20 Minuten Radio startet am 27.November 2019
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Zur Technischen Begleitung der Umstellung vom Planet 105 zum 20 Minuten Radio eröffne Ich mal Diesen Diskussionsfaden.
Aktuell läuft PLanet 105 via einigen UKW im Raum Zürich : 105,0 Mhz und 93,0 Mhz.
Digital wird via 7 A gesendet und im www.
Die UKW von Planet 105 sollen vom 20 Minuten Radio weiterbespielt werden.
Digris möchte 20 Minuten Radio gemäss Facebookmeldung via DAB+ in der Romandie und im Tessin verbreiten.
Die Versorgung in der Deutschschweiz mit dem DAB+ SIgnal obliegt demnach der Swiss Mediacast. Ich gehe mal davon aus, dass auf K 7 A der Sendebetrieb
Nahtlos von Planet 105 zu 20 Minuten Radio übergehen wird.
Die 3 Weiteren SMC Ensembles sind Regionale Versorgungsgebiete für Teile der Deutschschweiz die vom 7 A ausgenommen sind.
Region Bern- Freiburg mit dem K 8 B / Wallis im K 11 C / Ostschweiz mit dem Nordöstlichen Teil der Deutschschweiz auf dem K 9 B.
Ich selbst kann von Diesen Regionalen Muxen nur den 9 B empfangen.
Ich gehe in dem Falle auch davon aus, dass 20 Minuten Radio als Pendlerprogramm auch über Diese 3 Muxe senden wird.
Im www. ist auch Einiges vorgesehen.
Mal schauen was auf uns zukommt. Empfangsbeobachtungen sind wie Immer willkommen.
RZCH
Re: 20 Minuten Radio startet am 27.November 2019
Beitrag von RZCH »
Der Namenswechsel zu 20 Minuten Radio wird die ganze Zeit auf Planet 105 angekündigt.
Ich habe mal einen Spot aufgenommen. Hier wird das neue Sendegebiet auch erwähnt.
https://rzch.000webhostapp.com/download ... _21nov.mp3
Die neue Homepage wurde auch aufgeschaltet http://20minuten.radio
YouTube
RADIO354
Vielen Dank,
Ob das Programm über alle 3. Layer der SMC kommen wird lässt sich noch nicht
Endgültig bestimmen. Bei den Freqenzen wird von einem Sendersuchlauf nur auf dem 3. Layer K 7 A geschrieben. ( Auf der neuen Internetseite von 20 Minuten Radio ).
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Dazu meine soeben veröffentlichte Meldung:
"21.11.19 - 20 Minuten Radio künftig in grossen Teilen der Schweiz auf DAB+
Gemäss jetzt bestätigten Informationen, wird der Nachfolger von Roger Schawinskis «Planet 105», «20 Minuten Radio», künftig in grossen Teilen der Schweiz über DAB+ empfangbar sein. Einerseits sendet das Angebot über die zwei DAB-Ensembles von SwissMediaCast (SMC), Kanal 7A (Nordschweiz) und wahrscheinlich auch Kanal 8B (Bern-Freiburg-Solothurn) und andererseits über das Netz von digris auf folgenden Kanälen für die Romandie und das Tessin: Kanal 8C (Lausanne), Kanal 10D (Genf und Unterwallis), Kanal 10A (Neuchâtel-Yverdon), Kanal 10C (Sopra- und Sottoceneri). Sendestart bei digris ist der 01. Dezember 2019. Damit fehlt das Programm eigentlich dann nur im Graubünden. Noch unsicher ist, ob man auf SMC-Kanal 9B (Ostschweiz) auch on Air geht.
Als offizieller Sendestart und Umbenennungstag wird der 27. November 2019 angegeben. Schade, dass es jedoch auch wieder ein jugendorientiertes Mainstreamprogramm sein wird, mit relativ oberflächlichen Informationen. Unserer Meinung nach eine verpasste Chance."
Kanal 8B ist realistisch, weil Radio Gloria sich davon wohl zurückzieht. Wie's auf Kanal 9B geht, weiss ich leider nicht. Auch wo 20 Minuten Radio im Oberwallis senden wird, ist noch Spekulation. Es wird also zwischen SMC und digris so einiges "gemischt" im Hintergrund. :gruebel:
RZCH
Beitrag von RZCH »
Bei Planet 105 wurde schon am Radiotext rumgebastelt. Auf UKW ist der Standardtext nur noch "TODAYS BEST MUSIC", das "105" fällt komplett weg.
Bei DAB+ steht jetzt als Standardtext "TODAYS BEST MUSIC - 105+". Warum man jetzt auch im Radiotext das + anhängt ist mir ein Rätsel. Schon im Sendernamen ist es ja einfach überflüssig :confused:
YouTube
RADIO354
Theoretisch könnte man via K 7 A die Ostschweiz versorgen.
Es gibt Einige für den 7 A koordinierte Standorte die Jedoch kaum noch in
Betrieb gehen werden.
Mit dem Herunterfahren der Subventionen für DAB+ ab 2020 steigen die Kosten
auch ohne Erweiterung des 7 A auf die Ostschweiz mehr und mehr.
RADIO354
In Graubünden wird das Programm via 7 A Teilweise empfangbar sein.
Der Sender Valzeina ( ist bereits in Betrieb ) stellt die Verbindung vom Walensee ( Walenstadt ) bis zur Kantonshauptstadt Chur sicher.
Auch im Bündner Land sind Diverse 7 A Standorte Koordiniert. Zum Beispiel :
Arosa
Davos 2x
Lenzerheide ( habe nicht Alle aufgelistet )
Damit sollten Zürcher beim Winterurlaub im Bündnerland ihre Programme weiterhin empfangen können.
Das scheint auch nicht mehr umgesetzt zu werden.
Ich rechne aber damit, dass man die Kantonshauptstädte via DAB+ erreichen möchte. Das Bedeutet für St. Gallen entweder 9 B oder den 9 D.
Die SMC Empfangsprognose für den 7 A ist in Teilen der Ostschweiz viel zu Optimistisch. Von Kreuzlingen bis Rohrschacher Berg via Romanshorn/ Autobahnzubringer geht der 7 A nicht.
Die Prognose zeigt Mobilempfang an.
Also wird man sehen was sich am Mittwoch auf den Kanälen tut.
radiohead
Beitrag von radiohead »
20 Minuten Radio wird in der Nordschweiz über Swissmediacast Regionallayer 7A verbreitet.
In der übrigen Schweiz wird 20 Minuten Radio ab Dezember über folgende Digris Inseln ausgestrahlt:
Berner Oberland
Bern - Fribourg
Biel - Solothurn
Genf
Lausanne
Neuchâtel - Yverdon
Sopraceneri
Sottoceneri
St. Gallen
Unterwallis
RADIO354
Also kommt das Programm nicht mehr auf die Regionalen SMC Muxe 8 B / 9 B .
St. Gallen wird via 9 D versorgt.
Das geht mit 2 Transmittern. Via 9 B wären es ca. 20. Die Digris Muxe lassen sich
Präziser einsetzen.
Bei mir im mittleren St. Galler Rheintal kommt das Signal vom 7 A noch knapp
Portable Indoor herein.
In Richtung Bodensee ist circa 5 Kilometer nördlich von Hier die Grenze für den
Mobilen Empfang im fahrenden Auto ( Dachantenne ).
Der Rest ist abgehaengt.
RADIO354
Prinzipiell ergibt sich durch die Ergänzung des SMC Muxes auf 7 A mit Benachbarten
Digris Inseln schon ein recht gutes DAB+ Startgebiet für 20 Minuten Radio.
Wenn auch nicht Lückenlos auf allen Autobahnen.
Inwieweit alles mittels AF verknüpft werden wird bleibt abzuwarten.
Sollte aber klappen.
RADIO354
Die Seite auf 20 Minuten Radio wurde mit Aktuelleren Empfangshinweisen versehen.
https://www.20min.ch/radio/news/story/Frequenz-22745205
Der DAB+ Empfang wurde an erster Stelle gerückt und der Hinweis auf den
Sendersuchlauf im K 7 A fehlt jetzt.
Da als Empfangsgebiet Ostschweiz genannt wird bleibt es doch etwas spannend
ob nicht doch etwas auf dem 9 B passiert.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Auf dem Ostschweizer SMC-Ensemble 9B hat es noch 186 cu frei, also an der Kapazität kann es wohl wirklich nicht mangeln, und der Gesamt-Tagi hat ja wohl auch genug Geld, um das zusätzliche Ensemble zu bezahlen. Ich bin gespannt auf Eure Berichte!
RADIO354
Auf dem 7 A ist die Kennung 20 Minuten Radio schon drauf.
RADIO354
Im Block 9 B ist alles beim Alten. Stand 20:15 Uhr.
Noch kein 20 Minuten Radio.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Auch wird seit neustem ein Slideshow-Flag gesendet. Bilder werden aber nicht gesendet (Andis DAB Player)
Der Standardtext im Radiotext von DAB+ wurde auch verändert. Jetzt steht dort "TODAYS BEST MUSIC - 20 Minuten Radio"
RDS wurde auch aktualisiert.
PS wird im ständigen Wechsel zwischen "20_Minut" und "en_Radio" inklusive Titelanzeige gesendet.
Also schlimmer kann es wirklich nicht werden. Ein einfaches "_20Min__" hätte auch komplett gereicht.
Standardtext vom UKW-Radiotext ist gleich geblieben.
YouTube
