TII Codes
FMDABDX
Re: TII Codes
Beitrag von FMDABDX »
HOL
5A Stedendriehoek 14 20
5C Den Haag tii ist verschwunden so keines mehr
7B DAB+ 4 Brainport 69 01
HOL Sliedrecht
FMDABDX
Re: TII Codes
HOL
8B Wageningen 39 1
HOL Sliedrecht
FMDABDX
Re: TII Codes
HOL
10B Amersfoort 10 18 (kein 10 16)
HOL Sliedrecht
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Kanal 10A Oberbay/Schwaben:
Am Standort Augsburg Welden/Staufersberg war seither Main-ID und Sub-ID vertauscht. Dies wurde inzwischen berichtigt. TII nun, wie beim 11D, 0301.
Der Hohenpeißenberg hat jetzt die 0103 für sich alleine, konnte ihn dank Tropo auch gleich loggen.
So eine Vertauschung gibt es auch beim Kanal 9C im Mux Augsburg (Hotelturm). Dort ist noch alles wie gehabt (0109 statt 0901).
Kanal 11D Bayern:
Hier habe ich den TII-Code 0123 aktuell wieder beobachtet, erstmals vor mind. 2 Jahren. Er taucht selten auf bei Tropo Richtung Bayern und nur auf 11D.
Die Position im CIR und die Lücke in der DABList deuten hier auf den Sender Pfaffenhofen an der Ilm/BR.
Re: TII Codes
Danke für die Hinweise. 0123 hab ich mal so übernommen, klingt plausibel.
HF-Hase
Re: TII Codes
Beitrag von HF-Hase »
BEL:
Neuer TII 08 05 auf 5A Vlaanderen2
Ob das Brugge ist? Der 01 07 aus der Liste passt ja nicht recht ins Schema.
ElDee
Re: TII Codes
Beitrag von ElDee »
In Mainz ist auf Kanal 11A (SWR RP) jetzt ein Sender aufgeschaltet worden, der erheblich schwächer reinkommt als vorher Mainz-Kastel (etwa 60% des alten Signals), dazu gibt es die merkwürdige Kennung 08 17 (vorher 07 02). Es ist unklar, ob von Kastel aus mit einer Behelfsantenne und/oder mit verminderter Leistung oder von einem anderen Standort aus gesendet wird.
ElDee
Re: TII Codes
Beitrag von ElDee »
Jetzt scheint das Problem gelöst zu sein: alte Feldstärke und auch der TII-Code ist wieder 07 02.
SÜRAG
Re: TII Codes
Beitrag von SÜRAG »
Kann man die TII-Codes auch auf "normalen" Radios auslesen?
QTH: München
HF-Hase
Re: TII Codes
SÜRAG hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 09:55 Kann man die TII-Codes auch auf "normalen" Radios auslesen?
Mir ist keines bekannt.
ElDee
Re: TII Codes
Beitrag von ElDee »
Der TII-Code des Multiplexes DAB+ Mux Bad KH (Bad Kreuznach - Kuhberg) ist 69 01.
Kroes
Re: TII Codes
Beitrag von Kroes »
11D: Radio fuer NRW
Viersen ist jetzt aktiv und ich empfange neben 05 01 (Langenberg) und/oder 04 01 (Kleve) (je nach Antennenausrichtung, also wird wohl beides beitragen) sowie 04 03 (Düsseldorf) jetzt neu auch 04 02. Das wird also Viersen sein.
Re: TII Codes
WDR 11D:
Meschede 0809
Lennestadt 0807
HF-Hase
Re: TII Codes
6C: NDR NDS BS:
Die beiden neu aufgeschalteten Standorte Köterberg und Holzminden haben 35 05 und 35 06, leider kann ich vor hier nicht feststellen, wie die Zuordnung ist.
Eheimz
Re: TII Codes
Beitrag von Eheimz »
DAB Norwegen
K12D Riks Lyngdal hat TII 25 05
K13D Agdar Fjæreheia hat TII 13 06
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
