TEF 6686
radio56
TEF 6686
Beitrag von radio56 »
moin
habe mir ein TEF 6686 zugelegt. Die "Antennenkonstruktion/Anschluß" finde ich ein wenig dürftig. Suche dafür ein Verlängerungskabel : Schraubstecker Empfänger zu Schraubstecker mitgelieferte Antenne, bzw ein Kabel Empfängerstecker an normalen Koaxstecker. Wie heißen die Kabel genau und wo einigermaßen billig zu erwerben. Ich bin nicht so der Technik Freak, ich hoffe man versteht was ich möchte :) Danke
Radio Fan
Re: TEF 6686
Beitrag von Radio Fan »
radio56 hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 10:30 moin
Dann kann ich dir dieses empfehlen.
Dauert aber eine Weile kommt aus China… :rolleyes:
https://www.amazon.de/Almencla-Kumpel- ... B07V356LGK
ullibg
Re: TEF 6686
Beitrag von ullibg »
Vielleicht auch so ein Kabel !?
https://www.amazon.de/SUPERBAT-m%C3%A4n ... mV4dA&th=1
Einfach mal sma+kabel eingeben.
Radio Fan
Re: TEF 6686
Nur er schrieb doch dieses hier:
ullibg
Re: TEF 6686
Radio Fan hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 12:17 Nur er schrieb doch dieses hier:
Wenn er die mitgelieferte Antenne mit dem Kabel benutzen will, wie er ja auch schrieb,
braucht er einen Kabel mit SMA-Stecker zum Gerät und SMA-Buchse zur Antenne.
Ja huch, haben wir beide recht. ;)
Radio Fan
Re: TEF 6686
ullibg hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 12:33
Naja er wird es ja nun einschätzen können welches das richtige ist… ;)
ullibg
Re: TEF 6686
:spos:
radio56
Re: TEF 6686
Kann man das Radio auch via PC aktualisieren? (v 1.18) Wenn ja wie funktioniert das.
_Yoshi_
Re: TEF 6686
Beitrag von _Yoshi_ »
Auf der Platine ist ein Taster, der mit Boot gekennzeichnet ist.
Diesen Drücken und Gerückt halten und dabei das Radio einschalten.
Dann sollte man über den USB-Anschluss die neue Firmware Flashen können.
Nur weiß ich nicht, mit welchen Flashertool das unter Windows eingespielt wird?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Radio Fan
Re: TEF 6686
radio56 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 11:07 Kann man das Radio auch via PC aktualisieren? (v 1.18) Wenn ja wie funktioniert das.
Hier gibt es eine Beschreibung:
https://www.rundfunkforum.de/viewtopic ... 2#p1691132
Ich habe davon Abstand genommen… 😅
_Yoshi_
Re: TEF 6686
Da fehlt es an ein einfaches Flashertool, was unter Windows läuft.
Tool starten, Image und Comport auswählen und dann auf Start klicken.
TEF6686 Radio
