Seite 208 von 411
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 13:39
von Renault
Drehrumbum
MDR Anhalt und Thüringen gehen hier immer.
Der 12B privat geht bei mir auch aber mit voller Antenne und viel experimentieren.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 13:46
von Drehrumbum
Das glaube ich Dir, wohnst ja auch höher und am Stadtrand. In der Nähe der Uniklinik haste keine Chance.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 13:54
von Renault
Den Stadtmux aus Freiberg hast du aber???
Ich bekomme ihn bei Tropo auf dem Parkplatz BMW Werk Tor 1 rein. Der CZ geht da auch ohne Tropo mobil.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 14:55
von Drehrumbum
Nope. In Richtung Freiberg stehen noch gut drei Kilometer "Stadt" zwischen mir und dem Sender in FG im Weg. Da kommt nix an.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 15:11
von dvb_jens
Antenne Deutschland baut in den kommenden zwei Jahren das bundesweite Sendernetz aus!
Einziger Standort bis ende 2024 in Sachsen ist Löbau.
Geplant ist es im zweiten Halbjahr 2023.
https://www.infosat.de/radio/antenne-de ... iter-aus-0
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 16:20
von Tommasch
dvb_jens hat geschrieben: ↑Do 26. Jan 2023, 15:11
Damit Löbau den BM2 auf 5D starten kann, muss wohl zunächst der CZ-Mux (Liberec) auf 5D abschalten.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 20:23
von Robert S.
Tommasch hat geschrieben: ↑Do 26. Jan 2023, 16:20
Ja das wird sonst nix.
Wie verhält sich das da aktuell mit den Störungen,löschen sich die beiden schon irgendwo aus?
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 21:30
von dvb_jens
Der 5D in Reichenberg(Liberec) ist bestimmt nur vorübergehen, daher auch nur 0,1 kW. Zuvor haben die ja im LL gesendet.
Der 5D war zuvor nur auf den schwarzen Berg mit 1kW und ist jetzt mit 1kW für Königgrätz geplant.
Beide Sender sind im der Königgrätzer Region (Královéhradecký kraj).
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 21:34
von Blumeamoure
Ich habe eine Frage ich kenne mich da Technisch nicht so aus. Gestern hat jemand geschrieben das man im DAB+ Sender Neu Filter eingebaut hat. Für was sind diese Filter da was machen diese?. Über eine Aufklärung würde ich mich sehr freuen. Ich habe das Forum erst entdeckt wirklich eine gute Sache.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 22:06
von dvb_jens
Habe gerade mal in der Senderdatenbank nachgeschaut. Der 5D ist KT, also temporär koordiniert.
Am Gleichen Standort ist der 5A mit 0,2kW als K4 koordiniert.
Der Sender steht nicht in Reichenberg sondern in Reinowitz ein Ortsteil von Gablonz an der Neiße.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Do 26. Jan 2023, 22:52
von Harald Z
Auch wenn da was mit K4 koordiniert ist, ist das veraltet.
Es gibt einen überarbeiteten Frequenznutzungsplan mit 28 Blöcken.
https://www.ctu.cz/sites/default/files/ ... cleanp.pdf
Für Region Reichenberg(Liberec) kommt damit 7B 7C 7D 9B 9D und 10C in Frage.
Dort geht noch nicht hervor, wie viele kommerzielle Funknetze aufgebaut werden, wie viele bundesweit und wie viele regional. Auch das Verfahren zur Auswahl der endgültigen Netzbetreiber wird nicht konkretisiert.
Der aktuelle Vorschlag zur Nutzung von Frequenzen mit spezifischen Blöcken für einzelne Regionen befindet sich nun in einer öffentlichen Konsultation, zu der bis zum 21. Juli Kommentare eingereicht werden können. ČTÚ wird diese dann bewerten und möglicherweise einige Passagen des Vorschlags überarbeiten.
https://www.televizniweb.cz/2022/06/pla ... cni-radia/
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 10:21
von TobiasF
Heute wurde Dresden-Wachwitz tatsächlich abgeschaltet. Das Signal kommt jetzt aus Neustadt bzw. Oschatz, wobei der Digipal DAB+ nur noch den 9A und 12C abspielt. Das Taschenradio verstummte, die anderen Radios spielen weiter.
Zeit, den 7A und 12A zu beobachten.
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 10:56
von the jazzman
Ca. 40 km westlich (Luftlinie) wechselt bei mir der 2. BuMux jetzt ständig zwischen Signal und kein Signal (Stick und Außenantenne).
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 13:37
von Drehrumbum
Ich lasse hier 10A und 12A von QIRX (im Hintergrund) überwachen. Bisher nix.
Hinweis: Der SNR-Tone lässt sich nur bei Empfang eines DAB-Muxes aktivieren, da er eigentlich nur zur optimalen Ausrichtung der Antenne gedacht ist. Wir brauchen den aber fürs Monitoring. Also, vor dem Start des DAB-Scanners zunächst auf den Bundesmux gehen, den Ton einschalten (und gewünschte Lautstärke am Rechner einstellen), dann erst den Scanner starten. Das Pfeifen verstummt. Sollte ein Mux kurz getestet werden, pfeift QIRX los und ihr könnt hoffentlich (noch) rechtzeitig die IQ-Aufnahme starten. Clem weiß Bescheid...
Siehe auch hier: Eine Minute Testabstrahlung ist verdammt kurz ohne Vorbereitung...
viewtopic.php?p=1558035#p1558035
Happy
Re: DAB+ Sachsen
Verfasst: Fr 27. Jan 2023, 14:44
von TobiasF
Die Wartungsarbeiten in Dresden-Wachwitz sind vorbei. 5C, 5D und 9A liegen wieder mit Vollausschlag an. Auf 7A und 12A habe ich kein Signal bemekt.
