DVB-T in Slowenien
Re: DVB-T in Slowenien
@ DXPG:
Oder einfach mal probieren einen rauscharmen Verstärker gleich nach der Dachantenne dranzuhängen. Vielleicht kannst für Testzwecke einen ausborgen. Glaub du hast ja extrem lange Kabel. 50 Meter?
Kabelweg ist 50 Meter, genau. Geht leider nicht anders...
War gestern in Slowenien und hab mit dem Hofer DVD-Player den K37 gescannt. Audio PIDs sind 1100, 2100 und 3100. Einen neuen Laptop habe ich noch nicht.
EPG auf SLO1 und SLO2 ist nur Now/Next, nach jedem Text wird ein Text (das slowenische Abeceda, also Alfabet) in ISO8859-2 angehängt (also slow. Zeichensatz)
SLO3 hat keinen Teletext und auch keinen EPG.
Leider kam bei mir auch kein Ton, trotz mp2. Der Player kann zwar MPEG4-Dateien abspielen, aber für DVB-T geht das leider nicht.
Empfang des K66 mit Stabantenne im Osten Klagenfurt (amerik. Schnellimbiss) im Auto perfekt (natürlich nur Audio und Teletext).
Auf http://dvb-t.apek.si/multipleks_rtv_slovenija gibts eine Versorgungskarte.
HAst Du auf dem Weg zurück nach "Westen" auch noch Glück mit dem Empfang gehabt? Oder war der erfolgreiche Empang beim "US-Würstlstandl" ein glücklicher Zufallstreffer?
Teste ich heute mal. Beim Parkplatz am Knoten K-West wollte ich auch schon mal probieren.
Im K66 Paket wurde ein neuer Sender aufgeschaltet, Kennung lautet "Unknown", Audio ist auf PID 5100. Welcher Sender das ist, weiß ich nicht, da ich kein MPEG4-Bild dekodieren kann. Teletext ist nicht vorhanden. Es dürfte sich aber um einen Privaten handeln.
Die Jungs vom Telstar-Forum haben aber geschrieben, dass POP-TV in HDTV testet, vermutlich war's das : http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t= ... &start=960
Empfang war am Flughafen Klagenfurt (ist Nähe McDonalds) mit Stabantenne im Auto möglich, ebenso wie auf einem Parkplatz an der A2 im Lavanttal. Am Parkplatz am Knoten Klagenfurt war das Signal aber nicht stark genug.
EPG (now & next) senden nach wie vor nur SLO1 und SLO2.
Lt. APEK- und auch DF-Forum kann man nun erste MPEG4-Boxen kaufen.
Kanal A und Pop TV senden nun seit 21.4. auch über DVB-T.
http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=7503
In Bled fand letzte Woche auch eine Konferenz statt:
http://www.ezs-zveza.si/vitel2008/
Im Osten (K66) senden aber trotzdem nur die 4 bekannten Programme. Von den zwei Privaten ist nichts zu spüren. Auch die HDTV-Tests sind wieder vorbei.
Anscheinend sind die zwei Sender nur im Zentral-Mux, auch im West-Mux gibts keine Privaten ("Trstelj K31 nič novega !")
Am Dobratsch-Parkplatz auf 1600 m ist der Empfang von K66 mit Yagi problemlos möglich, auf 850 m jedoch nicht.
Dort oben geht übrigens außer Dobratsch, Plesivec und Koralm rein gar nix auf DVB-T (war auch nicht mehr verwunderlich).
Querverweis: TV3 ist nun landesweit in Betrieb
Quelle: Apek, DF Forum
Weiterer Ausbau: Kum, Trdinov vrh, Slavnik vorraussichtlich Ende Juni 2008, Nanos vorraussichtlich im Herbst 2008
Es gibt Neues: Mux B wurde ausgeschrieben (Frist endet 25.8.2008)
Standorte, Leistungen, Kanäle siehe http://www.apek.si/sl/datoteke/File/200 ... ija(2).pdf und http://www.apek.si/sl/javni_razpis_za_p ... ltipleks_b
Interessant, dass im Westen die Feldstärke höher sein muss:
Dann siehe http://www.monitor.si/images/novice/sli ... hot_11.jpg und http://www.monitor.si/novica/hdtv-na-te ... slovenija/ , es wird anscheinend auf K26 ein HDTV-Paket in Laibach/Ljubljana ausgestrahlt.
Nächste Woche hab ich einen neuen Laptop und kann dann das vor Ort kontrollieren.
Aktuelle Karte: http://www.rtvslo.si/dvb-t/uploader/web ... velika.jpg
Einzüge von Plesivec und Pohorje siehe PDF Seite 16.• geografsko območje VZHOD kanal 67 (Osten)
• geografsko območje CENTER kanal 64 (Mitte)
• geografsko območje ZAHOD kanal 66 (Westen)
MPEG4 und QAM64 werden wieder eingesetzt, total ca. 22 MBit/s.• ZAHOD: 88 dBμV/m;
• CENTER: 78 dBμV/m;
• VZHOD: 78 dBμV/m.
Am 7.7.2008 war in Klagenfurt (Nord) SLO-DVB-T mit einer Zimmerantenne auf Kanal 66 (834,0 MHz) zu empfangen. Die TV-Programme SLO1, SLO2, SLO3, TELE M, TV3 waren als Rundfunkprogramme zu empfangen, und daher war nur Ton zu hören.
(Auf Kanal 46 [674,0MHz] ist ebenfalls ein starkes Signal da, der Suchlauf findet jedoch kein einziges Programm. Ob das Signal aus SLO oder Österreich stammt, ist mir unbekannt.)
