Torfhaus 100,4 MHz
Re: Torfhaus 100,4 MHz
Ich hole das mal hoch. Ich habe folgende Frage: Es gibt doch die 100,3 des DLF in Hof/Ochsenkopf. Wann wurde die den in Betrieb genommen? Vor- oder Nach der Wende. Hätte die Frequenz den RIAS aus dem Harz vielleicht gestört?
Also die 100,3 DLF vom Ochsenkopf war definitiv schon vor der Wende aktiv.
Habe ich ca.1987 selbst mit damals noch vorhandener Hochantenne empfangen !
Wie ist denn das jetzt zu verstehen ?
Es gibt/gab lt. Tabelle ukwtv von Torfhaus keine auf Abstrahlungen auf 100,4 MHz
Wenn die mal für den Standort koordiniert wurde, ist sie wohl genau deshalb
nicht genutzt worden.
Der DLF sendet von dort auf der 103,5…
Die 100,4 Torfhaus war Genf 84 geplant für den RIAS, ist aber nie in Betrieb gegangen. Es wäre wohl starke Richtstrahlung nach Osten gewesen. Aus der 100,4 wurde die 100,3 Drachenberg von N-Joy, heute Radio 38. Damit ist die Problematik mit 100,3 Ochsenkopf und Rimberg sowie der 100,5 Bielstein entzerrt.
An sich wäre Drachenberg gerichtet nach Osten, so oder so für en Transit die bessere Option gewesen oder?Japhi hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 09:45 Die 100,4 Torfhaus war Genf 84 geplant für den RIAS, ist aber nie in Betrieb gegangen. Es wäre wohl starke Richtstrahlung nach Osten gewesen. Aus der 100,4 wurde die 100,3 Drachenberg von N-Joy, heute Radio 38. Damit ist die Problematik mit 100,3 Ochsenkopf und Rimberg sowie der 100,5 Bielstein entzerrt.
Der Drachenberg auf 93,0 MHz war für die englischen Truppen bereits eine Transitfrequenz. Für britische Truppenbewegungen von Westdeutschland nach Westberlin war ein durchgehender Radioempfang dadurch möglich.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Nein, damit hätte man nur die Transitstrecke zwischen Helmstedt und Berlin erreicht. Die Transitstrecke zwischen Berlin und Hof bzw. Herleshausen aber nicht.Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 21:25An sich wäre Drachenberg gerichtet nach Osten, so oder so für en Transit die bessere Option gewesen oder?Japhi hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 09:45 Die 100,4 Torfhaus war Genf 84 geplant für den RIAS, ist aber nie in Betrieb gegangen. Es wäre wohl starke Richtstrahlung nach Osten gewesen. Aus der 100,4 wurde die 100,3 Drachenberg von N-Joy, heute Radio 38. Damit ist die Problematik mit 100,3 Ochsenkopf und Rimberg sowie der 100,5 Bielstein entzerrt.
Deshalb Torfhaus.
Das klingt einleuchtend, dann wäre die Keule aber deutlich breiter geplant gewesen, wenn es überhaupt mal ernsthaft angedacht war.Manager hat geschrieben: ↑Sa 19. Jun 2021, 11:45Nein, damit hätte man nur die Transitstrecke zwischen Helmstedt und Berlin erreicht. Die Transitstrecke zwischen Berlin und Hof bzw. Herleshausen aber nicht.Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 21:25An sich wäre Drachenberg gerichtet nach Osten, so oder so für en Transit die bessere Option gewesen oder?Japhi hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 09:45 Die 100,4 Torfhaus war Genf 84 geplant für den RIAS, ist aber nie in Betrieb gegangen. Es wäre wohl starke Richtstrahlung nach Osten gewesen. Aus der 100,4 wurde die 100,3 Drachenberg von N-Joy, heute Radio 38. Damit ist die Problematik mit 100,3 Ochsenkopf und Rimberg sowie der 100,5 Bielstein entzerrt.
Deshalb Torfhaus.
https://www.landtag-niedersachsen.de/pa ... ber105.pdf
Seite 10095 des Plenarprotokolls im Landtag. Laut Landesregierung Niedersachsen von 1986:
- In Genf sollten für Braunschweig drei Frequenzen koordiniert werden. Zwei für private Ketten, eine für den NDR. Es gelang nur, zwei Frequenzen zu koordinieren.
- In Torfhaus sollte aus "deutschland- und berlinpolitischen Gründen" eine Frequenz für Rias oder SFB vorgesehen, was mit der 100,4 dann auch gelang.
Zu den RIAS, DLF und AFN Frequenzen in Bayern.
Ich hatte es bereits vor einigen Jahren geschrieben, geplant waren 1983
Waldstein:
89,3 RIAS 1
91,2 rias2
100,5 DLF
101,9 AFN
Amberg:
101,7 AFN
Dillberg:
100,8 AFN
Ismaning:
101,6 AFN
Für den Ochsenkopf war kein AFN geplant.
Quelle:
Karte im Betriebsraum am Dillberg im November 1984.
Waldstein:
89,3 RIAS 1
91,2 rias2
100,5 DLF
101,9 AFN
Amberg:
101,7 AFN
Dillberg:
100,8 AFN
Ismaning:
101,6 AFN
Quelle:
Schlussendlich hat's ja durch den Verzicht auf die 100,4 aus Torfhaus doch geklappt.bergfreund hat geschrieben: ↑Di 14. Sep 2021, 23:35 https://www.landtag-niedersachsen.de/pa ... ber105.pdf
93,0 Drachenberg für BFBS
100,3 Drachenberg an den NDR
103,1 Broitzem für Privat 1/ffn
106,9 Broitzem für Privat 2/Antenne
Wobei ja BS für den NDR eigentlich wohl für die 4.te Kette geplant war, wegen der geringeren Höhe und Leistung vom Standort Harz-West, nehme ich mal an.Japhi hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 07:14Schlussendlich hat's ja durch den Verzicht auf die 100,4 aus Torfhaus doch geklappt.bergfreund hat geschrieben: ↑Di 14. Sep 2021, 23:35 https://www.landtag-niedersachsen.de/pa ... ber105.pdf
