ORF Radios seit heute auf neuem Astra Transponder im AAC Format
SATGURU
Re: ORF Radios seit heute auf neuem Astra Transponder im AAC Format
Beitrag von SATGURU »
VillachDX hat geschrieben: Sa 21. Sep 2024, 18:34 Auch auf der legendären LaSat Hardware H60 mit der neuesten Firmware V.0260A werden die neuen Programme zumindest abgespielt.
Ob auch 100% fehlerfrei muss noch analysiert werden …
Es gibt sogar schon die neue Firmware V0.261A
VillachDX
Beitrag von VillachDX »
SATGURU hat geschrieben: So 22. Sep 2024, 21:21 Es gibt sogar schon die neue Firmware V0.261A
Sehr interessant. Wo kann man diese Version herunterladen?
SATGURU
Habe die vor einigen Wochen aus dem Lasat Zappmaster Forum geladen.
Habe eben mal nachgeschaut aber die scheint nicht mehr da zu sein habe zumintest nichts gefunden. :confused:
Aber keine Panik ich habe hier noch den Link: http://doc1.bplaced.net/beta%20NEUTRAL_ ... -01-04.zip
(Keine Ahnung wie lange der noch gültig ist aber aktuell funktioniert er noch)
carsten
Beitrag von carsten »
Hallo miteinander,
ich habe seinerzeit für die ARD Astra Radio Transponder Code geschrieben um die LATM Radioprogramme inkl. RDS Radiotext bei mir hören zu können.
Beim ORF funktioniert es prinzipiell auch, allerdings scheinen die 2. Programme (z.B. Radio Vorarlberg) und auch FM4 noch Probleme mit dem Encoding zu haben. Mein Code in "ts2shout" loggt zum Beispiel bei Radio Vorarlberg in unregelmässigen Abständen folgende Fehler. Bei FM4 siehts leider prinzipiell genau so aus.
[Fri Oct 04 16:37:32.505607 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] SDT: Stream is station ORF RADIO V from network ORF.
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] Number of bands (45) exceeds limit (40).
[Fri Oct 04 16:41:38.626367 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] Number of bands (53) exceeds limit (40).
[Fri Oct 04 16:41:42.005557 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] invalid band type
[Fri Oct 04 16:45:40.045709 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] Number of bands (46) exceeds limit (40).
[Fri Oct 04 16:45:44.025955 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[Fri Oct 04 16:45:59.465621 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[Fri Oct 04 16:46:00.745547 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] Number of bands (60) exceeds limit (40).
[Fri Oct 04 16:46:15.686177 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] decode_band_types: Input buffer exhausted before END element found
[Fri Oct 04 16:47:12.326793 2024] [ts2shout:info] [pid 1531390] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x563092b3a1c0] Input buffer exhausted before END element found
Bei den ARD Programmen gibt es diesbezüglich keinerlei Auffälligkeiten und ich kann die stundenlang ohne Fehler hören (SWR Kultur, SWR1 BW)
Jeder dieser Fehler führt beim ORF Programm dazu daß das AAC Frame (ca. 340 Byte) nicht dekodiert wird, das entspricht bei der Bitrate ungefähr 20 ms Tondaten und sorgt für einen "Knacker" oder ggf. einen rythmischen "Versatz". Manchmal gehts auch 10 bis 15 Minuten völlig fehlerfrei, dann kommen aber wieder einzelne oder sogar mehrere Fehler dicht hintereinander. Von der Art der Fehler gehe ich davon aus, das die AAC Frames nicht richtig zusammengepackt sind bzw. die Endmarker fehlen, also einen Fehler beim Encoding beim ORF.
Grüße,
Carsten
(Infos zu meinem Code ts2shout: https://www.siski.de/~carsten/radio-str ... zebox.html )
101,4
Beitrag von 101,4 »
Hitradio OE3 als Radiosender wurde auf AAC umgestellt.
carsten
Hallo miteinander,
101,4 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 21:15 Hitradio OE3 als Radiosender wurde auf AAC umgestellt.
Leider sind die Programme immer noch nicht fehlerfrei. FM4 z.B. liefert immer noch regelmässige AAC Fehler.
[Tue Oct 22 22:00:02.547431 2024] [ts2shout:info] [pid 272925] EIT: (MPEG-Charset: 0xb, output likely garbaled) High Spirits
[aac_latm @ 0x5633656f51c0] Number of bands (55) exceeds limit (40).
[Tue Oct 22 22:01:21.468479 2024] [ts2shout:info] [pid 272925] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x5633656f51c0] Number of bands (53) exceeds limit (40).
[Tue Oct 22 22:01:48.508748 2024] [ts2shout:info] [pid 272925] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x5633656f51c0] Number of bands (44) exceeds limit (40).
[Tue Oct 22 22:02:23.368579 2024] [ts2shout:info] [pid 272925] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing input
[aac_latm @ 0x5633656f51c0] invalid band type
[Tue Oct 22 22:02:25.989273 2024] [ts2shout:info] [pid 272925] aac_decode(): Error submitting the packet to the decoder: Invalid data found when processing i
Grüße,
Carsten
macright
Beitrag von macright »
Bei den großen Kabelbetreibern, die die ORF-Programme direkt vom Landesstudio per Standleitung (ORS-Kabelmultiplex) beziehen, werden alle Radioprogramme per heute noch als MPEG1 L2 ausgespielt. Hier hat sich also nichts geändert. Beispiel Fa. LIWEST/OÖ.
Wahrscheinlich ist Kabelradio aber nach Abschaltung der UKW-Programme sowieso unter jeder Wahrnehmungsgrenze.
@Carsten:
Können wir denn eigentlich ausschließen, dass es einen Bug in den Wiedergabeprogrammen gibt? Ich erinnere mich daran, dass FFmpeg DAB+ wegen der 960er Thematik nicht richtig abspielen konnte.
https://trac.ffmpeg.org/ticket/1407
carsten
andimik hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 23:30
Solche Probleme kann man nie ausschließen. Allerdings habe ich im radioforum gelesen daß auch kommerzielle Geräte ähnliche Probleme haben. Entweder die verwenden "einfach auch" ffmpeg (unter Missachtung der (L)GPL) oder das gesendete Signal ist einfach nicht korrekt.
Was IMHO gegen ein ganz grundsätzliches Dekoderproblem spricht: Die ARD Programme auf Astra 19.2E sind bei mir alle problemlos.
Ich habe seinerzeit "im Blindflug" das AAC RDS Dekoding in ffmpeg eingebaut, aber das war schon ein Abenteuer. Ich verwende die Formulierung "Im Blindflug", weil es wenig öffentliche, einfach zugängliche Doku über das AAC Format gibt und man da am meisten im ffmpeg Sourcecode "nachvollziehen" kann. Meine Begeisterung das Dekodieren des AAC Audios zu debuggen ist überschaubar ;)
Wenn jemand von der ORF Technik hier mitliest wäre das super, ich könnte auch ganze und (evtl. ja nur scheinbar) kaputte Frames speziell getrennt speichern und dann kann man schauen wo es hakt - wenn sich dann noch jemand um RDS kümmern würde wäre auch toll (also das es vom ORF ins Signal eingespeist wird).
Grüße,
Carsten
