ehemaliger LW Sender in Spanien ?
iro
Re: ehemaliger LW Sender in Spanien ?
Beitrag von iro »
Wenn es um historisches geht, schaue ich immer mal auf die Seiten von Wabweb: http://www.wabweb.net/radio/index.htm
Gleich auf der Eingangsseite sind auch Frequenzlisten verlinkt, u.a. diese: http://www.wabweb.net/radio/listen/LWMWeu78.pdf
mit der Quellenangabe WRTH 1979.
Dort gibt es tatsächlich einen Spanien-Eintrag, gekennzeichnet als
# indicates new station registered with ITU, but not yet operated acc. to observation
S indicates that the station is part of a synchronised network
kHz Country Power [kW] Location
191 E 1000 # Madrid
227 E 800 # S Barcelona
227 400 # S Bilbao
227 400 # S Linares
227 200 # S Lugo
Das ist ungefähr auch die Zeit, seit der ich mich dem Fernempfang widmete. Da war nichts auf der 191 / 227 kHz!
Dann gibt es noch die Frequenzliste von 1939: http://www.wabweb.net/radio/listen/LWMWeu39.pdf
das ist die einzige, in der sich ein LW-Eintrag für Spanien findet:
183kHz 1639m 1kW Madrid Spanien
Diesen Eintrag gibt es auch für 1934: http://www.wabweb.net/radio/listen/LWMWeu34.pdf
183 1639,0 Madrid Fernmeldewesen Spanien 1 Im Bau.
Wahrscheinlich war Spanien also tatsächlich vor sehr langer Zeit mal auf der Langwelle 183 kHz aktiv mit geringer Leistung.
Hier im Forum gibt es auch einen Eintrag von wasat aus 2012:
viewtopic.php?p=543945#p543945
Er schrob damals "Mag sein, dass man kurz einmal getestet hat."
Wenn er das nicht weiß, wird es wohl niemand mehr wissen...
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Wie gesagt, Einträge in Listen bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch etwas in Betrieb war. Andererseits wird man in der Anfangszeit des Radios auch viel experimentiert und getestet haben.
QTH: Viersen (NRW)
Patrick
Beitrag von Patrick »
UK-DX hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 08:57 Im Internet findet man nach Herumsuchen immer wieder Hinweise zu einem moeglichen LW Sender in Spanien und ein Hindeuten auf 207 kHz.
https://alchetron.com/Logro%C3%B1o
Unter "Broadcasting Stations" weiter unten.
Der Inhalt dieser Seite ist aber auch nur eine wortwörtliche Übernahme aus dem Wikipedia-Artikel, nur die Themengebiete wurden etwas umgruppiert.
73,
Patrick
Patrick
Optimierer hat geschrieben: Di 10. Jan 2023, 22:29 Es stehen auf dieser Liste fast überall Koordinaten dabei, nur leider beim Sender Logroño nicht.
Aber wenn man auf Google Maps in die Nähe der Ortschaft zoomt und dann "Emisor Logroño" eingibt, kommt man tatsächlich zu einem Standort, an dem ein für LW geeigneter Mast zu sehen ist (der dünne, abgespannte):
https://www.google.de/maps/@42.4837269, ... 56!5m1!1e1
https://www.google.de/maps/@42.4840379, ... e3!5m1!1e1
Die Masten auf dem Feld sind von oben an ihrem Schatten zu erkennen.
Das ist laut Koordinatenangabe im QSL-Brief die Anlage von SER Radio Rioja 1179 kHz.
73,
Patrick
wasat
Beitrag von wasat »
DH0GHU hat geschrieben:Das scheint mir dann aber eher der Mast für 1107 kHz zu sein...?
Nein, der RNE-Sender (Centro emisor RTVE Grajera) auf 729 & 1107 kHz ist hier: https://www.google.de/maps/@42.4430789, ... e3!5m1!1e1
Von dem oben genannten Standort (Centro Emisor El Cortijo) senden Cadena SER Radio Rioja 1179 kHz 2 kW und "Los 40" 91,7 MHz 2 kW
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
https://swling.com/blog/2020/06/video-1 ... nsmitters/
Offenbar gab es einen kurzen Betrieb des LW Senders, wenn diesen Eintragungen zu trauen sei?
Folgender Eintrag ist da weniger exakt weist aber zumindest auch darauf hin:
https://tropki.com/spain/la-rioja/logrono
" There may exist a longwave transmitter with 300 metres tall masts at Logroño with 300 metres tall masts transmitting RNE Todo Noticias on 207 kHz."
Alqaszar
Alle diese Seiten wiederholen entweder die Vermutungen oder schreiben mehr oder weniger den Wikipedia-Artikel ab. Sie sind daher keine Primärquellen und deuten nicht darauf hin, dass in Spanien tatsächlich auf LW gesendet wurde.
QTH: Viersen (NRW)
