DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Jetzt sind bei den Probesendungen offenbar zum Test auch Stationslogos aktiviert worden. Ich empfange mit meinem Autoradio folgende Logos auf den zweí "PTT-Testwellen":
Re: DAB(+) in NRW
Nee, die sind nicht bei der Ausstrahlung dabei
Das Radio (vermutlich aus dem VW-Konzern) hat intern abgespeicherte Logos passend zu den ausgestrahlten Daten im Ensemble. Daher die französischen Logos, von der SID her senden dort eben die französischen Programme Fidélité und Jet FM.
Re: DAB(+) in NRW
Jepp. Die werden bei mir (Skoda Octavia) seit dem ersten Tag bzw. Empfang angezeigt.
Re: DAB(+) in NRW
Schöppingen 1 FMT - Neueintrag 126,1 m 8,06 für DAB 9A WDR K9A - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=530395
Re: DAB(+) in NRW
So sieht es bei mir aus?
Re: DAB(+) in NRW
Bollerwagen nun seit einigen Tagen auch mit DLS+
Re: DAB(+) in NRW
Der PRBS Kanal 9A Empfang ist seit Mitte der Woche in Bergisch Gladbach stärker geworden. Mit dem Sangean DPR 35 sind mit S=2-3 , Signalstärke 6-7 Balken. In Dellbrück war auch noch Empfang möglich mit S=1 , Signalstärke 5 Balken.
Wurde die Sendeleistung vielleicht erhöht vom Sender Hohe Warte
Oder wurde davor als der Empfang schlechter war, mit S=1 und Signalstärke 5 Balken, vom Sender Gummersbach getestet
DJ Taifun
Re: DAB(+) in NRW
Bonn wurde kürzlich zugeschaltet. Das dürfte sich auch in Bergisch Gladbach bemerkbar machen.
Re: DAB(+) in NRW
Das kann ich bestätigen. Hier, etwas südlich von Bonn, kommt der 9A nun in voller Stärke an. Klares Zeichen, dass der Venusberg on Air ist.
Re: DAB(+) in NRW
Wuppertal Königshöhe - Neueintrag 48,0 m 11,41 für DAB 9A WDR Regional - 1 kW koordiniert.
Beim Alteintrag für 11D wurde die Höhe von 50 auf 48 m (da jetzt neue Antenne)
und der Sicherheitsabstand von 8,07 auf 11,42 geändert.
Damit ist nicht ausgeschlossen, dass irgenwann die Leistung beider Kanäle auf 2 kW erhöht werden könnte.
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=25197
Re: DAB(+) in NRW
Es wird von dort auch schon die korrekte TII 06-02 gesendet.Siebengebirge hat geschrieben: ↑Sa 21. Sep 2024, 18:20 Das kann ich bestätigen. Hier, etwas südlich von Bonn, kommt der 9A nun in voller Stärke an. Klares Zeichen, dass der Venusberg on Air ist.
Re: DAB(+) in NRW
Das ist richtig. Auch ich bin zuerst reingefallen, als bei uns in Österreich getestet wurde.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑So 8. Sep 2024, 07:26 Nee, die sind nicht bei der Ausstrahlung dabeiDas Radio (vermutlich aus dem VW-Konzern) hat intern abgespeicherte Logos passend zu den ausgestrahlten Daten im Ensemble. Daher die französischen Logos, von der SID her senden dort eben die französischen Programme Fidélité und Jet FM.
Übrigens auf Astra heißt der zweite Mux nun WDR Regional, falls es noch nicht bekannt ist.
Re: DAB(+) in NRW
Ja, der wird auch eine neue Bezeichnung bekommen.
viewtopic.php?p=1772785#p1772785
Ist bereits bekannt, es wurde ja schon mal On Air mit dem fertigen Mux gesendet:
