Wann Abschaltung UKW?
dxbruelhart
Re: Wann Abschaltung UKW?
Beitrag von dxbruelhart »
Die SRG schaltet die UKW-Sender nun definitiv im August 2022 ab, also in 3 Jahren! Ein halbes Jahr später sollen auch die privaten Sender UKW abschalten.
Hier steht mehr dazu: https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagsze ... y/12145454
102.1
Beitrag von 102.1 »
Abgesehen davon, dass ich den Artikel nicht lesen kann, da Abo verlangt wird, ist mir der August 2022 als Datum für die UKW Abschaltung in der CH neu.
Hinsichtlich der UKW Abschaltung in der CH gab es immer wieder unterschiedliche Angaben. Berichten unterschiedlicher Quelle zufolge sollte die UKW Abschaltung phasenweise stattfinden, und bereits 2019 begonnen haben, und bis 2024 abgeschlossen sein.
Exaktes Datum weis ich leider nicht.
dxbruelhart
Die Paywall des Tages-Anzeigers schlägt wohl nach 20 Artikel pro Monat zu, wer also da selten liest, dürfte keine Probleme haben.
Aber zur Abschaltung: Es gab drei mögliche Termine: Ende 2021, Ende 2022 oder Ende 2024 sollten alle bzw. die letzten UKW-Sender abgeschaltet werden, so hat es die DigiMig kommuniziert, die die Migration auf DAB koordiniert (da sind die privaten Programme, die SRG und die Swisscom drin). Jetzt hat sich die SRG offensichtlich zum Termin August 2022 durchgerungen
102.1
Beitrag von 102.1 »
Gibt es in der CH bereits eine Marketing-Kampagne die über die Abschaltung von UKW berichtet?
Wie wird eine phasenweise Abschaltung stattfinden? Zuerst die Funzeln, dann die Gross-Sender? Oder umgekehrt?
dxbruelhart
Die Marketing Kampagne zum Umzug auf DAB läuft schon seit Jahren. Es werden wohl alle Sender, Grosssender und Funzeln gleichzeitig abgeschaltet.
uhf
Beitrag von uhf »
Welche Planungen hat die Schweiz bzgl. des freigewordenen Frequenz Spektrums ?
Alle Nachbarn senden ja noch munter auf den UKW Rundfunk Frequenzen.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
uhf hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 17:54 Welche Planungen hat die Schweiz bzgl. des freigewordenen Frequenz Spektrums ?
Das dürfte wie in Norwegen oder das UHF-Band erst einmal brach liegen. Der Grund ist, dass eben eine Alternativnutzung nicht möglich ist, weil man damit das UKW der Nachbarländer stört. Und Gerätehersteller werden sicher keine Frequenzbereiche einbauen, die absehbar nur in Schweiz/Norwegen nutzbar sind.
Bezüglich der Nachnutzung des UKW-Bandes muss sich Europa an einen Tisch setzen, ein Alleingang einzelner Länder ist nicht sinnvoll.
Reinhard Macho
Beitrag von Reinhard Macho »
TobiasF: Ich glaube du hast da was Falsch verstanden für das DAB+ wurde das UHF-Band (174-240 MHZ) frei gegeben und auf UKW wird es nach der Abschaltung keine Übertragung von Radio Programmen mehr geben egal ob Digital oder Analog.
Winterkönig
Beitrag von Winterkönig »
dxbruelhart hat geschrieben: So 14. Jul 2019, 10:26 Die Paywall des Tages-Anzeigers schlägt wohl nach 20 Artikel pro Monat zu, wer also da selten liest, dürfte keine Probleme haben.
Ich habe bisher dort 0 Artikel gelesen und kann ohne Abo den Artikel trotzdem nicht lesen. ;)
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Reinhard Macho hat geschrieben: Mo 15. Jul 2019, 20:40 TobiasF: Ich glaube du hast da was Falsch verstanden für das DAB+ wurde das UHF-Band (174-240 MHZ) frei gegeben...
Der genannte Frequenzbereich gehört definitiv zum VHF-Band lll ! (Meterwellen)
Das UHF-Band IV/V beginnt bei 470 MHz und endet jetzt neu wg. der digitalen Dividende bei 694 MHz. (Dezimeterwelllen) ;)
Reinhard Macho
Oh Ich meinte natürlich das VHF-Band III (174-240 MHZ) mein Fehler Sorry
drahtlos
Beitrag von drahtlos »
So heiss wird es nicht gegessen, wie angekündigt. Zumindest wenn man nachstehenden Artikel liest. ich hoffe er ist auch aus dem Ausland lesbar. Die SRG macht keinen Alleingang. Die Privaten, zumindest ein Teil davon müssen mitmachen, wenn ich das richtig verstanden habe.
https://www.msn.com/de-ch/finanzen/top- ... spartanntp
Radiomonitor
Beitrag von Radiomonitor »
Hallo zusammen
Soeben habe ich auf persoenlich.com folgenden Beitrag aufgegriffen:
https://www.persoenlich.com/medien/ukw- ... branche-ab
Mich erstaunt die Sichtweise von Herr RS etwas. Hat er doch von zwei Jahren gleich 4 Sender von Radio 1 abstellen lassen.
Ich bin mal gespannt auf eure Meinungen hierzu.
73 ond ned vel QRM
de Peter
102.1
Beitrag von 102.1 »
Radiomonitor hat geschrieben: Mo 22. Jul 2019, 18:19 Hallo zusammen
73 ond ned vel QRM
de Peter
Ich frage mich, wo hier das wirkliche Problem liegt? Die Menschen haben die Digitalisierung in anderen Branchen problemlos akzeptiert, Kunde sowie Anbieter. Seither gibt's Digitalfernsehen, Digitalkameras, und Mobiltelefon mit Flatrate Internet. Der Kunde schreckte in all diesen Fällen nicht beim Kauf zurueck. Auch die Audio-Kassette wich recht unproblematisch der CD und der MP3.
Warum ist das beim Radio alles soooo schwierig? Selbst zwischen UKW und DAB+ Radio ist die Preisspanne nie so gross, wie bei all anderen genannten Produkten.
Will das Radio massentauglich überleben, ist DAB+ der einzige Weg. Kommt man von UKW nicht weg, wird Radio nur zum Medium der Idioten, die Hit-Dudler mit enger Rotation wollen. Dies würde ich schade empfinden.
radiohead
Beitrag von radiohead »
Ich verstehe nicht, warum die SRG vorerst nicht einfach mal als erster Schritt die Sprachaustausch Sender auf UKW abschaltet. Also in der D-CH Rete Uno und RTS1ERE, in F-CH SRF1 und Rete Uno und in I-CH SRF1 und RTS1ERE. Somit könnten sicherlich mehrere hundertausend Franken pro Jahr eingespart werden, da diese Programme in der jeweiligen Region schon längst in bester Qualität über DAB+ empfangen werden können. Auf UKW haben die Sprachaustausch Sender sowieso je nach Region kaum Hörer, ausser vielleicht SRF1 im Tessin und Rete Uno in der D-CH.
