DAB News International
stefsch
Re: DAB News International
Beitrag von stefsch »
Haben die Türken tatsächlich teils PL 1A und teils 4A?
stefsch
So ist jedenfalls die Zuführung. Ich war noch nie in der Türkei.
In der ehemaligen jugoslawische Republik Mazedonien wird um ca. 400.000 EUR (!!) nagelneues DAB+ Equipment bestellt.
http://www.tendersinfo.com/details/440363832
Wenn ich http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE ... tabLang=en richtig unterpretiere, soll es ab Mai 2019 für 3 Jahre losgehen.
Rumänien:
ANCOM veröffentlichte die Ergebnisse des Fragebogens zur Frequenzzuteilung für digitale terrestrische digitale Rundfunkmultiplexe
https://voceaclujului.ro/ancom-a-public ... -terestra/
Wichtige Erkenntnis: Radio über DVB-T2 will keiner der drei, die geantwortet haben.
Es gab zwei Varianten zur Auswahl, Variante f wollen zwei, Variante g nur einer der dreien.
Variante f)
4 nationale T-DAB + -Multiplexe von 174-216 MHz,
ein nationaler Multiplex von 223-230 MHz (Kanal 12) und
36 regionale T-DAB + -Multiplexe im Bereich 216-223 MHz (Kanal 11).
Variante g)
47 regionale Multiplexe von 216-230 MHz
Das wird spannend!
Nächstes Land auf der DAB-Landkarte:
Weißrussland (Belarus)
http://www.wohnort.org/dab/ schreibt, dass vom RTPS Kalodziščy (RTPS Kalodziscy) ab April ein Ensemble kommen wird.
Ich habe aber leider sonst nichts darüber gefunden, nur russische Seiten und die weißrussische geht bei mir nicht
http://onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__72548/
http://www.tract.ru/ru/press-center/new ... s-dab.html
https://tvnews.by/radio/13988-v-belarus ... prele.html
http://radiomap.eu/by/minsk
Der Sender selbst ist auf
https://www.google.com/maps/place/Minsk ... 9208,216m/
Vietnam und Thailand werden auch DAB+ testen, schreibt Carey auf http://www.wohnort.org/dab/.
Anscheinend wird das türkische DAB+ nun auch etwas ausgebaut (aber die Meldung könnte auch aus der Vergangenheit sein). Verlässliche Quellen gibt es nicht, ich habe vor einigen Monaten mal eine Präsentation von TRT gefunden, dass mich dann veranlasst hat, die FMSCAN dahingehend anzupassen.
https://www.worlddab.org/country-information/turkey
Jedenfalls ist das türkische DAB+ ein Witz: Ein Mix aus PL 1A und 4A, falsche Slideshows, keine dynamischen Inhalte, falsche SID, etc. Und das EID ist falsch, wenn ich mich richtig erinnere.
Handydoctor
Beitrag von Handydoctor »
Weissrussland wil DAB+ ab April testen,
Belarus wird Digitalradio im DAB+-Standard einführen. Die Pilotzone wird im April erscheinen.
Quelle: http://onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__72548/
© OnAir.ru
Scrat
Beitrag von Scrat »
Vielleicht landen ja mal wieder paar Länder davon in der DAB Sendertabelle...Kroatien zb. geht mir da sehr ab.
Handydoctor hat geschrieben: Mi 13. Mär 2019, 12:00 Weissrussland wil DAB+ ab April testen,
Ja, genau, habe ich schon gemeldet ;-)
In Thailand wird ab April 2019 für 20 Monate auf 6C mit 10kW und PL3A gesendet, es sind 12 Programme on air geplant. Mehr (inkl. Senderliste) auf
https://www.worlddab.org/files/document ... 1552403600
In Vietnam werden die Programme analog (!!) zugeführt werden. Die Sendeleistung wird 2,5 kW betragen. Kanal hab ich keinen gefunden.
https://www.worlddab.org/files/document ... 1552403078
chicago.fire
Beitrag von chicago.fire »
Ich weiß nicht ob das hier reingehört aber In Gibraltar gibt es übrigens einen neuen Radiosender der Rock Radio heißt und über DAB+ und UKW(99.2 Mhz) sendet. Einen Link zu dem Sender, stelle ich euch auch mal mit rein. https://www.rockradio.gi/
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Ja, Carey war in Gibraltar.
http://wohnort.org/dab/gibraltar.html
andimik hat geschrieben: Di 17. Apr 2018, 14:55 Und: Auf DABLIST fehlt Neuseeland, die haben einen Testmux in Wellington und Auckland.
Update: DABLIST ist korrekt, die Lizenz des Testmuxs wurde beendet (siehe Worlddab).
DigiBC
Beitrag von DigiBC »
andimik hat geschrieben: Mo 8. Apr 2019, 15:32
Unabhängig vom Lizenz-Thema kann ich bestätigen, dass im Januar zumindest in Auckland leider kein DAB-Signal mehr on Air war. :-(
ES5NHC
Beitrag von ES5NHC »
Vermutlich ging der Stecker im Ende Juni 2018 raus: https://www.nbr.co.nz/opinion/mbie-call ... adio-trial
