DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Ich denke das Problem ist, dass die genauen Standorte noch nicht veröffentlicht wurden? Bzw. noch nicht alle koordiniert wurden.
Oder hat man sich dann doch für einen Standort entschieden?
Ähnlich ist ja auch in beim ndr. Da vermutet man auch die Standorte, wenn man sich die ndr Karte anschaut
Es gibt dort wahrhaftig zwei Standorte. Das eine ist der ehemalige Fernsehfüllsender Lorch, der primär für die hessische Rheinseite zuständig ist, sich aber auf rheinland-pfälzischem Territorium in Oberheimbach befindet. Der Turm gehört dem hr. Dort gibt es heute noch einen Füllsender von Deutschlandradio und auch der hr plante diesen Standort einst auch für UKW, zog dann aber aus Kostengründen wieder zurück.planetradio hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2020, 14:16 Ich denke das Problem ist, dass die genauen Standorte noch nicht veröffentlicht wurden? Bzw. noch nicht alle koordiniert wurden.
Dann gibt es den Standort Salzkopf bei Oberdiebach. Dieser Turm gehört dem SWR und versorgte einst die Region um Bacharach und Stromberg/Hunsrück mit Fernsehen, war also auch ein TVU. Auch hier war UKW koordiniert, es sollten SWR 1 auf 88,6, SWR2 auf 99,5 MHz und SWR3 auf 93,3 MHz mit je 1 kW abgestrahlt werden. Das wurde aber so nie realisiert. Heute sind die Frequenzen an den Standorten Rüdesheim und Oestrich-Winkel (Hallgarter Zange) auf hessischer Seite für den SWR in Betrieb, aufgrund eines Wunschs des hr wurde die Frequenz 99,5 auf 99,4 korrigiert (wegen You FM 99,7 Wiesbaden).
Am Standort Oberdiebach (Salzkopf) ist der SWR-Mux für DAB+ mit einer Leistung von 1,6 kW geplant. Die Standortbezeichnung Oberheimbach ist also falsch, richtig muss es lauten: Oberdiebach (Salzkopf).
Ich versuche das mal zu rekapitulieren.
Der SWR spricht immer vom Standort "Oberheimbach", der 2020 geplant ist:
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
Der genau Standort war nie bekannt, aber wir haben auf diesen Beitrag hin
viewtopic.php?f=11&t=55530&p=1505409#p1505409
den Standort Oberheimbach/Steinkopf eingetragen.
Das ist der sehr exponierte Standort Salzkopf mit 624m südlich von Oberheimbach.
Zwischenzeitlich ist nun aber bei der BNetzA der Standort Oberdiebach für 11A angemeldet worden. Die Koordinaten zeigen laut OpenStreetMap auf den 328m hohen Wurschberg, ziemlich exakt zwischen Oberdiebach und Oberheimbach. Also den auch als "Lorch" bezeichneten Standort, von dem heute noch Dlf Kultur 90,2 kommt.
Vermutlich ist also das der künftige Standort, der mal als Oberheimbach, mal als Obberdiebach rumgeistert. Der Salzkopf scheint dann aber eher nicht vorgesehen zu sein. Oder denkt ihr, dass doch noch beide kommen? Bräuchte es mit Salzkopf überhaupt noch den Wurschberg?
Tatsache, das ist der Standort Lorch. Für Rheinland-Pfalz ist der Schwachsinn, da er auf der falschen Rheinseite liegt und nicht gerade exponiert ist. Für den hr-Mux wäre der sinnvoller, aber vielleicht kommt der mittelfristig auch von dort.. Der Salzkopf wird dann definitiv nicht noch zusätzlich kommen.
Oberdiebach - Wurschberg: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=11952
Neuer Eintrag ab 40,5 m für DAB 11A – 1,6 kW sind koordiniert (11,28 entspricht 2 kW).
Zweibrücken - Am Ölkorb: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=508543
Neuer Eintrag ab 31,7 m für DAB 11A – 1,5 kW
Der Eintrag für SWR4 - 90,5 – 200 Watt von 32,4 m auf 30,5 m geändert.
Auch neue UKW Antennen (evl. Yagis statt Felder)?
Felder gibt es dort nicht. Nur 2 Yagis an der Spitze.Harald Z hat geschrieben: ↑Sa 25. Apr 2020, 17:43 Zweibrücken - Am Ölkorb: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=508543
Danke! - Bin vom Bild auf FMLIST von 2012 ausgegangen.
Dann ist die Höhenänderung bei den UKW Antennen wohl nur ein Angleich an die Realität.
Somit dürfte endgültig bestätigt sein, dass die Saarländer nicht von dem Sender profitieren werden.
Und was hat das alles mit DAB+ in RLP zu tun?
Der Overspill ist doch schon immer Thema. Viele Saarländer hören auch gerne (noch über UKW) SWR-Programme. Der Sendestandort Zweibrücken befindet sich immerhin knapp 5km vor der saarländischen Grenze. Da ist es doch legitim zu fragen: "Wie weit geht der nach Westen?"Und was hat das alles mit DAB+ in RLP zu tun?
Salve!
JVC KD-DB97BT, JVC KD-X472DBT, Pure OneMi, Dual DAB12, Dual DAB19, Roberts Expression, Muvid IR815, Silvercrest SIRD14 A1 & C2, Denver DAB 28, SEG CR 117 DAB+, Sky Vision DAB+
Degen 1103 (110kHz-Filter), Quelle Simonetta, VE301
Das ist ja auch verständlich, allerdings ging es in den 4 Postings davor nur über einen Bundesnetzagentureintrag auf UKW für Zweibrücken mit Funzelleistung. Das hat dann doch eher weniger mit DAB+ zu tun.
Bitte genauer mitlesen.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 18:27 Das ist ja auch verständlich, allerdings ging es in den 4 Postings davor nur über einen Bundesnetzagentureintrag auf UKW für Zweibrücken mit Funzelleistung. Das hat dann doch eher weniger mit DAB+ zu tun.
Für Harald Z sah das auf den ersten Blick so aus, als würden die UKW Antennen nach unten verlegt um Platz für neue DAB Antennen zu schaffen.von Harald Z » Sa 25. Apr 2020, 17:43
Hat das nun was mit DAB+ zu tun oder nicht?
Achso, tschguldigung, selbstverständlich. Ich hatte das "11A" übersehen. Dann machts natürlich Sinn.
Am 30. Juni 2020 wird Boppard aufgeschaltet, anscheinend nicht nur der Bundesmux, sondern auch der SWR-Mux:
https://www.dabplus.de/wechsel/?fbclid= ... lPkwUYp4g#
