Seit wann?HF-Hase hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 22:29Die Hohe Wurzel läuft mit TII 33-15planetradio hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 18:36 Anfang September sollte die Wurzel aufgeschaltet werden beim 12C.
Ebenso die Leistung erhöht am Hardberg und Fulda.
Hat jemand neuere Infos mittlerweile bekommen?
DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Kann ich nicht sagen, habe gerade erst nachgesehen
Kommt bei dir im Rhein Sieg Kreis der 12c nun stärker an?
Müsste sich nun auch an einigen Stellen im Oberbergischen besser gegen NPO durchsetzen können.
Hessen kommt jetzt ca. 6 dB stärker rein als NPO, das lässt sich mit Richtantenne zum Glück noch trennen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 02:13 Kommt bei dir im Rhein Sieg Kreis der 12c nun stärker an?
Mobil ist da nicht viel zu machen, schließlich sind 83 km zur Wurzel und 108 km nach Landgraaf kein großer Unterschied
Die Hohe Wurzel wurde gestern angeknipst, 12:45 etwa. Fm-List-Scanner Mühlheim-Dietesheim meldet Empfang, aber untergeordnet. Der Scanner im Westerwald (Dürrholz) bringt ihn ebenbürtig zum Großen Feldberg. Scheint also rund zu senden und wird also auch an der A3 sowie im Westen Hessens eine wichtige Ergänzung darstellen.
Rund kann nicht sein,dafür hätte eine neue Antenne installiert werden müssen. Man sendet über die bestehende hr Antenne die die Hauptstrahlrichtung Nordost hat.Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 12:36 Die Hohe Wurzel wurde gestern angeknipst, 12:45 etwa. Fm-List-Scanner Mühlheim-Dietesheim meldet Empfang, aber untergeordnet. Der Scanner im Westerwald (Dürrholz) bringt ihn ebenbürtig zum Großen Feldberg. Scheint also rund zu senden und wird also auch an der A3 sowie im Westen Hessens eine wichtige Ergänzung darstellen.
Es wurde auch nicht rund koordiniert, sondern exakt mit dem Diagramm des 7B.
Was ja auch gar nicht anders möglich ist mit dem 4er Dipol in eine Richtung
Hier im Mittelrheintal ist der 12C jetzt auch stärker zu empfangen als sonst. Da ich bisher allerdings nur die Signale vom Hardberg empfangen konnte, sieht es fast so aus, als ob dort die Leistung auf 10kw erhöht wurde. Wahrscheinlich erstmal nur zu Testzwecken? Am 20.09.23 erfolgt dort ne DAB-Antennenabschaltung zwischen 10h und 13h. Dann teste ich das mal weiter.
Spannend finde ich, dass die Hohe Wurzel sogar hier im hessischen Spessart für eine Empfangsverbesserung sorgt, also genau am anderen Ende des Rhein-Main-Gebiets. Der 12C ist jetzt genauso zu empfangen wie früher der 7B ohne den Sender Gelnhausen. In Gelnhausen-Höchst einwandfrei, dann ein kurzer Aussetzer am Abhang nach Biebergemünd-Wirtheim, in Wirtheim dann zwei Aussetzer und anschließend die B276 entlang bis nach Bieber unterbrechungsfrei. Ich habe nie verstanden, warum der 12C gegenüber 7B ohne Gelnhausen, aber auch gegenüber dem früheren 11C so viel schlechter war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Zuletzt geändert von markusweidner am Fr 15. Sep 2023, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
Da frage ich doch einmal mehr: Wie wäre es mit dem Senderstandort Horst? Besser könnte man den hessischen Spessart und den südlichen Vogelsberg kaum versorgen.markusweidner hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 21:59 (...)hessischen Spessart (...) Empfangsverbesserung (...) ohne den Sender Gelnhausen (...)
Alternativ wäre der Hoherodskopf mit gleicher Leistung / Diagramm wie die Hohe Wurzel, allerdings nach südost angepaß, natürlich auch eine interessante Option.
In Hessen wurde jetzt MEGARADIOmix für die digitale DAB+-Verbreitung lizenziert:
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 18dddd285e
Ob hier das bisherige MegaRadio-Programm ersetzt werden soll ?
Ich persönliche gehe genau davon aus. Einfach Wechsel der "Formate" bevor man eine Zwangsabschaltung riskiert und die Lizenz in Hessen weg ist.
Nur, wer finanziert dann den Mixsender?
Herr P aus M sicher nicht. Werbung, glaube ich auch nicht so recht.
Die Regionalisierung bei hr4 über DAB+ scheint nun gestartet zu sein. Heute morgen hat mich das Studio Kassel geweckt und nicht mehr das Studio Fulda.
Schade das jetzt in Ost- und auch in Südhessen die DAB+ Radios für die hr4 Regionalisierung wertlos sind
