RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Re: RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Das Wort hab ich noch nie gehört. Wiki hilft mir nicht weiter.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Fernwirken = Fernsteuern.
Gab es z.B. in München auf der 90.0 B5 aktuell. Damit wurden m.W. Anzeigen des MVV gesteuert (welcher Bus als nächstes fährt).
Im Radio war das als deutliches Rauschen auf 89.9/90.1 zu erkennen, aber nur bei wirklich guten Empfang der 90.0.
Zuletzt geändert von Habakukk am Mi 27. Feb 2019, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ein Fehler vom SDR# kann ich hier ausschließen.
Diese zusätzlichen Höcker oberhalb der 57KHz sind seit dem man vom neuen Mast in Steinkimmen sendet.
Auch NDR Kultur 94,4MHz hat diese Höcker oberhalb der 57KHz.
Nur die 91,1MHz NDR1 NDS hat die nicht.
Ich will mal bei Ebay einen RTL Stick für schmales Geld abgreifen.
Mal schauen was man mit den RTL Chip so anstellen kann was der Airspy One nicht kann?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Tiark2000
Beitrag von Tiark2000 »
Also, ich habe mich mal schlau gemacht. Nach Rücksprache mit der NDR-Technik steht fest, dass es sich um ein SCA-Signal handelt.
Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiar ... _authority
Damit können Daten übertragen werden.
Was damit gemacht wird wurde mir nicht gesagt, aber man könnte es hiermit herausfinden:
https://www.rtl-sdr.com/listening-sca-h ... r-rtl-sdr/
Habakukk hat geschrieben: Fr 22. Feb 2019, 10:43 Ruhig geworden ist es um RDS2! Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Pläne, wann und wo es eingeführt werden soll? Empfänger, die RDS2 bereits unterstützen?
Ich bin durch eine Präsentation http://www.rds.org.uk/2010/pdf/RDS2%20I ... 1124_4.pdf auf diesen Hersteller aufmerksam geworden.
http://www.rx014.com
http://www.rx014.com/download/bestanden ... 0V1.03.pdf
http://www.rx014.com/download/bestanden ... e_V2xx.exe
Es ist aber nichts, was wir brauchen könnten ...
Frankfurt
Beitrag von Frankfurt »
wer weiss, wofür das alles noch gut ist !
Man hätte ja gleich noch den Vorschlag machen können, ab 47 Mhz zu definieren :dx:
Dann könnte man das UKW Band wunderbar auch in die frei gewordenen "Rundfunkbänder" erweitern ;) Dann kann in NDS auch Radio 22, Radio 23, etc analog verbreitet werden :bruell:
ES5NHC
Beitrag von ES5NHC »
Naja, wahrscheinlich bringt RDS2 einfach Kompatibilität für die alte OIRT band, was in manche Länder immer noch funkt. Und dann natürlich Japan... Aber DXer werden automatisch träumen dass UKW Band erweitert wird.
DH0GHU
Frankfurt hat geschrieben: Di 25. Aug 2020, 08:02 wer weiss, wofür das alles noch gut ist !
Diese Bänder sind zumindest teilweise längst andere Funkdiensten zugewiesen worden.
Winnie2
Beitrag von Winnie2 »
In Europa werden wohl Rundfunkfrequenzbänder nicht erweitert werden. Und ob RDS2 jemals in Rundfunkgeräten welche in Europa angeboten werden implementiert wird halte ich für ungewiss.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ich habe RDS2 in freier Wildbahn (mithilfe eines Spy Servers) entdeckt! Radio Gioconda FVG aus Italien vom Sender 98.5MHz Attimis/Località Porzus 1 strahlt ein RDS2 Signal aus! Es ist nur ein Träger (max. 3 laut Standard), auf 66.5kHz.
Kann das jemand dekodieren? Eine Aufnahme vom MPX-Signal befindet sich hier.
YouTube
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Habakukk hat geschrieben: Mi 27. Feb 2019, 15:54 Gab es z.B. in München auf der 90.0 B5 aktuell. Damit wurden m.W. Anzeigen des MVV gesteuert (welcher Bus als nächstes fährt).
Das war / ist DARC (Data Radio Channel), standardisiert in ETS 300 751.
Siehe "The DARC side of Munich": Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Das wird schwierig. Ich kenne zwar einen Encoder
https://github.com/Anthony96922/MiniRDS
Aber der Autor schreibt selbst, dass Leute mit RDS2 Hardware gerne eingeladen sind zu prüfen.
Der Hersteller (Jan) hat mir geschrieben, er weiß davon, die senden dort aber nur ihr Logo. Er sagt aber auch, RDS2 ist tot, weil das von keiner Hardware unterstützt wird (außer im professionellen Bereich).
Leider ist mein Rechner zu schwach, SDR# und MPX Output über Virtual Cable 192 kHz 16 bit brauchen wirklich Power, ich habe leider Dropouts.
RDS Output funktioniert offenbar leider nur mit RDS, nicht mit RDS2.
Wer es selbst testen will: RDSSpy 1.05 gibt es nicht auf der Homepage, sondern nur beim Download von Magic RDS 4 https://pira.cz/rds/show.asp?id=magic_rds_4
