Wie 2 Beiträge vorher zu sehen ist stand beim Schlagerparadies mal als PTY Landesmusik. Nun wurde das auf Spezielle Musik geändert.
Der DAB Player benötigt dazu erst einen Suchlauf.
Hi all,
A suggestion for DAB player and the list of multiplex.
Could be possible to add a "+" and "-" (like the scan list) for reduce station list on the main windows? Perhaps a nice enhancement for people (like me) with a lot of mux saved!
Thanks.
Thanks.
Nur mal interessehalber: Was macht man mit dem Player ohne vorhandenem Tuner/Stick?zwhd hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 12:47 @Andi_Bayern
Könntest du bitte ermöglichen dass man den dabplayer auch ohne installierte Realtek Treiber starten kann wenn man die Option -RtlTcp benutzt, ich hab nämlich gar keinen Stick auf dem PC installiert, bin aber gezwungen diese Treiber zu installieren (was wiederum verhindert dass mein Windows die Kernisolierungsoption aktivieren kann).
Oder gibt es einen Grund warum der Treiber nötig ist auch ohne dass ein Stick vorhanden ist?
Das mit der Kernisolierung geht bei mir auf fast keinem PC wegen der Treiber für diverse TV-Sticks. Die haben alle keine neueren Treiber.
asus77
Man braucht nicht zwingend eine Hardware (wohl aber den Realtektreiber!!), damit der Player läuft. Ich nutze es, um ältere, gesammelte Aufnahmen aus der halben Welt im RAW oder ETI Format (die mittels ODR-DABMod in raw gewandelt werden) abzuspielen.
Auf diese Weise kann man auch live DAB-Feeds über Satellit mit dem DAB-Player hören, ohne sie in die Luft zu jagen.
Ich gebe zu, dass dieses Einsatzgebiet sehr speziell ist und man braucht einige DAB-Kenntnisse der diversen Open-Source-Projekte unter Windows oder Linux.
Die Installation des Treiberpaketes braucht man, damit diverse DLLs installiert (und im System registriert werden). Das ist vom Hersteller her alles ein "Paket" (ein Installer).zwhd hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 12:47 @Andi_Bayern
Wenn du nur "ohne Stick" arbeiten willst (-RtlTcp), dann kannst du nach erfolgter Installation die 3 Kernel-Treiber RTL2832UBDA.sys, RTL2832UUSB.sys und RTL2832U_IRHID.sys aus dem System entfernen.
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Danke für die Aufkläung. Ich bin nur ein Normalnutzer Radio über Stick und sehr froh, daß es den Player gibt.
Frage an Andi_Bayern: Wenn ich eine FIC-Datei aufnehme, enthält die je nach Mux auch Sonderzeichen. Könntest du auch das + durch _ ersetzen (ich mach das aber eh manuell)? Sonst kommt telder.com damit nicht klar.
Der Player ist mir beim Prüfen meines DAB Muxxes eine große Hilfe. Leider werden Änderungen der FEC / SR / Belegung usw. nicht beim Start oder gar im laufenden Betrieb erkannt und ich muss immer einen Suchlauf machen. Mir ist das Konzept schon klar, das der aktive Betrieb auf einer irgendwann gescannten internen Liste aufsetzt. Wie soll aber dann eine dynamische Multiplex Reconfiguration funktionieren?
Wäre ein zusätzlicher "Recan" Button hier hilfreich? Der einfach kurz das aktuelle Ensemble neu einliest? Nicht perfekt, aber eine Zwischenlösung.
Es nützt ja nix wenn ich schreibe, das QIRX und QT-DAB hier kein Thema mit haben. Nur Welle.io ist bei Änderungen ebenso "blind".
In der Praxis haben wir gerade temporär das SWR Eventradio. Und wenn FFH in Hessen die dynamische Regionalisierung macht, wird es in Deutschland dann noch dynamischer. Andere Länder nutzen Reconfigs häufiger, ist im ETSI Standard ja drin.
Kennt jemand das Problem mit RTL_TCP:
rtl_tcp.exe läuft und erkennt auch den Stick, der von SDRSharp auch erkannt wird. Läuft auf 127.0.0.1:1234. Beim Start von "DAB_Player.exe -rtltcp" bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein Stick erkannt wurde. Habe auch versucht, alles als Administrator zu starten. OS: Windows 11 22H2.
Oh, danke für den Hinweis. Ich überlege, ob ich das auf die Liste der Issues nehmen soll oder nicht.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑So 18. Sep 2022, 17:07 Nur Welle.io ist bei Änderungen ebenso "blind".
Auch beim Betrieb mit RTL_TCP muss eines der Treiberpakete für den Stick installiert sein (am besten "Treiber 1") - es werden bei der Installation auch diverse .DLLs kopiert und registriert, die der DAB Player braucht.encendedor hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 13:31 rtl_tcp.exe läuft und erkennt auch den Stick, der von SDRSharp auch erkannt wird. Läuft auf 127.0.0.1:1234. Beim Start von "DAB_Player.exe -rtltcp" bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein Stick erkannt wurde. Habe auch versucht, alles als Administrator zu starten. OS: Windows 11 22H2.
Viele Grüße,
Andi
Ich wäre dir dankbar! Und wenn du tiefes Feedback brauchst, gerne. Ich sende ja DAB aktiv und hab so 20 Endgeräte und Messgeräte hier. Und es gibt immer irgendwelche Dinge, die einfach nicht passen.andimik hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 14:00Oh, danke für den Hinweis. Ich überlege, ob ich das auf die Liste der Issues nehmen soll oder nicht.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑So 18. Sep 2022, 17:07 Nur Welle.io ist bei Änderungen ebenso "blind".
Danke Andi, der Tipp war gut Allerdings geht es noch nicht. RTL_TCP startet und man sieht auch nach dem Start von DABPlayer, dass er sich verbindet, er stirbt dann aber gleich wieder:
listening...
Use the device argument 'rtl_tcp=127.0.0.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...).
client accepted!
set sample rate 2048000
comm recv bye
Swiogrnkaelr csaoucgkhett, beyxei
ting!
Signal caught, exiting!
all threads dead..
listening...
- Dateianhänge
- 2022-11-30_083919_DABPlayer_logfile.txt
- (27.52 KiB) 19-mal heruntergeladen
Der stürzt ab, soweit aus dem Logfile ersichtlich. Eigentlich sollte in dem Fall ein Crashdump File (.dmp) geschrieben werden (typischerweise im TEMP Ordner).encendedor hat geschrieben: ↑Mi 30. Nov 2022, 08:44 Danke Andi, der Tipp war gut Allerdings geht es noch nicht. RTL_TCP startet und man sieht auch nach dem Start von DABPlayer, dass er sich verbindet, er stirbt dann aber gleich wieder:
Viele Grüße,
Andi
Im Programmverzeichnis gab es keinen Temp-Ordner, ich habe einen angelegt und noch einmal gestartet - es werden im gesamten Programmverzeichnis (rekursiv) keine .dmp Files angelegt. Auch im User-Temp-Verzeichnis %temp% ist nichts.
