Fußball-WM bei ARD und ZDF
Vorweg: Das Erste hat seit kurzem einen neuen Stream (bereits seit ungefähr neun Monaten gab es einen anderen neuen Stream, der auch noch läuft und zu dem man über die ganz alte, hier schon veröffentlichte Adresse weitergeleitet wird – vor einiger Zeit ist daneben kurz ein Stream verwendet worden, der über ein anderes CDN lief und den es inzwischen nicht mehr gibt). Der neue Stream hat in der besten Stufe eine Auflösung von 1280 x 720, Bildwiederholrate 50 bei im Schnitt 4 Mb/s.
Das Erste (für Deutschland, gegeoblockt)
https://derste247livede.akamaized.net/h ... aster.m3u8
[s]Wobei die beste Stufe dann diese ist:[/s] Edit: Es war nicht so statisch, wie ich dachte; die Adressen ändern sich ab und zu ...
https://derste247livede.akamaized.net/h ... serste_de/[...]/index_7.m3u8
Das Erste mit Untertiteln (für Deutschland, gegeoblockt)
https://derste247liveut.akamaized.net/h ... aster.m3u8
Das Erste (international, nicht gegeoblockt; hier gibt es z. B. statt der WM-Spiele eine Hinweistafel)
https://derste247liveint.akamaized.net/ ... aster.m3u8
Falls jemand die alten noch interessieren (Auflösung max. 960 x 540, FR 25):
https://daserstelive-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
https://dasersteliveut-lh.akamaihd.net/ ... aster.m3u8
Pressekonferenzen und Allgemeines gab es bisher hier:
https://wdrardevent1-lh.akamaihd.net/i/ ... aster.m3u8
Die WM-Streams der Sportschau:
Liveübertragungen, bislang parallel zum Ersten (am Ende der Gruppenphase könnte das ja anders sein)
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8
Die höchste Stufe mit 1280 x 720, FR 50 bei laut Metadaten im Schnitt etwas mehr als 4 Mb/s:
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... _3776.m3u8
(Die Sportschau hat noch drei weitere Masterdateien zusammengestellt, die Teilmengen obiger Masterdatei enthalten, "high" beginnt mit der dritthöchsten [!!!] Stufe, "mid" mit der vierthöchsten, "low" mit der fünfthöchsten:
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8,
https://wm2018.akamaized.net/hls/live/6 ... aster.m3u8)
Liveübertragungen mit Audiodeskription:
https://embr-lh.akamaihd.net/i/em2016_b ... aster.m3u8
Für Untertitel wird auf den Stream für das Erste mit Untertiteln verwiesen (siehe oben).
Für das Ende der Vorrunde zur Erinnerung noch der Stream von ONE, in der höchsten Stufe bisher 1280 x 720, FR 25:
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... aster.m3u8
Höchste Stufe wäre dann:
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... _av-p.m3u8
https://onelivestream-lh.akamaihd.net/i ... _av-b.m3u8
Für die "Zweitspiele" gibt es ebenfalls einen Sportschau-Stream, in besserer Qualität als den von ONE:
https://wm2018-p.akamaized.net/hls/live ... aster.m3u8
https://wm2018-p.akamaized.net/hls/live ... _3776.m3u8
Dann gibt es den "Multistream", das sind insgesamt fünf verschiedene Livestreams mit einer Auflösung von jeweils bis zu 1920 x 1080, Bildwiederholrate 50; in dieser Stufe wird mit mehr als 7 Mb/s im Durchschnitt übertragen. Leider, leider sind diese Streams geschützt. Man hat aber ein bißchen Zeit, im VLC laufen sie. Ansonsten halt im Browser oder über die Sportschau-App und Fire TV oder Apple TV (laut sportschau.de). Die
rote Zahl erhöht sich wahrscheinlich mit jedem übertragenen Spiel um eins, ist aber sowieso egal ...
Multistream Taktikkamera
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662433/108548-tc/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Seilkamera
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662432/108548-cc/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Teamcam Mannschaft A (gezeigt wird ein Board mit vier Einstellungen, Original, Taktik, Einzelspieler, Trainer, und zusätzlichen Informationen)
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662431/108548-mba/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Teamcam Mannschaft B
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/662430/108548-mbb/master.m3u8?hdnea=[...]
Multistream Original der Fernsehübertragung
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/629189/108548-ard/master.m3u8?hdnea=[...]
Für die "Zweitspiele", der Vollständigkeit halber:
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650596/[...]-tc/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650598/[...]-cc/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650599/[...]-mba/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/650600/[...]-mbb/master.m3u8?hdnea=[...]
https://fwc2018-live-ard.akamaized.net/hls/live/629190/[...]-ard/master.m3u8?hdnea=[...]
Beim ZDF werden die altbekannten Streams benutzt:
ZDF (für Deutschland, gegeoblockt)
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... aster.m3u8
Höchste Stufe (Auflösung 1280 x 720, FR 25):
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... _av-p.m3u8
https://zdf1314-lh.akamaihd.net/i/de14_ ... _av-b.m3u8
Taktik-Blick
https://zdf0304-lh.akamaihd.net/i/de03_ ... aster.m3u8
Coach-Cam
https://zdf0304-lh.akamaihd.net/i/de04_ ... aster.m3u8
Spider-Cam
https://zdf0506-lh.akamaihd.net/i/de05_ ... aster.m3u8
Liveübertragungen mit Audiodeskription (heute)
https://zdf1112-lh.akamaihd.net/i/de11_ ... aster.m3u8
Oder (am ersten ZDF-Tag, zwischendurch habe ich nicht probiert; ist ja aber auch lustig, daß das wechselt, wobei es die Audiodeskription beim ersten Spiel ja auch nicht gab; obiger Stream hatte die allgemeine Hinweistafel und sollte auch nichts anderes haben):
Liveübertragungen mit Audiodeskription (wenn denn ..., vorhin [beim ersten Spiel am ersten ZDF-Tag] nämlich nicht, obwohl es dabeistand)
https://zdf0708-lh.akamaihd.net/i/de08_ ... aster.m3u8
Für das Ende der Vorrunde noch der Stream von ZDFinfo:
https://zdf1112-lh.akamaihd.net/i/de12_ ... aster.m3u8
Taktik-Blick "Zweitspiel"
https://zdf0506-lh.akamaihd.net/i/de06_ ... aster.m3u8
Coach-Cam "Zweitspiel"
https://zdf0708-lh.akamaihd.net/i/de07_ ... aster.m3u8
Spider-Cam oder Audiodeskription gab es beim "Zweitspiel" vorhin wohl nicht (ich habe aber erst spät geschaut).
Im Radio überträgt NDR Info alle Spiele mit deutscher Beteiligung und das Finale, NDR Info Spezial, WDR Event, rbb Inforadio und Deutschlandradio Dokumente und Debatten übertragen alle Spiele mit deutscher Beteiligung und grundsätzlich alle Spiele ab dem Viertelfinale. hr-iNFO, SWR Aktuell, AntenneSaar und B5 aktuell übertragen wohl zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung.
