1. DAB+-Bundesmux Ausbau 2019
Bei mir in 5452 Werfen an der A10 geht der 5C jetzt garnicht mehr bis 11:00 ging es seit 11:00 nix mehr. Ich denke die wollten Teile der A1 und A10 bis Werfen mit versorgen. Sinnlos
Satellifax meldet:
DAB+: Bundesmux startet auf Sylt
Am morgigen Freitag (29. November) geht der bundesweite DAB+-Multiplex auf der Ferieninsel Sylt in Betrieb. Vom Standort Westerland sind dann im Kanal 5C die vier Programme von Deutschlandradio und neun Privatsender zu hören. Gesendet wird mit einer Leistung von 1 kW.
Dann müsste die aufschaltung heute im Laufe des Tages erfolgen für den Standort Sylt
Wurde ja auch mal Zeit, dann hat man endlich auch dort oben ein attraktives Programmangebot. Allerdings ist der Mehrwert des BM dort nicht so hoch, da Klassik-Radio und Bob ja bereits auf UKW senden. Mit NDR Plus gibt es dort ja auch bereits ein Schlagerprogramm auf DAB. Trotzdem jetzt sicherlich ein Argument sich jetzt ein DAB-Radio zuzulegen.
Laut der MB via Twitter läuft der Sender Sylt nun.
Soll damit nur Sylt versorgt werden oder auch Föhr und Amrum auch noch?
Da der Sylter Bundesmux vom Westerländer Telekom-Turm nur mit 1kW sendet, versorgt er natürlich nicht die Nachbar-Insel und auch nicht das unterversorgte nordfriesische Festland. Das würde nur eine Leistung von mindestens 4kW erreichen.
An meinem OTH Emmelsbüll direkt an der Küste, ca. 28 km Luftlinie vom Sendeort entfernt, ist kein Indoor-Empfang möglich.
Eine vernünftige DAB+ - Versorgung des Bundesmux 5c für das nordfriesische Festland, von der dänischen Grenze bis Husum, würde nur ein mindestens 4 kW starker Sender vom Fernmeldeturm Stollberg bei Bredstedt erreichen, von wo aus ja dasselbe Gebiet schon mit DVBT2 versorgt wird.
Für dieses Jahr ist noch der Standort blauen in Baden Württemberg geplant. Er müsste ja demnächst aufgeschaltet werden
Ist schon bekannt, wie es 2020 weitergehen soll ?
Der Blauen im Südschwarzwald läuft jetzt
Da wird sich das Schwarzwaldradio aber freuen.
Beim Blauen dürfte es einige neue Antennen geben (DAB und UKW). Wer aktuelle Fotos findet, bitte hier einen Hinweis einstellen.
Zu 2020: Ein neuer 5C Eintrag in der EMF Datenbank - Chemnitz Reichenhain ab 63,1 m https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=17337
Laut meinem Scanner ist der Blauen auf 5C seit heute morgen 10:04 Ortszeit in der Luft und kommt mit deutlich besserem S/N-Ratio rein als der Hochrhein, also gleich gut wie der SWR auf 8D vom gleichen Standort. Damit sind die Funklöcher des 5C hier am Dreiländereck und im Markgräflerland vermutlich Geschichte.
Kommen irgendwann eigentlich mal die Standorte Baiersbronn und Forbach? Überall da ist der SWR gut ausgebaut und im nördlichen Murgtal geht sogar 11B noch gut. Vom Bundesmuxkeine Spur.
Oder plant man eher die Hornisgrinde, die dann eigentlich obsolet wäre, wenn Baiersbronn und Murgtal auf Sendung wären.
In dieser Kante wird sich, was den Bundesmux angeht, nichts mehr tun. Die von dir genannten Standorte sind viel zu unwirtschaftlich. Maximal denkbar wäre ein Wechsel des Bundesmux vom Baden-Badener Fremersberg zum Merkur, um wie beim 9D und 11B besser ins Murgtal einzustrahlen.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 14:02 Kommen irgendwann eigentlich mal die Standorte Baiersbronn und Forbach? Überall da ist der SWR gut ausgebaut und im nördlichen Murgtal geht sogar 11B noch gut. Vom Bundesmuxkeine Spur.
