DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Wurde der Standort altenstadt in der Oberpfalz heute wie geplant aufgeschaltet ?
Kanal 12D
Kanal 12D
Re: DAB in Bayern
Ochsenkopf 10B doch nur 12,6kW nicht 20kW nach der neuen Liste. Und Ebersdorf echt mit 1kW, das erscheint schon viel für das kleine erreichbare Gebiet von dem Standort.
Re: DAB in Bayern
Ach so, Freimann noch zusätzlich...dachte eher STATT einem der beiden Standorte.
Gut, irgendwie muss man ja in den innerstädtischen Straßenschluchten den Weg durch den Schaltnetzteil-und Router-Störnnebel zum heimischen Küchenbrüllwürfel schaffen...
Re: DAB in Bayern
Entfernung Freimann zum Sendestandort Ismaning etwa 12 km, Entfernung Freimann - Oly etwa 6 km.
Eigentlich nicht notwendig, einen zusätzlichen Standort einzuschalten.
Aber: Turm steht schon da, Sendeantenne ist schon drauf, einen passenden Sender wird man auch grad rumstehen gehabt haben, also nimmt man ihn halt in Betrieb. Schließlich will man ja in den BR-TV-Studios in Freimann auch gut indoor versorgt sein bei all den potentiellen Störungsmöglichkeiten durch die installierte Technik. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Und als offizielle Begründung wird man halt die bessere Versorgung für die A9 nennen. Und der Aumeister wird jetzt auch besser versorgt.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Vielleicht testet das IRT auch nur, wie man einen Small Scale Repeater in ein bestehendes SFN einbindet?
Re: DAB in Bayern
Die Ausbreitungsbedingungen scheinen aktuell sehr gut zu sein. Es laufen hier tatsächlich München 11C und Ingolstadt 11A aussetzerfrei. Normal können die höchstens eingelesen aber nicht wiedergegeben werden.
edit: Oberfranken 10B und Nuernberg 10C laufen auch einwandfrei. Von denen habe ich bisher nichts gesehen.
edit2: Mittelfranken 8C und Oberpfalz 12D ebenfalls.
Zuletzt geändert von MichaelKF am Di 18. Dez 2018, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in Bayern
Ja,
Genau so ist es.
Gerade gehen zusätzlich zum Ständigen Programmangebot :
8 C Mittelfranken
9 C Stadtmux Augsburg
10 B Oberfranken
10 C Stadtmux Nürnberg
Alle mehr als 200 Km entfernt. Wenn Ich den Nächstgelegenen Lokalen Mux ( Allgäu 8B ) hören will geht das nur mittels Pocketradio Unten Vor der
Haustüre. Dann darf aber keiner das Licht im Flur anmachen
Wobei die 11 A mit Ingolstadt und 11 C mit München Früher bereits bei leichterer Tropo hörbar waren. Nun nicht mehr. Die Frequenzen füllen sich zusehends.
Auslöschungen kommen vor.
Genau so ist es.
8 C Mittelfranken
10 B Oberfranken
Re: DAB in Bayern
Aktuell ist der Grünten auf 5C und 8B nur noch gerade so empfangbar. Der 8A mit dem SWR Mux ist hingegen stärker als üblich.
Die weit entfernten Kanäle laufen weiter einwandfrei.
Re: DAB in Bayern
10C (Lokalmux Nürnberg) ist seit ca. 10:15 Uhr nicht mehr On Air. Sowohl FMT Nürnberg als auch Dillberg.
Weiß jemand ob das eine geplante Wartung ist?
Re: DAB in Bayern
Weder der BR noch Bayerndigitalradio melden einen Geplanten Unterbruch für Nürnberg.
Gibt es einen Aktuellen Stand zu Memmingen ? In der Sendertabelle wird von Mitte Dezember für die Inbetriebnahme ausgegangen.
Ich kann Nichts Neues Dazu im Netz finden.
Re: DAB in Bayern
Laut dabplus.de ist Ludwigstadt mit 10B & 11D (je 1kW) onAir. Kann jemand das vor Ort bestätigen?
Ochsenkopf 10B mit 12,6kW.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
- Moderator
Re: DAB in Bayern
Da müßte Das jetzt Richtung Norden,also Probstzella besser gehen.
Re: DAB in Bayern
in der Sendetabelle ist für Ende 2018 noch Berchtesgaden für den Kanal 10A noch geplant. Müsste ja auch bald on air gehen
