Markus5000 hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2019, 21:09
Clem01 hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2019, 00:10
Falls das für dich ein Problem ist, kannst du ein Raw-File (min. 1 Minute) auf deine dropbox (oder ähnliches) legen und ich schaue es mir an. Ich kann das hier leider nicht reproduzieren (ebenfalls mit RSP2 als Rx). Ab welcher Schwelle stimmt es denn ?
Leider hilft die neue Version nicht.
Es scheint ab 0.06 stabil zu sein. Ab 0.03 ist es manchmal stabil, aber nach einiger Zeit fliegt manchmal der starke Sender aus der Liste. Gerade letzteres halte ich für einen Bug.
http://der-user.de/sdr/2019_06_13_20_32 ... 352000.raw
Hallo Markus,
Vielleicht kurz zur Klärung der "Threshold": Diese funktioniert keinesfalls so, dass bei der empfindlichsten Einstellung das alles stabil sein muss. Dann bräuchte man diese Schwelle nicht und könnte immer auf 0.02 (oder was sonst immer) lassen. Die Schwelle ist genau dafür da, dass man als Anwender die Möglichkeit hat, einen Grenzwert einzustellen, der sauber funktioniert. Hier könnte man natürlich vom Programm her alle möglichen Automatismen versuchen, aber das mit der Schwelle schien mir die einfachste und akzeptable Lösung.
Wenn ein starker Sender aus der Liste entfernt wird, muss das noch lange kein Bug sein (kann, muss aber nicht). Es werden eine Reihe von Plausibilitätstests gemacht, die durchaus bewirken können, dass ein starker Sender entfernt wird, und die gerade bei niedriger Schwelle greifen, wo TIIs vorgespiegelt werden können, die nicht da sind. Trotzdem will ich das gerne analysieren, falls es ein Bug ist, sollte der natürlich raus.
Dein Download funzt aber leider nicht. Beim Draufklicken geht eine Datei auf, Runterladen kann man nicht. Wäre gut, auch das 8/16Bit Verhalten würde ich mir ansehen. Das mit dem verschwindenden TII ist aber wohl auch in @cgfans Downloads drin. Und hier habe ich es auch schon beobachtet.
@cgfan,
Danke für die Downloads. Die sind jetzt hier auf meiner 2TB Platte (Ich hoffe nur, dass die nicht mal abschmiert...).
Und gut, dass der Tiefpass jetzt wieder besser geht.
Ich werde das ansehen. Kann aber ein paar Tage dauern.
