Einsamkeitsmanagement: Was tut ihr gerade?
Re: Einsamkeitsmanagement: Was tut ihr gerade?
Bissel mit dem NOXON DAB STICK an meiner Hochantenne rumtesten.
Gerad 11B drinn aus Güstrow und auch Rostock kommt rein.
Nö Glühwein aus 2019
Kamin hat Hunger
Kamin hat Hunger
Na war wohl zu viel in der Silvesternacht mit SUFF ?
Tee kommt erst ab Montag wieder in die Thermoskanne wenn der Bau ruft
Muss ja nicht jeden Tag...
Ich muss auch am Montag wieder ins Amt. Den lasse ich mir von meinem jungen Kollegen bringen.
Auf dem Bau gibt's kaum noch Junges Gemüse.50+
Dabgescannt :
Im Nachbarforum würde man wieder sagen das sind ja nur 12 Sender, das ist ja gar nichts.
Das so ein Multiplex dann aber auch mehrere einzelne Programme überträgt will wieder keiner hören. Außerdem ist das sowieso nur Sabotage denn nur das heilige UKW kann Überreichweiten.
Meine Möglichkeiten sind ja beschränkt. Antenne aufm Dach geht nicht
Noch schlimmer ist´s bei DVB-T2 HD. Da wurden meine Erwartungen bei den jüngsten Tropo-DX Bedingungen total enttäuscht. Wenigstens kamen kurzzeitig rbb und SWR via S-Anhalt mal rein, die man rigoros gen Himmelsrichtung Westen (Brocken) ausgeblendet hat. Normalerweise kommen die beiden Programme gar nicht! Die kamen aber wohl über Halle und nicht Brocken. Bekloppt.
Ansonsten: Diverse Kanäle, wo was zuckt, wo sonst nichts zuckt. Mit jeweils 0 (in Worten: NULL) Balken. Fazit: Mit Zimmer-Verstärkerantenne ist nix mehr bei DX-Bedingungen im HD-Zeitalter. Da würde nur eine Außen- bzw. Dachantenne weiterhelfen.
In den Neunzigern bekam ich Berlin, Polen und Tschechien regelmäßig im Winter analog auf einen CASIO Mini-TV mit kleiner Teleskopantenne. Dafür musste ich nicht einmal am Fenster stehen. Das waren noch Zeiten.
Hat aber den Vorteil das die eigenen Programme nicht gestört werden. Bei mir löscht Berlin Weimar aus. Bis zum 700MHz Band ist kein freier Kanal dabei, danach nichts mehr.
Dann gehe ich davon aus, dass Du mit einer gescheiten Außenantennenanlage gesegnet bist. Das wurde hierzulande bereits 1985 alles abgerissen...
Das schlimmste sind die Störfelder die man in der Wohnung hat. Mit Zimmerantenne und Röhren TV geht das auch am Fenster, mit Flachmann ist das alles unmöglich.
Ich habe auf dem Dachboden mein eigenes Werk mit Pausat Technik am Laufen. Erstaunt mich was mit einfachster Technik alles möglich ist.
Ich habe unterdessen den liebevoll vom Regen eingeweichten Dreck auf den Fensterscheiben an der Nordseite meiner Behausung abgewischt und nun wieder einen klaren Blick auf das nahe Umfeld.
