DVB-T aus Tschechien ?
Re: DVB-T aus Tschechien ?
Die Signalwege vom Bukova hora sind im Elbtal manchmal unergründlich.
In einem Raum reicht bei mir ein abisoliertes Coaxkabel an einer ganz bestimmten Stelle, aber ausgerechnet im Wohnzimmer sind die Empfangsbedingungen am schwierigsten. Deshalb verwende ich eine Außenantenne.
So ist es bei mir auch. Die oneforall DVB T Antenne an einer einzigen Stelle im Wohnzimmer und das Koaxkabel in einer bestimmten Position- und CT funzt perfekt.györgy hat geschrieben: ↑Fr 14. Feb 2020, 20:23 Die Signalwege vom Bukova hora sind im Elbtal manchmal unergründlich.
So war es auch schon in den 80ern beim UKW Westempfang in Dresden! Den R4100 Sternrecorder an einer bestimmten Stelle- und es ging zumindest SFB 1 dauerhaft und fast perfekt, bei Tropo auch schon mal wochenlang Rias 2 und Andere.
Hatte und habe leider nicht viel Ahnung von Antennen- und Verstärkertechnik.
Bin immer nur durch "probieren" meist zum Ziel gekommen oder eben manchmal nicht.
Ich kann in Dresden-Mickten mit der Indoor-Antenne Technisat Digitenne TT2 und dem Receiver Technisat Digipal DAB+ die beiden tschechischen DVB-T2-Muxe problemlos empfangen. Allerdings habe ich die Antenne direkt an der südlichen Außenwand platziert und ich habe in unmittelbarer Nähe keine in den Signalweg hineinragenden Gebäude oder Bäume.
Die unterschiedlichen Empfangsbedingungen in der Wohnung kann ich auf DAB+ 12C nachvollziehen. Da sind es nur wenige Meter zwischen „perfekter Empfang“ und „kein Empfang“.
In Moritzburg-Reichenberg habe ich das oben genannte DVB-T2-Equipment noch nicht getestet. FMScan berechnet 6 dB weniger und ich hätte das Nachbarhaus direkt vor der Antenne. Mit anderem, schlechterem Equipment habe ich lediglich Wachwitz empfangen.
Die kommenden DVB-T2-Umstellungen werden vorerst nicht stattfinden, u. a. weil Elektronikmärkte geschlossen sind.
Mein DVB-T2-Receiver hat ein neues Programm gefunden: ČT3. Die Hinweistafel besagt, dass der Programmstart am 23. März um 9:00 Uhr erfolgt.
Die dazugehörigen Nachrichten besagen, dass es sich dabei um ein temporäres Programm für Senioren handelt, das täglich von 9:00 bis 17:25 Uhr sendet.
Inhaltlich soll ČT3 drei Dinge bieten: Ratgebersendungen um 9:00, 15:00 und 17:00 Uhr, Nachrichten um 12:00 Uhr (identisch zu ČT1 und ČT24) sowie Serien, Unterhaltungssendungen und Konzerte der 1960er- bis 1990er-Jahre.
EPG und HbbTV (Red Button) gibt es im Gegensatz zu den restlichen fünf ČT-Programmen (noch) nicht.
Teletext ist der gleiche wie bei den anderen fünf ČT-Programmen.
CT3 HD wurde auch auf Astra 23,5° Ost verschlüsselt auf 12344/H/29900 aufgeschaltet.
Aktuell wird bei ČT24 das ČT3-Studio live gezeigt.
„CNN Prima News“, welches schon seit einiger Zeit ein Standbild auf DVB-T2 sendet, soll am 3. Mai um 18:55 Uhr starten.
Man plant, die aufgrund des Coronavirus unterbrochene Umstellung auf DVB-T2 HEVC am 16. Juli wieder fortzusetzen. Einen konkreten Zeitplan für die jeweiligen Sendeanlagen hat man aber noch nicht.
In Dresden ist der eingefrorene Stand von Mitte März zu finden: Der ČT-Mux ist bereits umgestellt und auf E33 zu finden, die Privaten haben noch ihre „Altmuxe“ auf E55 und E58 und einen „Übergangsmux“ auf E31.
Der neue Sender „CNN Prima News“, der am Abend des 3. Mai starten soll, bietet ab sofort ein EPG:
Die neuen Termine zur Abschaltung der verbliebenen DVB-T Muxe sind veröffentlicht worden.
Ústí/ Buková hora:
K58>K38 20. Juli 2020
K55>K31 20. August 2020
https://www.parabola.cz/clanky/6862/nov ... ani-dvb-t/
Ústí/ Buková hora:
Das ist aber sehr schade. Vielen Dank für die Daten!
T2 gibt es doch auch noch.
Eine kurze Frage zu T2 Tschechien:
Senden die mit einem Versatz (Offset) von 0,167 MHz???
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =2&live=56
NASA TV UHD T2 läuft jetzt bei mir via Tschechischen Antennenfernsehen in OÖ.
Auf welchem Mux ist das denn?
