Britain to end historic bases in Germany by 2020
Re: Britain to end historic bases in Germany by 2020
Also so ganz ist BFBS hier doch noch nicht verschwunden. Auf der A2 zwischen Kreuz Hannover-Ost und Lahe kommt BFBS via Minden auf der 96.6 MHz immer wieder mal durch
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Beobachtungen aus Hattingen/Bochum: Auf der 103 kommt selten mal Veronica durch (bei Tropo ist der natürlich schnell mit RDS da), sonst gibt es nur Rauschen.
Die 101,6 war auch relativ frei, Skyradio kam ab und an mal durch, jedoch habe ich bisher kein BFBS beobachten können.
Ich fand es schon im Beitrag von @GunterKnauer interssant, dass er an seiner Anlage in Langenhagen Minden deutlich stärker messn konnte als Herford.Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 16:00 Also so ganz ist BFBS hier doch noch nicht verschwunden. Auf der A2 zwischen Kreuz Hannover-Ost und Lahe kommt BFBS via Minden auf der 96.6 MHz immer wieder mal durch
viewtopic.php?p=1534810#p1534810
(offline 01.05. bis 03.10.)
Die Kollegen von der Radiowoche berichten auf FB
http://www.radiowoche.de/britischer-sol ... v7CXlGoxsE
Wahnsinn, gerade eingeschaltet, nicht mal eine Minute warten und schon fadet Blinding lights und jetzt der Antenne Bayern Jingle durch ... toll
Also Richtung Süden ist dann tatsächlich Pfaffenberg der einzig nachweisbare Sender. Mal sehen wie lange die Frequenz ausbleibt.
QTH: Bremer Umland
Die Delle wird nicht koordiniert sein, dass ergibt sich aufgrund der Topographie, denn dort sendet der Sender entlang des Bergkammes, des Teutoburger Waldes. Etwas weiter nördlich strahlt er wieder von oben runter. Genauso wie nach Südwesten. Hatte die Delle auch schon gesehen und mir dann auch so gut erklären können, warum der NWDR in Osnabrück damals bereits einen weiteren Grundnetzsender geplant hatte.Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 07:18Zum Diagramm der 103: war die "Delle" Richtung Westen "immer" schon da oder kam die erst mit der Koordinierung der 103,0/1/2 in NL?
16E? Du meinst bestimmt 10°Ost Eutelsat, oder? Könnte mal nachgucken ... dort sind auch die anderen BFBS Programme drauf, nicht nur andere Länder sondern generell andere Programme https://www.lyngsat.com/muxes/Eutelsat- ... 221-V.html
QTH: Bremer Umland
Wenn man den 9° Ost anpeilt, bekommt man den BFBS Transponder auf 10° Ost automatisch mit rein, aber leicht schwächer. Ich habe mit einem LNB und 60er Sat-Antenne BFBS 10° Ost, 9° Ost und einige Transponder von 7° Ost. Der BFBS Transponder sollte leicht zu bekommen sein.
Ja, Eutersat 10E ist gemeint.Jens1978 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 18:42Die Delle wird nicht koordiniert sein, dass ergibt sich aufgrund der Topographie, denn dort sendet der Sender entlang des Bergkammes, des Teutoburger Waldes. Etwas weiter nördlich strahlt er wieder von oben runter. Genauso wie nach Südwesten. Hatte die Delle auch schon gesehen und mir dann auch so gut erklären können, warum der NWDR in Osnabrück damals bereits einen weiteren Grundnetzsender geplant hatte.Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 07:18Zum Diagramm der 103: war die "Delle" Richtung Westen "immer" schon da oder kam die erst mit der Koordinierung der 103,0/1/2 in NL?16E? Du meinst bestimmt 10°Ost Eutelsat, oder? Könnte mal nachgucken ... dort sind auch die anderen BFBS Programme drauf, nicht nur andere Länder sondern generell andere Programme https://www.lyngsat.com/muxes/Eutelsat- ... 221-V.html
Kleiner Nachtrag in eigener Sache: Aus Richtung Norden kommt recht gut hier Radio 4 aus Aarhus mit 60kW immer wieder durch. Dauerhaft ist er nicht da, aber eigentlich bisher auch nie so richtig weg, könnte aber auch etwas Tropo sein. Für RDS reicht es nicht. Könnte also an Nordhängen in den Mittelgebirgen auch als schöner Scatter möglich sein.Jens1978 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 18:38 Wahnsinn, gerade eingeschaltet, nicht mal eine Minute warten und schon fadet Blinding lights und jetzt der Antenne Bayern Jingle durch ... toll
QTH: Bremer Umland
Die Audio-Zuführung des Senders 91.7 Friedrichsdorf und (möglicherweise) auch der anderen aktuellen BFBS-Sender scheint über 10° Ost zu kommen. Am Mast in Friedrichsdorf (ich war am vergangenen Sonntag dort) hängt auf halber Höhe eine relativ neu aussehende Sat-Schüssel, die (verglichen mit den Astra-Schüsseln der umliegenden Wohnhäuser) möglicherweise in diese Richtung peilt. Vergleiche ich hier in Garbsen das Audio-Signal auf 96.6 und auf 10° Ost, ist fast kein Versatz festzustellen.
Hä? Man sieht auf dem Bild doch den weißen Ring um den Sender mit der Delle. Solange ich mich erinnern kann, steht in der Wittsmoorliste 110° als "Azimut der Hauptstrahlrichtung". Da die älteste Ausgabe, die ich gerade zur Hand habe, von 1995 ist (und die älteste, die hier sein sollte, von 1989 wäre), kann das aber Staumelders Frage vermutlich nicht beantworten.Jens1978 hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 18:42Die Delle wird nicht koordiniert sein, dass ergibt sich aufgrund der Topographie, denn dort sendet der Sender entlang des Bergkammes, des Teutoburger Waldes.Staumelder hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 07:18Zum Diagramm der 103: war die "Delle" Richtung Westen "immer" schon da oder kam die erst mit der Koordinierung der 103,0/1/2 in NL?
Ja, bei TuneIn sind tatsächlich nur die MP3-Streams mit 64 kb/s hinterlegt (allerdings mit 22,05 kHz bzw. BFBS Radio 2 mono mit 44,1 kHz), bei den Alexa-Skills werden es wohl die HE-AAC-Streams mit 48 kb/s sein, falls es nicht fürs UK was Besseres gibt. Der Stream für Radio 2 ist aber kein vollwertiger Ersatz für terrestrischen Empfang, da aus rechtlichen Gründen manche Sendungen (Sport etc.) im Stream nicht übertragen werden dürfen, statt dessen gibt es dann Musiksendungen. Auch nett, aber eben nicht das gleiche.stollj3r hat geschrieben: ↑Mo 27. Apr 2020, 15:44 Natürlich ist das mit BFBS Germany und der UKW Frequenz sehr schade, aber man müsste vielleicht einfach sein Auto modernisieren, wenn man den Sender vermisst. Ich habe von Vodafone eine Unlimited Flat und mir gerade beim Elektromarkt einen Amazon Input gekauft. Den verbindet man dann mit einem USB Port (Strom), mobilem Hotspot (Internet) und per Bluetooth oder AUX (Audio) mit dem Autoradio und installiert über ein britisches (!) Amazon-Konto die original BFBS Skills. Mit einem einfachen "Alexa, play BFBS Germany" oder "Alexa, play BFBS Radio 2" geht der Spaß dann in bester Tonqualität weiter. Die Streams klingen qualitativ deutlich besser als TuneIn.
Daß in Richtung 300° soviel rausgeht wie koordiniert, möchte ich mal bezweifeln, denn bei mir und in Hilter und Bad Iburg kommt genau null Komma null null von der 91,7 an, während die 97,6 hier ganz gut geht. Die 91,7 vom alten Standort in Gütersloh mit Radio 2 war hier immer gut zu empfangen, ab dem Teutoburger Wald und südlich davon mit RDS.
Edit: Zeichensetzung ...
Zuletzt geändert von Michel OS am Di 28. Apr 2020, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mit der "Delle" ist die theoretisch reduzierte Sendeleistung gemeint. Sieht man im FMLIST-Diagramm ziemlich gut:
In der Delle gehen ca. 20 kW raus, im Rest 70 kW. Mich interessiert, ob die Reduzierung "immer" schon da war oder erst mit der Belegung des Bandes in NL kam. Osnabrück dürfte kein Problem sein (400 kHz), Aurich dürfte keinen Bestandsschutz haben und liegt weiter nordwestlich..QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
