DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Region Bad Segeberg - Inbetriebnahme erfolgte am 18.11.2021
EMPFANGSMÖGLICHKEITEN FÜR NDR 1 WELLE NORD IN 23795 BAD SEGEBERG
DAB+
Block 10C
Frequenz: 213.36 MHz
Regionalprogramm: Norderstedt
Sender: Hamburg-Moorfleet, Henstedt-Ulzburg, Bad Segeberg
Block 9A
Frequenz: 202.928 MHz
Regionalprogramm: Lübeck
Sender: Lübeck-Stockelsdorf, Mölln-Fuhlenhagen, Bungsberg-Moenchneversdorf(HL)
DAB+
Block 10C
Block 9A
- Moderator
Heute morgen gelang mir der Empfang des 6C im Gebiet um Genthin,da der Drachenberg hier auf UKW auch noch brauchbar ankommt gehe ich davon aus daß DAB hier, zumindest mit etwas mehr Alu auch dauerhaft empfangbar ist. Leipzig spielt hier keine Rolle mehr.
Ganz pünktlich am 06.12.
Ausbau 2022. beim NDR.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... au100.html
(offline 01.05. bis 03.10.)
Torfhaus nicht mit dabei. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Man braucht ihn ja auch fast nicht mehr, erst recht nicht mit 10 kW, wenn man sich die pessimistischen Karten anschaut.
Aber in der Nähe von Torfhaus sind die einzigen verbliebenen weißen Flecken auf der Karte.
Und eine Koordinierung für Torfhaus gibt es ja schon seit ein paar Monaten bei der BNETZA für den 6C.
Vielleicht müssen das keine 10 KW mehr sein. Aber der Standort passt genau zur Versorgung der Lücke.
Mit 10 kW wird man schwierigkeiten im SFN bekommen, erst Recht wenn Uelzen von norden eisntrahlRF_NWD hat geschrieben: ↑Mo 6. Dez 2021, 23:00 Aber in der Nähe von Torfhaus sind die einzigen verbliebenen weißen Flecken auf der Karte.
Meckert doch nicht auf die 10 KW. Das wäre doch endlich mal eine gute Koordination in Hinblick auf Overspill.
Ich würde mich freuen, wenn die 10KW von Torfhaus rund senden dürfen.
Immerhin könnte damit in Südniedersachsen eine gewisse Hauptversorgung erfüllt werden.
Na, ja, der NDR verpulvert so viele DAB-Blöcke, da könnte man auch eine weitere (Einzel-)frequenz innerhalb einer Regionalversion einsetzen, falls sich der Standort nicht optimal mit den anderen synchronisieren lässt. So wie es der SWR initial mit dem Grünten (8A statt 8D) für das "SWR BW Süd Paket" gemacht hat. Auch die einfachen Autoradios kommen mit gleicher SID bei unterschiedlicher Frequenz gut klar. Auf jeden Fall funktioniert das besser als die Weiterleitung der unterschiedlichen SID´s innerhalb von NDR1, NDR2 und NDRinfo. Nur die "Erstausstatter"-Radios in Neuwagen (Doppeltuner?) kommen damit besser klar....
stefsch
stefsch
DAB+ rund um Malchin und Teterow
NDR Radioprogramme ab dem 16. Dezember 2021 rund um Malchin und Teterow auch über Digitalradio DAB+ zu empfangen
Mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Sendern am Standort Malchin ist das moderne Digitalradio (DAB+) mit den NDR Hörfunkprogrammen ab dem 16. Dezember 2021 auch in der Mitte Mecklenburg-Vorpommerns zu empfangen.
Im Block 10C (213,36 MHz) wird die Region zwischen Dargun, Demmin, Stavenhagen, Groß Plasten und Vollrathsruhe versorgt, bei NDR 1 MV mit den Regionalanteilen aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg.
Radiohörerinnen und Radiohörer rund um Teterow bis nach Gnoien erhalten bei NDR 1 MV die regionalen Informationen aus dem Ostseestudio Rostock und wählen dazu den Block 11B (218,64 MHz). In Malchin, Neukalen, Teterow und vielen weiteren Orten können die NDR Programme dabei mit besserer Qualität im Haus über DAB+ gehört werden.
Die Sender schließen auch die Versorgungslücken im Straßennetz, so auf der B104 zwischen Teterow und Stavenhagen, auf der B108 zwischen Moltzow und Matgendorf, auf der B110 zwischen Demmin und Tessin sowie auf der B194 zwischen Jürgenstorf und Lindenhof.
DAB+
Block 10C
Regionalprogramm: Neubrandenburg
Sender: Röbel, Malchin (NBG), Neubrandenburg-Sued
Block 11B
Frequenz: 218.64 MHz
Regionalprogramm: Rostock
Sender: Güstrow, Rostock-Toitenwinkel, Malchin (RO)
DAB+
Block 10C
Block 11B
Das waren die Letzten NDR DAB Neuaufschaltungen, für 2021.Digitalradio (DAB+) Ausbau 2022
Der NDR plant, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungsverfahren, den weiteren Ausbau von DAB+ in folgenden Regionen:
Dezember 2021
Region Malchin (inkl. Teterow, Thürkow, Neukalen, Stavenhagen)
Frühjahr 2022
Region Itzehoe (inkl. Lägerdorf, Horst, Krempe)
Region Neustrelitz (inkl. Wesenberg, Carpin)
Region Hankensbüttel (inkl. Wittingen, bis Wolfsburg und Gifhorn)
Region Neubukow (inkl. Rerik, Kühlungsborn, Kröpelin)
Sommer 2022
Region Braunlage (inkl. Hohegeiß, Zorge)
Region Elmshorn (inkl. Tornesch, Uetersen, Wedel, Pinneberg)
Region Nienburg (inkl. Wietzen, Asendorf, Hoya, Eystrup)
Region Vechta-Cloppenburg
Herbst 2022
Region Woldegk (inkl. Feldberger Seenlandschaft)
Region Hermannsburg (inkl. Faßberg, Unterlüß, Eschede, Bergen)
Weitere Regionen befinden sich für den Aufbau ab 2023 in der Planung.
Neuer Kandidat für den 2. Regiomux in Hamburg und die Muxe in SH:
Quelle: https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 4a0e190ad4Hamburg: OK Radio kehrt als digitaler Sender in den Äther zurück
Nach über 27 Jahren feiert Hamburgs Kultradio OK Radio sein Comeback als neues digitales Radioprogramm für die Hansestadt und mit der Musikfarbe Kulthits der 80er und 90er - von den Bangles, ABBA, Billy Idol, Black, Bon Jovi und vielen, vielen anderen. Verantwortlich ist die Radio 95.0 GmbH & Co.KG, die auch das Programm Hamburg Zwei veranstaltet. Der Sendestart des neuen OK Radio erfolgt am kommenden Dienstag, 1. Februar 2022.
Darauf haben die Hamburger(innen) ja sicherlich freudig gewartet.Hamburg: OK Radio kehrt als digitaler Sender in den Äther zurück
Komischerweise werden nur Titel der 80er erwähnt... und keine 90er. Da fehlen noch Ace of Base, Culture Beat, Nirvana, Snap usw. Auch keine Angaben zum Sendekanal / Mux.
Habe OK Radio insbesondere in den "letzten Atemzügen" zwischen April und Juni 1995 recht häufig gehört bei der Vorbeifahrt an Hamburg (Grundausbildung LW in Heide)... und auch schon 1992/93 etwas. Bin mal gespannt was das wird.... klingt aber lt. Text eher wie eine "Nostalgie"-Kopie. Und so wie Nostalgie hat OK Radio niemals geklungen musikalisch!
Ist die Frage, woher die Meldung überhaupt kommt und ob sich Satellifax nicht sämtliche Infos außer dem Startdatum einfach aus den Fingern gesogen hat, inkl. der aufgeführten Bands... Das scheint bei der Schundpostille ja häufig vorzukommen, wenn nicht sogar die Regel zu sein.
K10D ist voll (hier könnte höchstens HHZWEI durch OK ersetzt werden), K12C ist noch nicht gestartet.
Ein "digitaler Sender" kann auch ein Webradio sein und das Wort "in den Äther zurück" steht auch nur in der Überschrift des Satellifax-Artikels...
Ich glaub, M.F. hat einfach mal wieder ein wenig zur gefundenen Webseite herumfabuliert.
Sicher ist für mich nur, daß am 1.2. ein Sender mit dem Namen OK-Radio startet, auf welchem Weg auch immer. Ich vermute: als Webradio mit Ambitionen auf den 2. Privatmux HH.
