DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Man scheint tatsächlich das gleiche Antennenfeld wie für den hr-Mux zu verwenden. An meinen Geräten an der alten QTH kommen hr und mdr etwa mit gleicher Stärke (oder Schwäche)an.
Re: DAB+ Thüringen
Das erklärt auch, dass er mit voller Power in Richtung Fulda und Bad Hersfeld nach Hessen reinstrahlt.rolling_stone hat geschrieben: ↑Di 6. Nov 2018, 21:36 Man scheint tatsächlich das gleiche Antennenfeld wie für den hr-Mux zu verwenden. An meinen Geräten an der alten QTH kommen hr und mdr etwa mit gleicher Stärke (oder Schwäche)an.
- Moderator
Re: DAB+ Thüringen
Ob da schon das letzte Wort gesprochen ist? Ich könnte mir vorstellen das es dem ein oder anderen nicht passt das der MDR jetzt bis ins Rhein-Main Gebiet zu empfangen ist. Es wäre ja schön wenn das so bleibt. Vielleicht wacht der NDR ja auch auf und erlaubt dann die Rundstrahlung am Brocken
Re: DAB+ Thüringen
Auf der anderen soll auch der Habichtswald direkt in Hessen für eine Ausstrahlung verwendet werden. Da der MDR keine eigene Sendeanlagen hat scheint mir der umgekehrte Weg ausgeschlossen.
Eine eigene Antenne ist sicherlich zu teuer und wenn hätte diese der HR eher nötig, um besser über die Rhön zu kommen, aber es wäre noch möglich, dass man nicht alle Antennenfelder voll belastet, aber wo kein Kläger da kein Richter und auch das kostet Geld.
Re: DAB+ Thüringen
Nein der MDR soll nicht vom Habichtswald sondern vom Hohen Meißner mit 8b in Betrieb gehen, um das Eichsfeld in Thüringen besser zu versorgen.
Andersrum wäre der hr 7b vom Inselsberg gerichtet nach Hessen eine gute Lösung um die hessisch thüringische Grenze besser zu versorgen.
Re: DAB+ Thüringen
Jetzt fang ma nich an rumzuspinnen .
Wenn der NDR hier mitliest, dann besorgen die sich eher einen Exorzisten, bei so vielen sündigen Gedanken, die gegen die reine DAB-Sendegebietsabschottungsichtlinien verstoßen...
stefsch
Re: DAB+ Thüringen
HIer in Osthessen (Fulda, Hünfeld, Hersfeld) kommt der Thüringen-Mux dank Kreuzberg jetzt sehr gut an. Im Raum Hünfeld, Kuppenrhön und dem Ostkreis von HEF-ROF in und um Philippsthal, Heringen usw. merkt man, wie gut Kreuzberg und Inselsberg sich ergänzen und dass Inselsberg für den hr 7B eine sinnvolle Lösung wäre.
So muss das laufen um ausreichend Akzeptanz zu erlangen. Auf UKW war Thüringen im Fuldaer Land mobil immer ein Problem, zum Inselsberg hin ist oft zu viel Rhön dazwischen. Dagegen knallen die Bayern mit 100 kW von Kreuzberg und Heidelstein. Bei DAB haben wir nun diese Situation genau umgekehrt: Thüringen geht bestens und Bayern fährt das Wackelprogramm.
Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wie gut versorgt der Kreuzberg die Thüringsche Rhön und das Werratal? Früher hatte man dort bei DAB ohne Plus FÜNF lokale Standorte: Rockenstuhl, Dietlas, Pleß, Alte Mark und Helenenhöhe.
Re: DAB+ Thüringen
Laut Pro-DAB Facebook-Gruppe ist das MDR-Small Scale-Testensemble in Erfurt in Betrieb.
Re: DAB+ Thüringen
Der "Test MDR DAB+" ist auf Kanal 11A auf Sendung. Es wird 3x das selbe Programm mit 112kBit/s AAC-LC gesendet.
Test 1 MDR DAB+ hat den Fehlerschutz 1A
Test 2 MDR DAB+ hat den Fehlerschutz 2A
Test 3 MDR DAB+ hat den Fehlerschutz 3A
Der Empfang bei mir zu Hause ist leider zu gering, das Radio hält nur kurz an. Bei Tropo ist dort ehr Polen. Auf Höhenzügen im südlichen Sachsen-Anhalt ist der Empfang immer mal möglich. 10C Nürnberg ist aber auch da.
Ensemble 0x116A, Label: 'Test MDR DAB+', ShortLabel: 'Test MDR', LTO: 0 min, ECC: 0xE0, NumServices: 3
Audio-Service 0xD3F2, Label: 'Test 1 MDR DAB+', ShortLabel: 'Tst1 MDR', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 0, NumCU: 168, ErrorProt: EEP 1-A (FEC: 1/4), Datarate: 112 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD3F3, Label: 'Test 2 MDR DAB+', ShortLabel: 'Tst2 MDR', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 168, NumCU: 112, ErrorProt: EEP 2-A (FEC: 3/8), Datarate: 112 kbit/s, NumUserApps: 0
Audio-Service 0xD3F4, Label: 'Test 3 MDR DAB+', ShortLabel: 'Tst3 MDR', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 280, NumCU: 84, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 112 kbit/s, NumUserApps: 0
- Moderator
Re: DAB+ Thüringen
Steinheid meldet keinen Empfang. War auch irgendwie klar bei der geringen Sendeleistung
Cybertorte und ich sind aber heute zusammen unterwegs und werden den 11A Mal im Auge behalten
Re: DAB+ Thüringen
0,5 kW waren früher Standard
Ist der Sender Haarberg (DVB-T2) eigentlich keine Alternative?
Wobei ich meine auch bei DVB-T2 hat man nach einer Alternative gesucht
Re: DAB+ Thüringen
Anscheinend startet der MDR heute sein Kinderradio "MDR Tweens", ein entsprechender Hinweis wurde im Forum der Radioszene gepostet:
https://twitter.com/i/web/status/1068139685472538626
https://www.mdr.de/tweens/index.html
https://www.mdr.de/mediathek/infothek/audio-896912.html
Gesendet wird neben Web anscheinend im gesamten DAB+Sendegebiet des MDR.
Kommt etwas überraschend, oder?
Edit: Jetzt steht auf der Homepage schon etwas mehr.
https://www.mdr.de/tweens/das-ist-tweens-100.html
https://www.mdr.de/tweens/hier-koennt-i ... n-100.html
Ihr könnt MDR TWEENS ganz einfach über den Web-Stream hier auf unserer Homepage hören.
Empfangt uns über DAB+
Oder ihr empfangt uns über DAB+. Wer ein Digitalradio besitzt, braucht keine Frequenz einzustellen. Beim Start des Sendersuchlaufs "merkt" sich das Digital Radio alle empfangbaren Programme und man kann anschließend per Knopfdruck von einem Sender zum nächsten wechseln.
Bei manchen Radios mit DAB+ könnt ihr auch direkt MDR TWEENS eingeben und suchen.
Re: DAB+ Thüringen
Ensemble 0x10E5, Label: 'MDR THUERINGEN', ShortLabel: 'MDR THUE', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 13
Audio-Service 0xD3C2, Label: 'MDR JUMP', ShortLabel: 'MDR JUMP', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 264, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
Audio-Service 0xD3C3, Label: 'MDR KULTUR', ShortLabel: 'KULTUR', PTY: Culture (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 144, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D3, Label: 'MDR TWEENS', ShortLabel: 'TWEENS', PTY: Children's programmes (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 0, StartCU: 0, NumCU: 60, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 80 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D4, Label: 'MDR SPUTNIK', ShortLabel: 'SPUTNIK', PTY: Pop Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 330, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D5, Label: 'MDR AKTUELL', ShortLabel: 'AKTUELL', PTY: News (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 210, NumCU: 54, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 72 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD3D6, Label: 'MDR KLASSIK', ShortLabel: 'MDR KLAS', PTY: Culture (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 60, NumCU: 84, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 112 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD4D7, Label: 'MDR SchlagerW TH', ShortLabel: 'Schlg TH', PTY: Easy Listening Music (dynamic), NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 396, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD4F1, Label: 'MDR THÜR ERFURT', ShortLabel: 'MDR TH E', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 8, StartCU: 462, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD5F1, Label: 'MDR THÜR GERA', ShortLabel: 'MDR TH G', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 528, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD6F1, Label: 'MDR THÜR SUHL', ShortLabel: 'MDR TH S', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 15, StartCU: 660, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xD7F1, Label: 'MDR THÜR HEILIGN', ShortLabel: 'MDR TH H', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 14, StartCU: 594, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Data-Service 0xE0D11135, Label: 'MDR TPEG', ShortLabel: 'MDR TPEG', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 2, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x05 (Transparent Data Channel), SubChId: 21, StartCU: 726, NumCU: 12, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 16 kbit/s, PacketAddr: 3, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x4 (TPEG), DataLen: 0 []
Data-Service 0xE0D210E5, Label: 'MDR EPG', ShortLabel: 'MDR EPG', PTY: -, NumComponents: 1 (Audio: 0, Data: 1)
DataComponent (MSC packet data), SCIdS: 0, SCId: 22, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), SubChId: 22, StartCU: 738, NumCU: 12, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 16 kbit/s, PacketAddr: 1, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', UaType: 0x7 (EPG), DataLen: 1 [01]
Re: DAB+ Thüringen
Test MDR DAB+ vom Dach des Landesfunkhauses in Erfurt:
Video vom Testensemble:
https://youtu.be/-eXKfEtQ_PQ
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Thüringen
Auch hier mal News, die wir mitgeteilt bekommen haben und wie wir denken ist dies eine sehr erfreuliche Nachricht für Thüringen und DAB+.
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... f=2&t=1874
