FMLIST: Bitte DNK überprüfen
In der UKW/TV Liste und der FMSCAN Liste, stehen noch immer, die alten Daten.
Dänemark:
Änderungen, im Zusammenhang der Freigabe, der Freqenzen über 700 MHz.
Umstelltermine 1 + 2
22. Mai 2019
MUX 1 (DR) # MUX 2 (DR) # MUX 3 (Boxer) # MUX 4 (Boxer) # MUX 5 (Boxer) # MUX 6 (Boxer)
Thisted Vertikal 31 554 # 49 698 (42) # 21 474 # 22 482 (43) # 27 522 (22) # 45 666 (49)
19. Juni 2019:
Tommerup Horisontal 35 586 (25) # 37 602 (43) # 43 522 (27) # 22 482 # 49 698 # 25 506 (41)
Svendborg Horisontal 35 586 (25) # 37 602 (43) # 43 522 (27) # 22 482 # 49 698 # 25 506 (41)
Aabenraa Horisontal 50 706 (37) # 37 602 (50) # 32 562 # 22 482 # 49 698 # 25 506 (41)
Flensburg Horisontal 50 706 (37) # 37 602 (50) # 32 562 # 22 482 # 49 698 # 25 506 (41)
(E Kanal alt)
https://www.boxertv.dk/kundeservice/hja ... rekvenser/
https://www.boxertv.dk/siteassets/pdf-f ... venser.pdf
Weitere Umstelltermine 3-8, siehe Re: DVB-T/T2 Dänemark
Dänemark:
22. Mai 2019
19. Juni 2019:
(E Kanal alt)
Re: FMLIST: Bitte DNK überprüfen
Danke für den Hinweis - TVLIST Dänemark ist nachgeführt.
Best 73ulionken » Di 25. Jun 2019, 19:45
Dänemark:
Umstelltermin 3
10.09.2019
Gudhjem Vertikal 59 778 # 56 754 # 33 570 (31) # 51 714 (39) # 39 618 (51) # 32 562
Hammeren Vertikal 59 778 # 56 754 # 33 570 (31) # 51 714 (39) # 39 618 (51) # 32 562
Nexø Vertikal 59 778 # 56 754 # 33 570 (31) # 51 714 (39) # 39 618 (51) # 32 562
Rø Horisontal 59 778 # 56 754 # 33 570 (31) # 51 714 (39) # 39 618 (51) # 32 562
(E Kanal alt)
Weitere Umstelltermine 4-8, siehe Re: DVB-T/T2 Dänemark
Die ersten konkreten Hinweise, auf Modulaltions Umstellungen, beim Übergang von T1 / T2, kommen in folgenden Bericht.
GENIESSEN SIE VON DR
Wissenswertes über Antennenfernsehen und Kanalsuche
In der kommenden Zeit werden Tausende von Menschen von Antennenarbeiten betroffen sein, die zunächst einen schwarzen Bildschirm verursachen können. Es kann jedoch etwas getan werden - nämlich durch eine Kanalsuche. Siehe Frage / Antwort zu diesem Thema hier.
Wenn Sie mit Antenne fernsehen, gibt es Grund, in der kommenden Zeit auf Antennenarbeiten im ganzen Land zu achten. In Gudhjem gibt es Antennen an Häusern. (© Jan Dohrmann)
04 SEP 2019 AT 4.23
LESEN SIE NACH
Warum ist auf meinem Antennenfernseher ein schwarzer Bildschirm?
Antwort: Möglicherweise wird auf Ihrem Antennenfernseher ein schwarzer Bildschirm angezeigt, wenn die Antennenmaster in Ihrer Region funktioniert haben. Dies wird in den Jahren 2019 und 2020 geschehen. Führen Sie einfach eine Kanalsuche nach der Luftaufnahme durch, um die Kanäle von DR erneut anzuzeigen. Sehen Sie hier nach, ob in Ihrer Nähe Luft- oder Luftarbeiten durchgeführt wurden
Wie mache ich eine Kanalsuche?
Antwort: Wie eine Kanalsuche durchgeführt wird, hängt davon ab, welches Fernsehgerät Sie haben. Als Ausgangspunkt können Sie in das Menü Ihres Fernsehgeräts gehen, "Satellit und Antenne" auswählen und "Automatische Kanalsuche" auswählen. Alternativ können Sie Ihr Handbuch über das Internet nach Ihrem Fernseher durchsuchen, wenn Sie ihn nicht mehr herumliegen haben. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihren TV-Anbieter oder versuchen Sie, weitere Hilfe auf der Website des TV-Herstellers zu finden.
Ich habe einen Kanal gesucht, aber das Signal ist schlecht. Was mache ich
Antwort: Die Signalstärke hat sich nicht geändert, sondern nur auf der Frequenz. Dies bedeutet, dass Sie dasselbe Signal empfangen können sollten, wie Sie es früher getan haben. Möglicherweise müssen Sie jedoch Ihre Heimantenne leicht einstellen oder anpassen. Dies sollte das Problem lösen.
Wie kann ich sehen, ob meine Antenneninstallation angepasst werden muss?
Antwort: Wenn die Kanäle immer noch nicht wieder auf dem Bildschirm angezeigt werden können, muss möglicherweise Ihre Antenneninstallation angepasst oder repariert werden. Hier ist es wichtig zu überprüfen, ob der Antennenanschluss richtig im Fernsehgerät sitzt und ob alle Verbindungen und Anschlüsse vom Fernsehgerät zur Antenne oder zum Antennenanschluss richtig montiert sind. Außerdem darf das Antennenkabel keine scharfen Risse aufweisen, da dies das Kabel beschädigen kann.
Muss ich noch etwas beachten?
Die Frequenzänderungen basieren auf einer politischen Entscheidung, bei der Frequenzen über 700 MHz für Mobilfunknetze freigegeben werden. Stellen Sie ab dem 1. April 2020 sicher, dass Sie ein DVB-T2-kompatibles Fernsehgerät oder eine Receiver-Box haben, die an Ihr Fernsehgerät angeschlossen werden kann. Daher kann ein schwarzer Bildschirm auf Ihrem Antennenfernseher nach dem 1. April 2020 nicht mehr mit einer Kanalsuche behoben werden.
Dänemark:
Umstelltermin 3
10.09.2019
(E Kanal alt)
04 SEP 2019 AT 4.23
LESEN SIE NACH
Dänemark:
Umstelltermin 4
09.10..2019
Nakskov Horisontal 58 770 # 34 578 # 48 690 (42) # 38 610 # 42 642 (48) # 31 554 (60)
Vordingborg Horisontal 58 770 # 34 578 # 48 690 (42) # 38 610 # 42 642 (48) # 31 554 (60))
Jyderup Horisontal 58 770 # 34 578 (51) # 48 690 (42) # 23 490 (31) # 42 642 (48) # 31 554 (23)
Kalundborg Vertikal 58 770 # 34 578 (51) # 48 690 (42) # 23 490 (31) # 42 642 (48) # 31 554 (23)
Skamlebæk Vertikal 58 770 # 34 578 (51) # 48 690 (42) # 23 490 (31) # 42 642 (48) # 31 554 (23)
Borups Allé Vertikal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
Helsingør Vertikal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
København (Gladsaxe) Horisontal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
København vest (Hove) Horisontal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
Landskrona [S sn] Horisontal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
Lynetten Vertikal 53 730 # 51 714 # 54 738 # 23 490 (31) # 59 778 31 554 (23)
(E Kanal alt)
Weitere Umstelltermine 5-8, siehe Re: DVB-T/T2 Dänemark
Dänemark:
Umstelltermin 4
09.10..2019
(E Kanal alt)
793267 hat geschrieben: ↑Sa 12. Okt 2019, 18:55 Kommende Arbeiten
15/1-2020: Videbæk, Viborg, Lemvig, Skive, Struer, Viborg By og Varde.
11/2-2020: Hedensted, Kolding, Vejle, Varde, Aabenraa, Flensborg, Tommerup og Svendborg.
4/3-2020: Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør, Landskrona.
31/3-2020: Alle sendere / Alle Sender
Note
Die Arbeit ist eine politische Entscheidung und wird zu Frequenzänderungen führen. Sie können auch mehr über die Arbeit auf der Website von DR lesen
Bitte beachten Sie, dass Termine bis zu zwei Monate vor den angekündigten Terminen geändert werden können.
Die betroffenen Gebiete werden laufend informiert.
Daher kann ein schwarzer Bildschirm auf Ihrem Antennenfernseher nach dem 1. April 2020 nicht mehr mit einer Kanalsuche behoben werden.Sendermodulation:.Bis zum 31.03.2020, wird die alte Programmkompression, DVB-T MPEG-4-Standard H264 benutzt (siehe oben, Kanalsuchlauf noch möglich)
Ab dem 01.04.2020, wird die neue Programmkompression, DVB-T2 HEVC-Codec H265 benutzt (siehe oben, Kanalsuchlauf nur noch möglich, wenn im TV Gerät bzw. Box, dieser neue Standard schon enthalten ist).
Aktive und geplante DVB-T-Bouquets in Dänemark
Stand: 15.08.2019
Sämtliche noch aktive Bouquets in Dänemark werden zum 31.03.2020 eingestellt.
Infolge der Räumung des 700-MHz-Bandes wird die Anzahl der Bouquets reduziert.
Die am 31.03.2020 nachfolgenden Bouquets senden ausnahmslos in DVB-T2 mit HEVC-Codec.
DVB-T-NETZ
DIGI-TV I / S, gemeinsam im Besitz von DR und TV 2, ist mit der Erlaubnis ausgestattet, digitales Fernsehen im DTT-Netz zu senden.
Der Bau, die Wartung und der Betrieb des Übertragungsnetzes werden von Teracom A / S übernommen.
Rundfunkgenehmigungen werden von der Rundfunk- und Fernsehbehörde gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erteilt.
Obwohl DIGI-TV ein technischer Sender des DTT-Signals ist, sollten technische Fragen bezüglich der Struktur und des Betriebs des Netzwerks an Teracom A / S gerichtet werden.
DVB-T-Übertragungsparameter von DIGI-TV
FFT-Größe: 8k
Modulation: 64-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
DVB-T2 (Stand 1.4.2020)
FFT-Größe: 32 Ke
Modulation: 256-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Standort:
Landskrona [S sn](hvs)
In Senderliste DR MUX 1-253 MUX 1 kbh # 51 MUX 2 # 54 MUX 3 # 31>?? MUX 4 # 59 MUX 5 # 23>?? MUX 6 # boxer (09.10.2019) - Änderung unklar ???
In Senderliste Boxer MUX 1-6
Nicht mehr gelistet - Außer Betrieb, ab 09.10.2019
OM ulionken
Danke fürs nachführen, der DNK Daten (3 von 8 10.09.2019 und 4 von 8 09.10..2019)
Best 73
Best 73
Bei der ausgeprägten Tropo-Wetterlage am 29.12.2019 gelang es mir die Programme des Kanals 12C DK DAB1 wie folgt einzulesen (und auch zu hören ):
BBC WorldService
_The Voice
_myROCK
_NOVA
_Pop FM
_Radio Soft
_Radio 100
_Radio Klassisk
dk4dab
ENERGY (NRJ)
MTV RADIO
Die Tabelle unter https://www.ukwtv.de/cms/daenemark-dab.html#DK%20DAB1 entspricht also nicht mehr dem aktuellen Stand. Statt Classic Rock gibts jetzt dk4dab. Zu technischen Parametern muss jemand Auskunft geben, der näher dran ist .
BBC WorldService
_The Voice
_myROCK
_NOVA
_Pop FM
_Radio Soft
_Radio 100
_Radio Klassisk
dk4dab
ENERGY (NRJ)
MTV RADIO
Mit dem Aktualisieren kann man ruhig noch bis morgen warten denn diese Belegung ist ab dem 1.1. auch wieder überholt. Die Verbreitung von Radio Klassik wird nämlich vom Betreiber BauerMedia über DAB komplett eingestellt. Der Sender verschwindet aus DAB ebenso wie bereits die Ausstrahlung von Radio Norge in Kopenhagen DAB-lokal.
Ebenfalls morgen ist Schluss mit P7 Mix von Danmarks Radio. Dafür sind die angekündigten neuen Programme Vinyl und Mix7 (beide BauerMedia) schon seit einigen Tagen auf Sendung.
DK4Radio und Classic Rock haben betreibermässig nichts miteinander zu tun. Classic Rock waren die selben Betreiber wie Dinradio was Ende November auch im letzten Senderaum (Region Aarhus) eingestellt worden ist.
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
Auf P7 Mix im DAB DK 2 läuft derzeit die Abschiedssendung "die letzten 7 Stunden Musikgeschichte".
Dänemark:
Umstelltermin 5/8
15.01..2020
sendemaster MUX 1 kanal frekvens MHz # MUX 2 kanal frekvens MHz Sendeeffekt kW Senderhøjde meter Polarisation
Varde 30 546 54 738 50 309 Vandret
Viborg 38 610 (40) # 59 778 50 309 Vandret
Skive 38 610 (40) # 59 778 0,05 100 Lodret
Viborg By 38 610 (40) # 59 778 0,05 97 Lodret
Videbæk 48 690 (40) # 59 778 50 311 Vandret
Lemvig 48 690 (40) # 59 778 0,05 27 Lodret
Struer 48 690 (40) # 59 778 0,05 62 Lodret
(E Kanal alt)
Landskrona 53 730 # 51 714 0,8 63 Vandret (Daten bis zur Steichung des Standortes, am 9.10.2019)
http://digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp
15. januar 2020
Boxer Liste "Sender und Frequenzen", noch stand, vom 9. Oktober 2019
Dänemark:
Umstelltermin 5/8
15.01..2020
(E Kanal alt)
15. januar 2020
Zuletzt geändert von 793267 am Do 16. Jan 2020, 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
Dänemark:
Umstelltermin 5/8
15.01..2020
sendemaster MUX 1 (DR) # MUX 2 (DR) # MUX 3 (Boxer) # MUX 4 (Boxer) # MUX 5 (Boxer) # MUX 6 (Boxer)
Varde Horisontal 30 546 # 54 738 # 46 674 # 33 570 # 53 730 # 34 578 (28)
Viborg Horisontal 38 610 (40) # 59 778 # 21 474 # 28 530 (56) # 27(52) # 45 666
Skive Vertikal 38 610 (40) # 59 778 # 21 474 # 28 530 (56) # 27(52) # 45 666
Viborg by Vertikal 38 610 (40) # 59 778 # 21 474 # 28 530 (56) # 27(52) # 45 666
Videbaek Horisontal 48 610 (40) # 59 778 # 42 642 (34) # 28 530 (48) # 23 490 (52) # 34 578 (28)
Lemvig Vertikal 48 610 (40) # 59 778 # 42 642 (34) # 28 530 (48) # 23 490 (52) # 34 578(28)
Struer Vertikal 48 610 (40) # 59 778 # 42 642 (34) # 28 530 (48) # 23 490 (52) # 34 578(28
(E Kanal alt)
https://www.boxer.dk/kundeservice/tv/#sendemaster
Dänemark:
Umstelltermin 5/8
15.01..2020
(E Kanal alt)
Dänemark:
Umstelltermin 6/9
18.02..2020
SYD
Hedensted Horisontal 41 634 (30) # 44 658 # 46 674 # 43 650 (33) # 55 746 # 36 594
Kolding Vertikal 41 634 (30) # 44 658 # 46 674 # 43 650 (33) # 55 746 # 36 594
Vejle Vertikal 41 634 (30) # 44 658 # 46 674 # 43 650 (33) # 55 746 # 36 594
Varde Horisontal 41 634 (30) # 54 738 # 32 562 (46) # 33 570 # 23 490 (53) # 34 578
Aabenraa Horisontal 40 626 (50) # 37 602 # 32 562 # 22 482 # 30 546 (49) # 25 506
Flensburg [D shs] Horisontal 40 626 (50) # 37 602 # 32 562 # 22 482 # 30 546 (49) # 25 506
FYN
Svendborg Horisontal 35 586 # 37 602 # 49 698 (43) # 22 482 # 30 546 (49) # 25 506
Tommerup Horisontal 35 586 # 37 602 # 49 698 (43) # 22 482 # 30 546 (49) # 25 506
(E Kanal alt)
SKREVET AF KRISTOFFER ØSTERGAARD KRISTENSEN
12. JAN 2020 KL. 11.11 | OPDATERET 20. FEB 2020 KL. 23.42
Übersicht über die Arbeiten an Antennenmasten:
4. März 2020: Kopenhagen und Umgebung (Teil 2)
Gilt für Zuschauer, die Luftfernsehen über Sender in Hove, Gladsaxe, Borups Allé, Lynetten, Helsingør und Landskrona empfangen
31. März 2020:
ALLE Frequenzen werden im ganzen Land geändert, außerdem wird das Sendesignal auf DVB-T2 umgeschaltet. Dies gilt daher für alle Zuschauer, die Luftfernsehen empfangen. Weitere Informationen zu diesen Änderungen werden folgen, wenn wir uns dem 31. März nähern.
26. Mai 2020: Bornholm
Gilt für Zuschauer, die über Sender in Rø, Gudhjem, Hammeren und Nexø Luftfernsehen empfangen.
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/undgaa- ... tv-antenne
Dänemark:
Umstelltermin 6/9
18.02..2020
SYD
FYN
(E Kanal alt)
31. März 2020:
Umstelltermin 6/9, vom 18.02..2020, wurden noch nicht nachgeführt.
Dänemark:
Umstelltermin 7/9
04.03..2020
København og omegn (Nordsjælland)
Borups Allé Vertikal 40 626 (53) # 51 714 # 33 570 (54) # 23 490 # 42 642 (59) # 31 554
Helsingør Vertikal 40 626 (53) # 51 714 # 33 570 (54) # 23 490 # 42 642 (59) # 31 554
København (Gladsaxe) Horisontal 40 626 (53) # 51 714 # 33 570 (54) # 23 490 # 42 642 (59) # 31 554
København vest (Hove) Horisontal 40 626 (53) # 51 714 # 33 570 (54) # 23 490 # 42 642 (59) # 31 554
Lynetten Vertikal 40 626 (53) # 51 714 # 33 570 (54) # 23 490 # 42 642 (59) # 31 554
(E Kanal alt)
Dänemark:
Umstelltermin 8/9
02.06..2020
Heute TV Änderungen in ganz Dänemark
1 Neue Übertagungstechnik
2 Kanaländerungen MUX 1-5
3 MUX Neuverteilung der Programme
FFT-Größe: 8k
Modulation: 64-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
FFT-Größe: 32 Ke
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Weitere Technische Angaben, zum verbleibenen DR Sendenetz (MUX 1), ab 02.06.2020
SENDEMASTER OG FREKVENSER
Download oversigt over sendemaster og frekvenser:
Sendemaster og frekvenser pr. 2. juni 2020
https://www.boxer.dk/siteassets/pdf-fil ... venser.pdf
Nord Nordjylland:
MUX 1 (DR) # MUX 2 (Boxer) # MUX 3 (Boxer) # MUX 4 (Boxer) # MUX 5 (Boxer)
Fredrikshavn Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Hadsund Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Hirtshals (Tornby) Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Hobro Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Nibe Horisontal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Sæby Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Skagen Vertikal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Tolne Horisontal # 39 618 # 37 602 # 35 586 # 29 538 # 26 514
Vergleich mit den EX Daten # 29 # 57 DR # 50 # 37 # 35 # 39 MUX 6 boxer.
Læsø Vertikal # 34 482 # 33 698 # 42 722 # 23 570 # 48 690
Vergleich mit den EX Daten # 22 # 49 DR # 52 # 33 # 48 # 54 MUX 6 boxer.
Midt-Vest Midt- og Vestjylland:
Thisted Vertikal # 31 554 # 22 482 # 21 474 # 45 666 # 27 522
Vergleich mit den EX Daten # 31 # 49 DR # 21 # 22 # 27 # 45 MUX 6 boxer.
Lemvig Vertikal # 48 690 # 47 682 # 42 642 # 34 578 # 23 490
Struer Vertikal # 48 690 # 47 682 # 42 642 # 34 578 # 23 490
Videbaek Horisontal # 48 690 # 47 682 # 42 642 # 34 578 # 23 490
Vergleich mit den EX Daten # 48 # 59 DR # 42 # 28 # 23 # 34 MUX 6 boxer.
Skive Vertikal # 38 610 # 28 530 # 21 474 # 45 666 # 27 522
Viborg Horisontal # 38 610 # 28 530 # 21 474 # 45 666 # 27 522
Viborg by Vertikal # 38 610 # 28 530 # 21 474 # 45 666 # 27 522
Vergleich mit den EX Daten # 38 # 59 DR # 21 # 28 # 27 # 45 MUX 6 boxer.
Østjyll Østjylland Ost:
Aarhus By Horisontal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Ebeltoft Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Gjerrild Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Grenaa Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Hadsten Horisontal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Randers Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Silkeborg Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Studstrup Vertikal # 24 498 # 44 658 # 36 594 # 46 674 # 26 514
Vergleich mit den EX Daten # 26 # 44 DR # 24 # 56 # 55 # 36 MUX 6 boxer.
Anholt Vertikal # 41 506 # 27 634 # 22 482 # 30 626 # 43 522
Vergleich mit den EX Daten # 25 # 41 DR # 22 # 40 # 27 # 46 MUX 6 boxer.
Syd Syd- og Sønderjylland:
Aabenraa Horisontal # 40 626 # 32 562 # 22 482 # 25 506 # 30 546
Flensburg Horisontal # 40 626 # 32 562 # 22 482 # 25 506 # 30 546
Vergleich mit den EX Daten # 40 # 37 DR # 32 # 22 # 30 # 25 MUX 6 boxer.
Hedensted Horisontal # 41 634 # 43 650 # 36 594 # 46 674 # 30 546
Kolding Vertikal # 41 634 # 43 650 # 36 594 # 46 674 # 30 546
Vejle Vertikal # 41 634 # 43 650 # 36 594 # 46 674 # 30 546
Vergleich mit den EX Daten # 41 # 44 DR # 46 # 43 # 55 # 36 MUX 6 boxer.
Varde Horisontal # 41 634 # 32 562 # 33 570 # 34 578 # 23 490
Vergleich mit den EX Daten # 41 # 54 DR # 32 # 33 # 23 # 34 MUX 6 boxer.
Fyn:
Svendborg Horisontal # 35 586 # 37 602 # 22 482 # 25 506 # 30 546
Tommerup Horisontal # 35 586 # 37 602 # 22 482 # 25 506 # 30 546
Vergleich mit den EX Daten # 35 # 37 DR # 49 # 22 # 30 # 25 MUX 6 boxer.
Øst Øverige Sjælland:
Jyderup Horisontal # 34 578 # 48 690 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Kalundborg Vertikal # 34 578 # 48 690 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Skamlebæk Vertikal # 34 578 # 48 690 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Vergleich mit den EX Daten # 58 # 34 DR # 48 # 23 # 42 # 31 MUX 6 boxer.
Nakskov Horisontal # 34 578 # 48 690 # 38 610 # 42 642 # 31 554
Vordingborg Horisontal # 34 578 # 48 690 # 38 610 # 42 642 # 31 554
Vergleich mit den EX Daten # 58 # 34 DR # 48 # 38 # 42 # 31 MUX 6 boxer.
Lorry/kbh København og omegn (Nordsjælland):
Borups Allé Vertikal # 40 626 # 33 570 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Helsingør Vertikal # 40 626 # 33 570 # 23 490 # 42 642 # 31 554
København (Gladsaxe) Horisontal # 40 626 # 33 570 # 23 490 # 42 642 # 31 554
København vest (Hove) Horisontal # 40 626 # 33 570 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Lynetten Vertikal # 40 626 # 33 570 # 23 490 # 42 642 # 31 554
Vergleich mit den EX Daten # 40 # 51 DR # 33 # 23 # 42 # 31 MUX 6 boxer.
Bornholm:
Gudhjem Vertikal # 59 778 # 56 754 # 33 570 # 39 618 # 32 562
Hammeren Vertikal # 59 778 # 56 754 # 33 570 # 39 618 # 32 562
Nexø Vertikal # 59 778 # 56 754 # 33 570 # 39 618 # 32 562
Rø Horisontal # 59 778 # 56 754 # 33 570 # 39 618 # 32 562
Vergleich mit den EX Daten # 59 # 56 DR # 33 # 51 # 39 # 32 MUX 6 boxer.
Zu den weiteren Änderungen auf Bornholm, gibt es derzeit, 3 verschiedene Tagesangaben im Juni.
Download liste med kanalplaceringer:
Kanalplaceringer pr. 2. juni 2020
https://www.boxer.dk/siteassets/pdf-fil ... 020620.pdf
Kanalnavn # Kanalplads # MUX # HD/SD # Kræver T2 modtagerudstyr
MUX 1
DR1 # 1 # Mux1 # HD # Ja
DR2 # 3 # Mux1 # HD # Ja
DR Ramasjang # 4 # Mux1 # HD # Ja
TV 2 Regionerne # 33 # Mux1 # HD # Ja
Folketinget # 37 # Mux1 # HD # Ja
Tegnsprog/lokal-tv # 98 # Mux1 # SD # Ja
DR1 Synstolkning #99 # Mux1 # HD # Ja
DR2 Synstolkning # 100 # Mux1 # HD # Ja
MUX 2
TV 2 # 2 # Mux2 # HD # Ja
TV3 # 5 # Mux2 # HD # Ja
Kanal 5 # 6 # Mux2 # HD # Ja
TV3+ # 8 # Mux2 # HD # Ja
dk4 # 13 # Mux2 # HD # Ja
Vh1 # 32 # Mux2 # SD # Ja
SVT1 # 35 # Mux2 # SD # Ja
NRK1 # 36 # Mux2 # SD # Ja
MUX 3
TV 2 NEWS # 7 # Mux3 # HD # Ja
TV 2 Charlie # 11 # Mux3 # HD # Ja
TV 2 Fri # 12 # Mux3 # HD # Ja
TV 2 Zulu # 14 # Mux3 # HD # Ja
TV 2 Sport # 18 # Mux3 # HD # Ja
TV 2 Sport X # 19 # Mux3 # HD # Ja
Nickelodeon # 29 # Mux3 # SD # Ja
Disney Channel # 30 # Mux3 # SD # Ja
Disney Jr. # 31 # Mux3 # SD # Ja
ZDF # 34 # Mux3 # SD # Ja
MUX 4
TV3 Puls # 9 # Mux4 # HD # Ja
Paramount Network # 15 # Mux4 # HD # Ja
TV3 Sport # 20 # Mux4 # HD # Ja
TV3 MAX # 21 # Mux4 # HD # Ja
Xee # 24 # Mux4 # HD # Ja
National Geographic # 26 # Mux4 # HD # Ja
MUX 5
Kanal 4 # 10 # Mux5 # HD # Ja
6'eren # 16 # Mux5 # HD # Ja
Canal 9 # 17 # Mux5 # HD # Ja
Eurosport 1 # 22 # Mux5 # HD # Ja
Eurosport 2 # 23 # Mux5 # HD # Ja
Discovery # 25 # Mux5 # HD # Ja
Animal Planet # 27 # Mux5 # HD # Ja
TLC # 28 # Mux5 # HD # Ja
Umstelltermin 8/9
02.06..2020
FFT-Größe: 8k
Modulation: 64-QAM-
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
FFT-Größe: 32 Ke
Bandbreite 8 MHz
FEC-Coderate 2/3
Schutzintervall ¼
Pilotmuster: PP2
Nord Nordjylland:
Fyn:
Bornholm:
MUX 1
MUX 2
MUX 3
MUX 4
MUX 5
