Radio Osnabrück neu auf 93,7
Ike
Re: Radio Osnabrück neu auf 93,7
Beitrag von Ike »
Okay war blöd formuliert, mich hat aber gewundert, dass von der 93.7 in Ostbevern kaum noch was ankommt. Lt. einem Diagramm von Staumelder gehen wohl auch nur 20W in die Richtung raus, dass hier mal was auf der 102,2 läuft hätte ich allerdings nicht erwartet...
sebi59609
Beitrag von sebi59609 »
In Anröchte dominiert klar Radio Hochstift Paderborn auf der 93.7
Es gab nur wenige Stellen wo er mal durchkam. PB kommt zu stark rein
Mit trennscharfen Radio gelang allerdings auf der alten 93.6 ein stationärer Empfang.
Die 102.2 & 98.2 lassen sich allerdings problemlos locken in Anröchte, Stellenweise sogar mit RDS auf der 102.2
Trennscharf muss der Empfänger allerdings sein, wegen Olsberg und Nordhelle
strade
Beitrag von strade »
Der Sender hat offenbar auch Hörer im benachbarten Kreis Warendorf. Und nur bei Radio Osnabrück hörte ich : henkersbaum talstrasse 3-5 https://www.youtube.com/watch?v=gcd-zI2 ... e3-5-Topic
Gewagte Mischung, aber wohlwollend anders.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Für Radio Osnabrück geht in Kürze ein weiterer UKW Sender in Bippen auf 98.3 mit 500 Watt in Betrieb.
https://www.radiowoche.de/radio-osnabru ... kw-netzes/
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Auch interessant:
- Angekündigter Umzug der 107.6 folgt bald
- Weitere Frequenz für Damme (100.1?)
- Interesse an DAB+ Ausstrahlung
QTH: Wedemark (Hannover)
Hallenser
Hallenser hat geschrieben: Do 13. Okt 2022, 12:41 Für Radio Osnabrück geht in Kürze ein weiterer UKW Sender in Bippen auf 98.3 mit 500 Watt in Betrieb.
Der Sender ist nun on Air,wie man via Facebook auf der Seite der Milling Broadcast Services GmbH lesen kann.
https://www.facebook.com/millingbroadcastservices
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Die 98,3 scheint eine ordentliche Reichweite zu haben: Haren, Werlte, Ahlhorn.... wer hat sie schon beobachtet?
htw89
Beitrag von htw89 »
Werds beim nächsten Besuch bei den Eltern mal testen ob da noch was ankommt. Geht man nach FMScan werden für Lohne immerhin noch 42 dB erwartet.
Lorenz Palm
Beitrag von Lorenz Palm »
Heute konnte ich die 98,3 mit dem E5 am Brunsberg bei Buchholz (Nordheide) empfangen. Der Empfang war mit O=3 ziemlich stabil. Etwas Funzeltropo war sicher mit im Spiel, da auch andere Lokalsender aus dem westlichen Niedersachsen und nördlichen NRW zu empfangen waren. Die 107,6 ging auch, aber nur mit bestimmter Antennenausrichtung, da Radio 21 aus Bremen dort stark einfällt.
Insgesamt hat mich die 107,6 in den letzten zwei Jahren überrascht. Nie hätte ich gedacht, hier in der Gegend so oft Radio Osnabrück empfangen zu können. Stade, Bremervörde, Horneburg, HH-Blankenese und scattermäßig sogar am Alsterwanderweg im Nordosten von Hamburg sind alles Orte, wo ich mit dem E5 die 107,6 schon empfangen habe. Die 107,6 aus Bremen spielt dort überall keine Rolle. Es ist natürlich kein ständiger Empfang, aber Radio Osnabrück kommt für einen Lokalsender so weit außerhalb seines Sendegebiets relativ häufig durch.
Lorenz Palm
Gestern konnte ich die 98,3 erstmals auf Hamburger Gebiet (in Blankenese) mit dem E5 empfangen. Empfangsqualität war O=3. Die 107,6 ging sogar mit O=4.
Zintus
Beitrag von Zintus »
Kurzer Empfangsbericht Haren: 98,3 sogar rückwärts in die Yagi knüppeldick hier. Portabel mit Tecsun PL-330 gerade probiert vor der Haustür, annehmbar, je nach Position. Auto probiere ich kommende Woche, im Stand verrauscht und gestört durch NL-Pirat auf 98,2.
Somit gehen hier in Haren an der drehbaren Yagi nach Südost (ca. 140 Grad) jetzt 98,3 - 107,6 - 93,7 in dieser Reihenfolge nach der Feldstärke.
Hallenser
Seit gestern Abend ist die 107.6 vom Standort Schinkelturm zum Standort Engter verlagert.
Quelle: https://www.facebook.com/millingbroadcastservices
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Im Stadtgebiet von Osnabrück ist die Frequenz jetzt stark verrauscht.
Vorgestern hatte der Suchlauf des Technisat 307 BT sie noch ganz an den Anfang in die Liste gesetzt selbst in der Grundeinstellung "nur starke Sender".Warum auch immer. Karteileichen auf UKW erkennt das Gerät auch bei neuem Suchlauf wohl nicht. Der Normalnutzer wird die richtige Frequenz aber sicher schnell finden.
Mr. Right
Beitrag von Mr. Right »
RF_NWD hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 08:13 Im Stadtgebiet von Osnabrück ist die Frequenz jetzt stark verrauscht.
Die 107,6 war noch nie für das Stadtgebiet von Osnabrück gedacht. Jedes "normale Radiogerät" wechselt im Stadtgebiet sofort auf die 98,2 MHz. Der Normalnutzer muss also keine richtige Frequenz schnell finden, da Sie schon immer die 98,2 war und sich nicht geändert hat. Durch den Wechsel des Standorts, soll ja Bramsche und Umgebung besser versorgt werden und nicht das Stadtgebiet.
RF_NWD
Auch wenn die für "Küchenbrüllwürfel" und Radiowecker taugliche Feldstärke nie geplant war. Sie war hier im Haus vorhanden. Und solche normalen Haushaltsempfänger wechseln nicht mal eben die Frequenz. Vielleicht aus Bequemlichkeit eingestellt, weil näher dran zu Antenne oder FFN. oder warum auch immer.
Die Spielereien der Digitalradios haben zumindest einen hohen Unterhaltungswert. Praxistauglich ist das bei den UKW Listen nur bei Geräten wie dem Sony XDR S60, wo man die Senderliste mit Namen händisch bearbeiten kann.
