DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Ich halte Hürtgenwald weiterhin für einen weniger wichtigen Standort.
Wenn man unsere beiden Plots vergleicht, sieht man sehr gut, dass quasi nur der kleinen Schiene von Jülich über Düren bis Kreuzau durch Hürtgenwald geholfen wird.
Und auch deine Theorie, dass Köln verzichtbar ist, kannst du eigentlich wieder vergessen. Der kommt zu 100%. Auf der Karte mag das schön aussehen ohne Colonius. In der Praxis jedoch wird es dann in einigen Straßenschluchten zu Aussetzern kommen und das wäre für eine Millionenstadt schon relativ peinlich.
Re: DAB(+) in NRW
Wie dir sicherlich aufgefallen ist, stimmt etwas mit deiner Karte nicht. Der Indoorbereich wäre kleiner als der grüne Bereich. Das kann nicht sein, wie du sofort zustimmen wirst. (nach Legende Grün > 66,2 dbµV/m und das wäre schon optimistisch für eine MB Prognose)Nicoco hat geschrieben: ↑So 9. Mai 2021, 14:23 Hier mal ein Plot mit den Standorten des 1. BuMux in NRW, inklusive Schöppingen aber ohne Hürtgenwald.
Für eine Startabdeckung wäre das schon wirklich ordentlich.
In den nächsten Wochen sollten dann ja auch die Standortanfragen bei der BNetzA eintreffen und veröffentlicht werden.
Bitte noch mal deine Konfiguration überprüfen, hier scheint was gröberes im Argen zu liegen.
Re: DAB(+) in NRW
Das passt schon so, nur ist die Skala verschoben.
Alles was gelb und grün ist entspricht indoor.
Re: DAB(+) in NRW
Es folgt ein „Ja, aber“. Die neuen Programme in DAB+ werden mit geringeren Personalaufwand produziert als die UKW-Programme. Der Herstellungspreis und die Verbreitungskosten sind also geringer. Die haben sich schon etwas dabei gedacht, als sie sich beworben haben. Die Sender haben seit Jahrzehnten Webstreams und sind dann nur ein Sender von 8.000 in Deutschland. In DAB+ werden sie leichter gefunden, aber auch schon dort geht es los:vossi hat geschrieben: ↑So 9. Mai 2021, 14:09 Früher gab es nicht genug Frequenzressourcen, heute kann im Prinzip jeder der will.
Bloß blöd, das der Radio-Werbemarkt das alles nicht finanzieren wird.
Der schrumpft in den nächsten Jahren und verlagert sich in den Bereich adressierbarer Werbung in Audio Apps.
12 Programme im 1. Bundesmux
16 Programme langfristig im 2. Bundesmux
8 Programme im WDR-Mux
16 Programme im 1. NRW-Landesmux
16 Programme im 2. NRW-Landesmux (regionalisiert)
16 Programme im Grossstadtmux
Macht 84 Programme in den Großstädten.
Ich gehe davon aus, dass ich mehrere regionalisierte Landesmuxe empfangen werde, also kommen wir schon knapp auf 100 Programme. Das wird für einige Hörer auch unübersichtlich werden. Radio muss anders gedacht werden. Galeria Karstadt Kaufhof bekommt auch Probleme, die Kannibalisierung der UKW-Landeswellen wird sich verstärken.
Re: DAB(+) in NRW
Sry aber 38,8 reicht nicht für Indoor Empfang. Selbst Outdoor nicht. Hier stimmt was definitiv mit der Konfiguration nicht. Leistung, Wahrscheinlichkeiten, Summenfunktion etc.
Re: DAB(+) in NRW
Welche Werte hast du denn bei den Wahrscheinlichkeiten eingetragen?
Re: DAB(+) in NRW
Ironie: Wahrscheinlich ist die NRJ-GRUPPE in den letzten Jahrzehnten auch nur einer der Marktführer in Europa geworden, weil es ständig "falsch" investiert hat! Da kann man sich nur wundern, was hier einige schreiben - die "Radiospezialisten", die immer alles besser wissen. Natürlich haben die Bewerber in NRW Marktanalysen gemacht. Die meisten sind erfahrene Veranstalter. Da schmeißt niemand das Geld mal eben aus dem Fenster. Und niemand sitzt auf Goldbergen. DAB+ hat noch großes Potenzial. Besonders im Auto. Vielleicht hat das eine oder andere Programm keinen Erfolg. Die meisten aber haben sich ihre Investitionen gut überlegt und werden erfolgreich sein. NRW ist ein großer Markt mit 18 Millionen Einwohnern.
Re: DAB(+) in NRW
Man muss einfach mal rechnen. Selbst wenn nur 30% der 18mio. Einwohner DAB+ hören, sind wir schon bei 5,4mio Einwohnern. Was schon mehr als ganz Berlin ist.
Re: DAB(+) in NRW
Aber auch deutlich teurer, in Berlin reicht nur 1 max 2 Sender aus. In NRW sind es wie dargestellt minimum 8 und da man Regionen nicht abhängen will wohl 16 Senderanlagen.
Auch in Berlin gab / gibt es zu analogen UKW von der Anzahl her nur rund einen DAB Mux zu empfangen. Nun reden wir von 2 Bundesmuxen und 1 landesweiten Mux + Regionalmuxe und auch der WDR bietet flächendeckend alle Programme inklusive der Maus und Eins Live Digi an. Der Werbemarkt wird wie geschrieben nicht größer und Pay Radio gibt es nicht. Es bleibt mittelfristig jedenfalls spannend.
Re: DAB(+) in NRW
Nungut, wenn der Block nach Berlin nicht zulässig ist, werft doch mal einen Blich in andere europäische Länder.
In Frankreich gibt es mindestens um die 20 nationale Anbieter allein auf UKW, dazu noch regionale Anbieter.
In bergigen Ländern wie Österreich oder Italien würde man über die Zahl der nötigen Senderstandorte für NRW nur müde lächeln - beispielsweise kronehit gönnt sich allein für Vorarlberg ein Dutzend Standorte, Radio Austria immerhin 4 - Vorarlberg hat weniger Einwohner als Duisburg...
19 Programme buhlen um die Gunst von 630.000 Luxemburgern.
Radio Central gönnt sich allein für die Innerschweiz 25 Senderstandorte... Selbst in Kantonen, deren Einwohnerzahl gerade so für eine Kreisstadt in Deutschland reicht, wie Nidwalden, Obwalden oder Uri gönnt man sich mehrere Standorte.
Und da soll es nach Ansicht Mancher nicht möglich sein, in einem 18-Millionen-Bundesland mit relativ niedriger Fläche und viel Hügelland, teils Flachland, anteilig anderthalb Bundesmuxe, eine landesweite Bedeckung und eine lokale Bedeckung zu finanzieren?
Re: DAB(+) in NRW
Und laut diversen Aussagen würde man wohl sogar nen 2. landesweiten Mux in NRW vollbekommen.
Das wurde jedenfalls deutlich durch die Plattformbewerbungen, die zusammen über 30 verschiedene Programme angeworben hatten.
Falls also Programm X den NRW-Mux verlässt, wird relativ zügig ein Nachfolger bereit stehen.
Re: DAB(+) in NRW
Ich dachte, Stadtmuxe sollen in NRW erst einmal nicht kommen, weil man eine Kannibalisierung der Regionalmuxe befürchtet.
Aber mit 32 Privatprogrammen auf Landes-/Regionalebene wäre man dennoch führend in Deutschland. Zum Vergleich: Berlin hat 30 (+8 analoge), München hat 21, Nürnberg hat 20. Woanders gibt es, abgesehen von Grenzregionen, weniger als 20 digitale Privatprogramme auf Landes-/Regionalebene.
Re: DAB(+) in NRW
Du sagst es dich selber, erstmal kein Thema.
Mittelfristig aber durchaus.
