Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Spacelab
Administrator
Re: Direktlinks zu vielen Radio-Streams für Winamp und Co.
Beitrag von Spacelab »
Gibt es von Absolut Oldie Classics eigentlich auch einen besseren Stream als den 128kb/s MP3?
sn0
Beitrag von sn0 »
Seit ein paar Stunden OnAir: Das neue 24/7-Spartenprogramm von BBC Radio1. Mehr infos zum Programm hier.
BBC Radio1 Dance
HLS 96k AAC:
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_low/llnw/bbc_radio_one_dance.m3u8
HLS 48k AAC:
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/hls/nonuk/sbr_vlow/llnw/bbc_radio_one_dance.m3u8
DASH (zurückspulbar):
http://a.files.bbci.co.uk/media/live/manifesto/audio/simulcast/dash/nonuk/dash_low/aks/bbc_radio_one_dance.mpd
MP3 bzw. normale AAC Streams konnte ich (noch) nicht ausfindig machen.
Weitere Stream URLs (DASH und F4M) als JSON (u.a. die geo-geblockten 320k streams):
https://pastebin.com/W0S6rgVM
📻 I Electronic Music OnAir:
stephan kirsch
Beitrag von stephan kirsch »
hallo zusammen. dank frontier hifiradioerable
hatte ich einen neuen sender aus italien entdeckt nämlich
discoradio80
ob es jetzt von dem discoradio kommt, kann ich so nicht sagen, weil auf der webseite von discoradio keine streams zu finden sind.
und doch hier für freunde von discoradio den 80er stream:
http://emibi.radioca.st/stream
anzumerken wäre noch: das der sender discoradio 80 heißt. aber wenn man länger dabei bleibt, kommen auch 90er und eurodance.
ich war echt begeistert. viel spaß mit discoradio 80
Klaus
Beitrag von Klaus »
Könnte mir vielleicht jemand bitte kurz helfen, die Stream-Adresse von "ABC Jazz Latina" aus Frankreich als Stream mit ".mp3" Endung auszulesen?
Ich möchte ihn in TuneIn als manuell eingegebenen Stream hinzufügen, aber TuneIn akzeptiert anscheinend nur URLs die eine Endung auf ".mp3" oder ".aac" haben.
Die Stream-Adresse von ABC Jazz Latina ist:
http://www.radioking.com/play/abcjazzlatina
Diese wiederum führt auf:
http://listen.radioking.com/radio/306541/stream/353380
Und diese möchte eine Datei "353380.mp3" runterladen, aber
http://listen.radioking.com/radio/30654 ... 353380.mp3 gibt es nicht :confused:
Wie lautet jetzt die URL mit ".mp3" am Ende? Ich habe schon den Quelltext untersucht, aber komme nicht weiter...
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
.. Beitrag wieder `rausgenommen.
Da Ich etwas überlesen hatte .
Zuletzt geändert von RADIO354 am Do 22. Okt 2020, 16:41, insgesamt 3-mal geändert.
sn0
Beitrag von sn0 »
Klaus hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 14:29 Ich möchte ihn in TuneIn als manuell eingegebenen Stream hinzufügen, aber TuneIn akzeptiert anscheinend nur URLs die eine Endung auf ".mp3" oder ".aac" haben.
Eigentlich merkwürdig, weil viele Streams keine mp3 bzw aac-Endung haben. Probiere es mal mit:
http://www.radioking.com/play/abcjazzlatina/.mp3
Klaus
Beitrag von Klaus »
sn0 hat geschrieben: Do 22. Okt 2020, 16:36
Danke, das funktioniert :) Super :cheers:
Mein "TuneIn" ist schon recht alt, ich habe einen iPad2 von 2012, ist das einzige, was in meinem "Mini" (Auto) funktioniert. Der Mini hat TuneIn im Autoradio verbaut, kann man über das Autoradio steuern, funktioniert aber nur im Zusammenspiel mit alten Endgeräten. Mit neueren Smartphones funktioniert das nicht mehr... und viele Radio-Programme funktionieren bei dieser alten TuneIn Version nicht mehr, aber zum Glück kann man händisch neue URL's hinzufügen (aber nur solche, die eine Endung auf .mp3 und .aac haben)...
Danke nochmal :spos:
stephan kirsch
hallo zusammen. wer kann helfen.
auf sataellifax wurde berichtet daß ein herr platte einen neuen webstream aufim ausland starten möchte. es soll einen webstream schon geben irgendwas mit myradiostream.com
und wer satellifax liest wäre ich echt dankbar wenn mir jemand den stream raussuchen könnte. angeblich soll nonstop music noch laufen. auf antwort hofft stepha nkirsch.
delicious
Beitrag von delicious »
hier der Stream:
https://freeuk2.listen2myradio.com/live ... t=s1_37627
https://deindeutschesradio.listen2myradio.com
Kanaren-Radiopionier Horst Klatte startet neues Webradio
Horst Klatte, der seit Jahrzehnten deutschsprachiges Privatradio auf den Kanarischen Inseln macht, hat ein neues Webradio gestartet. Derzeit läuft ein Nonstop-Musikprogramm unter der Adresse deindeutschesradio.listen2myradio.com. Auf Facebook hatte Klatte angekündigt, auch wieder Livesendungen machen zu wollen. Abzuwarten bleibt, ob der Sender zu einem späteren Zeitpunkt auch auf UKW zu empfangen sein wird.
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 777146152a
stephan kirsch
danke für den stream. aber mit der verschlüsselung https:// kann mein radio nichts anfangen. leider. kann mir jemand den stream bitte in http:// umwandeln? das wäre echt super von euch. lg stephan.
delicious
stephan kirsch
danke für die schnelle antwort.
stephan kirsch
hallo zusammen. eine frage.
radio austria hat einen event stream.
aber leider mit verschlüsselung.
https://event.securestream.radioaustria.at/event
wer kann mir bitte den stream entschlüssen?
sn0
Beitrag von sn0 »
stephan kirsch
danke christian für die schnelle antwort super. einen schönen sonntag morgen.
