DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Bei mir auch zu empfangen!
Leider nur am DAB4 mit externer Antenne, der RTL-Stick ist überfordert mit 5C
Re: DAB+ in Belgien
Hoffentlich bewirbt sich auch C-Dance auf die zweite Kette.... das wäre wirklich eine Bereicherung!
Re: DAB+ in Belgien
Wenn sie viel Geld haben JaSarstedter hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 20:11 Hoffentlich bewirbt sich auch C-Dance auf die zweite Kette.... das wäre wirklich eine Bereicherung!
aber warscheinlich Nein
Warum? DAB bei Norkring kostet viel, zu viel > https://www.vbroevergreen.be/
HOL Sliedrecht
Re: DAB+ in Belgien
5D auch zu folgen via RNT scanner Mons
http://www.digitalbitrate.com/dtv.php?l ... 75&lang=fr
HOL Sliedrecht
Re: DAB+ in Belgien
Hier im suedwestlichen Teil von Moenchengladbach ist der Empfang mit der Teleskopantenne
und den Technisat 215 im 1. Stock am Westfenster möglich.
Signal 10 von 16
Ueber die Dachantenne muss ich später mal testen
Signal 10 von 16
73 and good DX
youTube:www.youtube.com/channel/UCmG3n2L4vhrf-xYhD4jNRuQ
facebook:www.facebook.com/groups/1434906016821799
Re: DAB+ in Belgien
ich hab nach wie vor kaum ne chance, selbst ganz oben äußerst knapper Empfang, dass ist echt bitter, es ging jeden Morgen bis es Hell wurde bzw meist bis gegen 7-8 Uhr unterbrechungsfrei! nach der Umstellung keine chance mehr, dafür hatte ích mir unter anderem auch das DAB Autoradio gekauft. Mittlerweile habe ich meinen Mobilfunk Tarif umgestellt, so dass ich Problemlos online hören kann
Re: DAB+ in Belgien
FMDABDX hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2019, 17:07 5D auch zu folgen via RNT scanner Mons
BBC Radios in MONS 12B ??
Re: DAB+ in Belgien
Tropo am 22-2 !FM100 hat geschrieben: ↑Di 5. Mär 2019, 20:31FMDABDX hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2019, 17:07 5D auch zu folgen via RNT scanner Mons
RX scant noch immer die alte 12B RTBF DAB frequenz
HOL Sliedrecht
Re: DAB+ in Belgien
Broadcast Partners hat natürlich wieder ganze Arbeit geleistet, bzw. war natürlich klar, dass bei den neuen niedrigen Antennenstandorten das Signal nicht mehr so weit reichen wird. Die Feldstärke hat sich mehr als halbiert, es wäre im Westen von NRW auch an exponierten Stellen theoretisch der VRT Mux noch empfangbar aber die Fehlerhäufigkeit ist durch die Summe von mehreren empfangbaren Sendern enorm hoch und durch eine abweichende Synchronisation fast unmöglich. Aufgrund der Entfernung des Empfangsortes kommt es entweder durch eine Überschreitung des Quard Intervals oder schon durch eine fehlerhafte Synchronisierung vor Ort im Netz selber, zu kompletten Aussetzern alle paar Sekunden.
Re: DAB+ in Belgien
Hallo In Rente,
VRT mux: meinst du den 12A?
Hat sich dort etwas geändert? Bei mir läuft der wie immer sehr stabil und ohne Aussetzer.
Re: DAB+ in Belgien
http://radio.nl/818166/vlaanderen-dab-n ... t-partners
Broadcast Partners: "Een ander groot verschil is dat de signalen van het DAB+-netwerk van de VRT minder ver Nederland instralen dan voorheen."
Den Satz habe ich aus dem Artikel zitiert. Und natürlich ist klar, dass wenn der Empfang in den Niederlanden schlechter wird, dass das dann für Deutschland erst recht gilt. Wenn du keinen Unterschied bemerkst wohnst du sicher in Würselen statt in Windeck Spaß haha
Re: DAB+ in Belgien
Hallo In Rente,
der 12A-Empfang hat mir nun doch keine Ruhe gelassen.
Seit heute läuft bei mir endlich QIRX und jetzt beobachte ich den 12A gleichzeitig an derselben Antenne mit Vorverstärker am RTL-Stick und parallel am DUAL DAB4 mit FS2025-Modul.
Dabei habe ich eine interessante Feststellung gemacht:
QIRX schafft keine Demodulation, da er 6 verschiedene Standorte sieht, die bis zu 0,4 ms auseinanderliegen - genau deine Vorhersage!
Der DAB4 decodiert mit 1 - 3 % Fehlerrate in der Anzeige. Irgendwas macht der anders...
Re: DAB+ in Belgien
Ich habe gestern mal den 5D aus Belgien in Wuppertal auf den Anhöhen empfangen können. SInd das wirklich nur 1 kw, die der 5D sendet? OK, UKW sind dort Ortssender, aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man überhaupt 5D mal empfangen kann. Wird es dort mal vielleicht eine Leistungserhöhung geben? 1 kw ist ja eigentlich nicht viel Sendeleistung.
