tosamar hat geschrieben: ↑Fr 12. Jul 2019, 13:37
Sind das ganz oben am Mast, alles horizontal ausgerichtete UKW-Antennen?
Ganz oben sind die "Kästchen" für DVB-T2, darunter dann die horizontalen UKW Felder und darunter die DAB Antennen.
Das muß Kesseln hat geschrieben: ↑Fr 12. Jul 2019, 14:57
OT an: @Chief Züssow könnte ein Update bekommen denn dort sendet nicht nur der 5C sondern auch 8B Natürlich nur wenn du es Zeitlich schaffen tust. OT aus:
Fredi63 hat geschrieben: ↑Do 11. Jul 2019, 23:41
Das kann ich in Potsdam an meinem Hama DIT2000M und einer um 35° aus der Senkrechten gekippten 16 El.-LogPer Richtung Alex bestätigen. Dabei spielt es auch keine Rolle ob der Axing-Verstärker verstärkt oder auch nicht:
Die "Stabilitäts-Balkenanzeige" zeigt den 10B / 7D immer mit 50%; 5C immer mit 100%; die 7B / 12D -Muxe verhalten sich wie erwartet mit ca. 80% - "stärker" als 10B / 7D. Alle Muxe übrigens mit 0 Fehlerbits.
Mobil am DR56 und an einem L-/ VHF- Band-Magnetfuss (29cm) sieht die Sache ganz anders aus: Da ist der 10B im S/SW Berlins wie vor dem Umbau am stärksten, knapp gefolgt vom 7D und deutlich vom 5C.
Technisch hat diese merkwürdige Beobachtung jemand im Nachbarforum erklärt. Vielleicht stimmt das sogar.
@Fredi63: Die Stabilitätsanzeige beim DIT2000 ist keine Pegelanzeige, sondern ist vom Signalpegel und den Signalfehlern abhängig. Da sich die Sender Scholzplatz und Alex für den 7B offensichtlich im Testmodus befinden, wird die Stabilitätsanzeige nicht viel mehr als 50% anzeigen. Schau dir mal beim DIT 2000 die Pegelanzeige an, das ist die gelbe Kreisanzeige, die bei sehr gutem Signal den vollen Kreis=5 Kreissegmente anzeigt. Werden bei dir da auch nur 2-3 Segmente angezeigt, oder ist dort der Vollkreis zu sehen?
@jug: Bei den rbb-Kanälen 10B / 7D werden nur 2-3 (leichte Tendenz zu 2) gelbe Tortenstücke und beim 5C, 7B und 12D ein Vollkreis angezeigt.
@PAM: Nordlicht2 aus eimem anderen Forum schrieb:
"Laut Rueckmeldung aus Berlin sind tatsaechlich beide 7D und 10B in diesem bekannten Testmodus, in dem die Balkenanzeige der meisten Radios immer genau auf der Haelfte stehen bleibt, selbst wenn man neben dem Sender steht. Ich vermute, dass dabei zusaetzliche nicht zum eigentlichen DAB Datenstrom gehoerende Bits mitgesendet oder einige der Einzeltraeger umfunktioniert werden, was dann von Messgeraeten ausgewertet werden kann. Aehnlich der TII Code Auswertung, nur eben mit dem eigentlichen DAB Signal, innerhalb der Zeit in der mit der tatsaechlichen Sendeleistung gesendet wird und nicht den ca. 16dB weniger der TII Code Aussendung in den Symbolpausen. Das aber verschlechtert das S/N auch etwas.
Also muessen wir noch etwas warten, bis wir den endgueltigen Empfangszustand mit der neuen Scholzplatzantenne haben werden."
satfreak hat geschrieben: ↑Sa 13. Jul 2019, 14:14
der Alex sendet immernoch Horizontal, also alles beim alten z.Z., Scholzplatz noch nicht im Betrieb...
Gruss
Laut rbb Radioeins Medienmagazin mit Jörg Wagner ist der Scholzplatz seit dem dem 9. Juli Nachmittag /Abend an.
Wer die Sendung verpasst hat kann den sehr interessanten historisierten Beitrag über den Standort seit 1963 über den Potcast nachhören. Einen Grund über die mäßige Performance vom 7D / 10B wurde allerdings nicht genannt. Vielleicht haben die ausgefallenen Messungen durch die chinesische Drohne oberhalb von 100m vor den Kathrein-Antennen damit zu tun.
Empfang von 10B ist in Berlin Nahe Wisbyer Str. mit neuer Sende-Antenne nicht besser geworden
Outdoor o.k.
Indoor nicht brauchbar, lauter Aussetzer
Vom Alex geht auch Indoor alles super.
ich gehe davon aus, dass noch keine Leistungsanpassung vorgenommen wurde, zumal der Empfang - wie bei den anderen Usern auch - in und um Berlin sich nicht verbessert hat.
OFF TOPIC: Übrigens sendet der rbb - als einzige ARD-Anstalt - seit geraumer Zeit über den ASTRA-Transponder 93, Frequenz: 12266 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27000, FEC 3/4 keinen Radiotext (Dynamic Label) mehr.
Radiofritze hat geschrieben: ↑Mo 15. Jul 2019, 05:04
Bei mir selber im Süden von Sachsen-Anhalt kommt der 7D nun schon wenn UKW noch stark rauscht. Überhaupt kann man hier nur mit trennschafen Radios aus UKW etwas herausfischen. Der Rest muß die Bayern oder im Fall des 7B erstmal gegen die Hessen ankämpfen.
pomnitz26 hat geschrieben: ↑Mo 15. Jul 2019, 09:29
Bei mir selber im Süden von Sachsen-Anhalt kommt der 7D nun schon wenn UKW noch stark rauscht. Überhaupt kann man hier nur mit trennscharfen Radios aus UKW etwas herausfischen. Der Rest muß gegen die Bayern oder im Fall des 7B erstmal gegen die Hessen ankämpfen.
Ich bin ja mal gespannt, wie gut der Empfang in Sachsen-Anhalt sein wird, wenn DAB+ endlich auch von Belzig aus auf Sendung geht. Hoffentlich darf dann mit 10 kW rund gesendet werden.
Ich habe den Eindruck, dass die UKW-Sender von dort nach Westen, Norden und Osten gerichtet senden, und in Richtung Leipzig und Halle so stark ausblenden, dass dort kaum noch etwas ankommt. Besonders bei Radio Eins fällt das auf, wohl, damit Radio Blau in Leipzig nicht angekratzt wird.
In Wernigerode kann man den RBB deutlich besser empfangen.
Innerhalb der letzten Stunde wurden hier südlich Halle/Saale die Kanäle 7B, 7D und 10B wiedermal eingelesen, vermutlich allerdings vom Fernsehturm und von Calau, nicht vom Scholzplatz. Der Kanal 12D müht sich noch gegen 12D Oberpfalz (7B und 7D kamen nur horizontal, 10B und 12D vertikal). Gleichzeitig waren die vertikal polarisierten UKW-Signale aus Jemiolow (88,3, 94,1, 105,0, 106,4) im Auto gut hörbar, ebenso die Antenne BRB-Frequenz 98,6 aus Calau. Gibt´s da noch Handlungsbedarf am Scholzplatz?
