Radio L(iechtenstein)
Re: Radio L(iechtenstein)
Ich habe mich schon vor einigen Tagen gewundert, dass Antenne 1 so gut durchkam.
Der Degen bringt mir Antenne 1 Indoor mit O= 4 in Mono, ganz minim verzerrt.
Ich nehme mal an das Radio L wiederkommen wird. Im Zielgebiet war doch das Signal stark genug.
Selbst an meinem QTH kommen die UKW aus Vilters recht Stark herein. Distanz 21 Km.
Hier ist die 103.4 auch weiterhin gelistet.
Heute gegen 08:30 MESZ erfreute sich der UKW Sender Vilters 103,4 Mhz wieder Bester Gesundheit.
Das Signal von Radio L ist wieder vorhanden.
Also doch ein Ausfall. Es scheint fast so, als ob man zunächst nichts bemerkt hat, dann aber durch mein Posting hier im Forum aufmerksam geworden ist und den Sender wieder instand gestellt hat.
Wie Ich Gestern Abend schon schrieb :
Das war schon mindestens 1 x vor einigen Tagen so gewesen. Das Genaue Datum weiss Ich nicht mehr.
Der UKW Sender Vilters war schon wieder Offair.
Um 8:47 Uhr MESZ wurde er wieder eingeschaltet. War es ein Gewitterbedingter Ausfall ?
Gestern war es am Abend Gewittrig gewesen.
Mal ausgebuddelt....
Seit Sonntag hängt RDS auf der 96,9 MHz.
Die 88,8 MHZ war auch betroffen :
Heute mal die 96,9 MHz geprüft :
Man sollte meiner Meinung das RDS nur zur Anzeige des Sendernamens verwenden.
Villeicht muss man Vor Ort etwas reparieren und kommt infolge des vielen Schnee nicht heran, oder es fehlt ein Ersatzteil. Morgen wird`s wohl
wieder korrekt laufen.
@RADIO354 103.4 ist auch betroffen, 106.1 und 89.2 senden ganz normal "RADIO_L_".
100.2 ist aber seltsam: Dieser Sender hat statisches RDS, Radiotext stimmt auch nicht überein mit den anderen Sendern.
Was ich auch gesehen habe: bei 100.2, 103.4 und 106.1 sind 33% der RDS-Daten für den Block 10A (PTYN) reserviert. Nur wird gar nichts darüber übertragen. Ein Bug?
Dasselbe konnte ich ein paar FM1-Sendern auch beobachten.
YouTube
YouTube
Die 103,4 MHz brachte in meiner Empfangssituation kein RDS.
Habe es am Sonntag auch versucht die RDS Anzeige Dieses Senders hereinzubekommen. Im Internet steht nichts Dazu drin bei Radio.li
Mal schauen wann es behoben wird. Audio ist ja überall drauf.
Das Problem ist seit ca. 09:25 Uhr Teilweise Behoben :
RDS zeigt wieder " Radio L " an. Radiotext ist noch nicht wieder zu sehen ( 88,8 MHz / 96,9 MHz ).
Seit einigen Tagen ist Radio L via DAB+ ohne Radiotext und Titelinformationen on
Air. Die UKW sind davon nicht betroffen. Radiotext ist vorhanden.
Wurde behoben. Radiotext und Titelinformationen sowie die Anzeige des
Stationslogo via DAB+ sind wieder vorhanden.
Aktuell Stand 14:20 Uhr wieder Ausfall der Zusätzlichen Informationen via DAB+
Auf UKW läuft es.
Auf UKW läuft es.
Gegen 8 Uhr waren die Zusatzdienste auf DAB+ noch nicht wieder vorhanden.
Um 11 Uhr aber wieder, nach den Nachrichten wurde Live in den Landtag geschaltet. Nun hängt die Titelanzeige auf DAB+ wieder.
Auf UKW wird derweil " Radio Liechtenstein " im Radiotext angezeigt.
Jetzt ist die Liveschaltung vorüber, die Titelanzeige via DAB+ läuft auch wieder.
Was mir vermehrt aufgefallen ist :
Radio Liechtenstein übernimmt Abends die Nachrichten der SRF. Gestern um 21:00 Uhr auch. Ich gucke mal ob`s Regelmässig so ist und ab Wann Abends.
