DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Servus,
ich habe dort am 24.12.2018 mal vorbei geschaut aber nichts erkannt was für mich wie ein Sender aussieht:
https://picload.org/view/dccpwlgl/regen ... n.jpg.html
Könnte vielleicht noch ein wenig dauern...
Jörg
Jörg
Zuletzt geändert von Bnnhpt am So 6. Jan 2019, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Ursprünglich war der Standort für 11D schon Ende 2017 geplant
Re: DAB in Bayern
@Bnnhpt: Vielen Dank für das tolle Foto. Ich bin kein Experte, aber das was da links unten an der Tonne dran hängt, schaut sehr nach zwei DABplus-Sendeantennen aus. Und es würde auch zu den Angaben der Bundesnetzagentur passen (Höhe und Ausrichtung).
Re: DAB in Bayern
So ist es, das sind die sendeantennen!
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB in Bayern
Servus,
vielen Dank, man lernt nie aus.
Ich habe was größeres erwartet. Die Ausrichtung ist ungefähr Richtung Westen. Aber die Antenne könnte rundum abstrahlen? Welche Leistung hat der Sender?
Jörg
Jörg
Re: DAB in Bayern
Der Standort Memmingen ( 8 B ) ist mit 4 KW ERP ( Effektiv abgestrahlte Leistung ) International Koordiniert.
Das setzt sich dann zusammen aus : Senderausgangsleistung minus Leitungsverluste Plus Gewinn der Sendeantenne = 4 KW.
Gesendet soll dann wohl nur mit 1 KW ERP. Demnach geht aus der Endstufe des Senders wahrscheinlich weniger als 1 KW auf das Kabel zur Antenne.
Kommt nun allerdings auf den Gewinn der beiden Gestockten Dipole an.
Re: DAB in Bayern
Kathrein gibt für diesen Antennentyp (scheint zumindest der zu sein, der ist sehr verbreitet in D) 5 dBd Gewinn an. Ein normaler gestockter Dipol aus 2 Dipolen hat ca. 3 dBd, aber hier entsteht durch den Mast als Reflektor eine zusätzliche Richtwirkung.
Siehe auch https://www.kathrein.de/include/antenna ... ektor2.php
Re: DAB in Bayern
@ DH0GHU,
Danke für Deinen Hinweis.
Dann wäre bei einer 3dB Gewinnantenne eine Sendeausgangsleistung von etwas mehr als 500 Watt angemessen um die 1 KW ERP zu erreichen.
Wenn Ich mich nicht irre.
Re: DAB in Bayern
Kann mir mal einer erklären , wie Umrechnung zwischen UKW und DAB mit der Zwischenfrequenz ?
Danke im voraus
Danke im voraus
- Wohnort: JN36OV, Laupen BE (CH) 489müM, 16.5km südwestlich von Bern
Re: DAB in Bayern
@ november62
Ich verstehe Deine Frage nicht. Könntest Du uns mitteilen, was Du mit Zwischenfrequenz genau meinst?
Was möchtest Du am Schluss Deiner Berechnung wissen?
Die DAB Frequenzen sind (grob) doppelt so hoch wie die UKW Frequenzen.
UKW 87.5 - 108.0 MHz
DAB 174.928 - 239.200 MHz
Re: DAB in Bayern
UKW arbeitet mit 10,7 Mhz als Zwischenfrequenz.
Re: DAB in Bayern
Ja, die erste ZF ist 10.7 MHz, die Zweite meist 455 kHz.
Aber was will er damit berechnen? Ich sehe mit DAB und Zwischenfrequenz noch keinen Zusammenhang.
Re: DAB in Bayern
Zur Info: da steht der UKW-Sender vom RT1, nämlich östlich der Autobahn auf der Hochfläche über dem Urstromtal bei einer Wasserversorgung.planetradio hat geschrieben: ↑So 6. Jan 2019, 09:00 er müsste in Höhe der A 7 bei der Ausfahrt 130 - Woringen sein.
Ob man ihn aber von der Autobahn aus sieht, entzieht sich meiner Kenntnis
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Auf den 12D Oberpfalzmux scheint gerade alles Stumm zu sein.
Re: DAB in Bayern
In Sachsen-Anhalt kommt er vom Ochsenkopf an.Winterkönig hat geschrieben: ↑Di 8. Jan 2019, 05:50 Auf den 12D Oberpfalzmux scheint gerade alles Stumm zu sein.
