Mensch.... heute nachmittag direkt dran vorbeigefahren und nicht gemerkt... hatte auch Hörbuch laufen und kein Sunshine Live o.ä.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 23. Jun 2022, 11:08 Steinkimmen verbreitet nun auch den 1. Bundesmux
https://twitter.com/MEDIABROADCAST/stat ... WWarQ&s=19
1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2022
Re: 1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2022
Ist das nicht der Fall. ???
Wechle Städte meinst du? In die größer Städte ist doch BM1 mit ÖR gleich auf.
Bleiben also nur die kleineren Städte, die für Großstädter wie Münchener als Dörfer ansehen. Da haben die örtlichen ÖR haben auch Versorgungsauftrag bis an die letzte Milchkanne. Der Bundesmux kann wirtschaftlich nicht an jeden Füllsender dabei sein. Da müßen halt abstreche gemacht werden. Allein in Südeutschland würde man da schon auf 200 Standorte kommen wenn man auf jeden BR und SWR Standort drauf gehen würde. Der BR hat aktuell 77 und noch kein Ende.. So schlecht ist der Empfang des Bundesmux inzwischen gar nicht mehr. In Bayern geht er inzwischen auch ohne das extra nochmal über Stadt Verdichter verbreitet wird, nur tick schwächer. Wenn ich mir in meiner Region die Kleinstadt Amberg oder Weiden betrachte, geht der Bundesmux trotzdem. Der einzige Unterschied es geht halt nicht mit abgebrochen Antenne...
Dann ist die Frage was ist Stadt, sowas wie Nabburg, Waldmünchen, Vichtach und wie die alle heißen und der BR dort Füller hinbaut, weil der Grundneztsender dort nicht 100% hinkommt mit voller Signalstäke werden selbst bei einheimischen als "Kuhkaff" bezeichnet. Da erwarte ich gar nicht das es in jeder solcher "Stadt" der Bundesmux mit Vollausschlag geht, beim BR dagegen schon.
Karlsruhe wird hier bei Indoor immer wieder genannt.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 20:14Ist das nicht der Fall. ???
Weiß eig jemand warum man beim Kalmit damals keine Antenne Richtung Karlsruhe montiert hat? Gibt es dort SFN Probleme?
Nö.
Gestern wieder erlebt: Aussetzer auf 5C DLF auf der A96 irgendwo bei Memmingen. Ob davor oder danach weiß ich nicht mehr. Ja, die Werkslösung ist taub - aber das ist das, was Otto Normalhörer nutzt.
Großstädte: Schwächen gibt es zumindest noch in Ingolstadt. Auch andere größere Städte sind nicht immer "deep indoor" versorgt. Nicht unbedingt Großstädte selbst, aber ihr Umland.
Ich würde mal behaupten, dass der Sender Hochsauerland inzwischen von 1 auf 2 kW angehoben wurde.
SNR 11D: ~27 dB (1 kW)
SNR 5C: ~30 dB (2 kW)
SNR 9D: ~33 dB (4 kW)
Das sieht doch sehr danach aus Leider bin ich mittlerweile sehr selten da um zu sehen, ob sich der Empfang an den kritischen Stellen verbessert hat, Meschede-Innenstadt z.B.
3dB können bei DAB schon was ausmachen.
Leider gibt's dort keine Verbesserung, ich war auf der Rückfahrt nämlich auch noch in Meschede und hatte rund um den Bahnhof den 9D laufen, der ja sogar mit 4 kW gesendet wird und dennoch hatte ich Aussetzer.
Der WDR hat seinen Mux nicht ohne Grund am Fernmeldeturm in Meschede aufgeschaltet.
Dazu kommt, dass es in Meschede schon lange Kabel gibt, die Verkabelung daher aber alles andere als aktuell und dicht ist. Die Kabel-UKW-Sender kann man dort quasi flächendeckend empfangen. Das spielt neben der Lage im Ruhrtal auch nochmal mit rein.
Dort unten gehen mobil eigentlich nur Olsberg sowie die Minifunzeln von Radio Sauerland und RadioFH (also schlecht und ganz schlecht^^) komplett störungsfrei.
Gibts da wirklich noch analoge Kabel-UKW-Abstrahlung?
QTH: Regensburg
Nein, das kommt aus den Wohnungen, also alles was hinter dem HÜP liegt. Das Kabelnetz davor strahlt nicht. Natürlich stören nicht die UKW-Frequenzen, sondern die jeweiligen Band3-Kanäle.
Minden steht nun auch mit 5 kW in der EMF-Datenbank, ggf. wurde die Leistung dort auch schon hochgedreht.
Der alte Eintrag ist aber gleichzeitig drin geblieben, wohl ein Fehler... ?
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=7203
Ja, die Leistung muss höher sein. Hier im Kreis Lippe ist die TII nun sehr häufig neben Bielefeld und dem Köterberg nachweisbar.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Die DFMG errichtet derzeit dort einen neuen Standort, wo unter der Bezeichung "Zwickau Ost" die Aufschaltung des Bundesmuxes (und wohl auch des MDR) angedacht ist.
Somit handelt es sich wohl tatsächlich um einen Neubaustandort und nicht um eine Bestandsnutzung in der Nähe.
Erschreckend ist auch, wie lange es dauert, bis so ein Mast steht...
Karte der DFMG: https://www.dfmg.de/de/unser-unternehme ... usbau.html
