatkopf an der Heizung, die allerdings nur selten und dann nur digital gebraucht wird.
