Krieg in der Ukraine - Auswirkungen auf die Rundfunkversorgung vor Ort
Patrick
Re: Krieg in der Ukraine - Auswirkungen auf die Rundfunkversorgung vor Ort
Beitrag von Patrick »
UK-DX hat geschrieben: So 26. Jun 2022, 09:40 Auch die 1548, die 999 oder die 873 aus Moldavien waere verwendbar. Nur sind diese Sender halt alle fuer andere Anbieter in Verwendung, und werden sich die Frequenzen kaum glaubhaft nehmen lassen.
1548 & 999 werden auch aus anderen Gründen kaum zur Verfügung stehen, da die Sender sich auf dem Gebiet von Transdnistrien liegen.
73,
Patrick
PAM
Beitrag von PAM »
Wenn man wollen würde, dann ginge das von Nauen aus mit Richtstrahlung auf der Kurzwelle. Tageszeitlich müssten die Frequenzen theoretisch für längere Sendezeiten gewechselt werden. Nähme man nur die Zeiten, die im Zielgebiet auch tatsächlich qualitativ ansprechend anhörbar wären, würde auch 49 m allein reichen - das Band, das jedes Radio empfangen kann, das Kurzwelle empfängt.
793267
Beitrag von 793267 »
https://www.fmlist.org/ul_login.php
Ukraine radio stream links
Links zu ukrainischen Radiostreams * Україна: Посилання на радіопотік України
Klicken Sie auf den Stream-Link, um ihn anzuhören ... Bitte senden Sie Korrekturen / Aktualisierungen an glorenz@fmlist.org!
https://www.fmlist.org/ukraine.php
Die Erreichbarkeit dieser hier gelisteten Sender, schwankt je nach Kriegsverlauf.
Beispiel:
Von Russen besetztes Gebiet und die Störmeldungen dazu.
24121 Mariupol' Beste FM Радио Best FM Украина http://radio.bestfm.fm:8080/bestfm_mp3
Die Website ist nicht erreichbar
radio.bestfm.fm hat die Verbindung abgelehnt.
Versuche Folgendes:
Verbindung prüfen
Proxy und Firewall prüfen
ERR_CONNECTION_REFUSED
bzw.
404 - The file you requested could not be found
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Auf 1386 kHz in Litauen kommt zeitweise ein Programm aus der Ukraine. Nur ob dieser Sender stark genug ist, die Ukraine zu erreichen weis ich nicht.
DXer
Beitrag von DXer »
Hier ein aktueller Bandscan aus dem befreiten Cherson: https://youtu.be/GeTbnr8rMc4
Die Programmauswahl ist nach der Zerstörung der Sendeanlagen durch die Russen recht bescheiden.
jhoechtl
Beitrag von jhoechtl »
BBC hat die Kurzwelle aus Wooferton in die Region seit dem Winterfrequenzwechsel wieder eingestellt.
Sinnvoll bestrahken kann man die Region aus Rumänien z.B. Saftica oder aus Österreich/Moosbrunn. Wir Österreicher tin das auch seit einiger Zeit (nur in Deutsch - wie sinnvoll das ist?). Der Azimuth ist in der DB nicht eingetragen aber nachdem der Empfang "um die Ecke" recht schlecht ist dürfte d eine ordentliche Richtwirkung verwendet werden
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
jhoechtl hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 22:49 BBC hat die Kurzwelle aus Wooferton in die Region seit dem Winterfrequenzwechsel wieder eingestellt.
Das ganze ueberrascht mich nicht. Die KW wird auch in der Ukraine kaum gehoert, ausser von Freaks und Radiofreunden. Auch der Kauf eines KW Radios duerfte im Moment in der Ukraine kaum wirklich sinnvoll sein, gute preiswerte Radios die auch etwas empfangen koennen und sensibel sind, sind ja ohnehin nicht fuer wenig Geld zu haben.
In der heutigen Zeit geht es ohne Mobiltelephon ohnehin nicht.
Wir sind im Westen besser dabei der Ukraine Waffen und Munition zu schicken, und nicht BBC WS auf KW.
Der Ukraine steht ja auch nichts im Wege BBC WS auf Mittelwelle in ihrem Land zu verbreiten. Moeglich waere dies ja auch.
chapri
Beitrag von chapri »
Quelle, Beleg, Nachweis?
Alexander B., der mit seinem fachmännischen Team spezielle KW-Radiosendungen extra fürs Kriegsgebiet produziert und ausstrahlen lässt, sieht das - ebenso wie ich - anders!
Ganztagsprogramm via https://radiojoystick.de/web/
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Bei den ständigen Stromausfällen usw wird dir das Radio hören über das Internet,Handy usw nichts nützen, ebensowenig MW Ausstrahlungen die ja massig Strom verbrauchen. Da macht eigentlich eine Ausstrahlung auf kW von Außerhalb den meisten Sinn. Ein kW Radio mit Batterien hat in so einer Situation einfach den größten Sinn.
PAM
Beitrag von PAM »
Frage an die grenznah oder auch in Polen wohnenden Hobbyfreunde: Ist die Ausstrahlung des einen ukrainischen Rundfunkprogramms über DAB+ noch in Betrieb?
793267
Die Abschaltung, von "Ukraina 24", auch in Deutschen Kabelnetzen, fand wegen Lizenz Probleme (siehe u.a. RT Deutsch) statt.
Ich sag es mal so, als Privatsender wurde "Ukraina 24" auf Grund der Lage geduldet, nachdem "Ukraina 24" Staatsender wurde, wurde er abgeschaltet.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
PAM hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 11:46 Frage an die grenznah oder auch in Polen wohnenden Hobbyfreunde: Ist die Ausstrahlung des einen ukrainischen Rundfunkprogramms über DAB+ noch in Betrieb?
Ich kann bestaetigen dass bis vor einigen Tagen in Tschechien das Ukrainische Programm via DAB+ empfangbar war. Ich habe es selbst in Tschechien ausprobiert.
Robert S.
Moderator
Läuft noch, gestern erst gehört beim Scannen auf Kanal 11B. Bin aktuell ja in Polen
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
793267 hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 13:56 Die Abschaltung, von "Ukraina 24", auch in Deutschen Kabelnetzen, fand wegen Lizenz Probleme (siehe u.a. RT Deutsch) statt.
So war es nicht. Der Sender wurde kein Staatssender, folglich hab es auch keine mögliche Lizenzprobleme.
Ukraina 24 gehörte dem superreichen ukrainischen Akhmetov. Er wollte nicht als Oligarch eingestuft werden und alle seine Sender daraufhin eingestellt:
https://www.rnd.de/medien/ukrainischer- ... LA5EE.html
793267
Jelvert hat geschrieben: Fr 23. Dez 2022, 22:14
Reichster Mann der Ukraine übergibt Medienimperium an die Regierung
Er spricht von einem »unfreiwilligen« Schritt: Der schwerreiche Ukrainer Rinat Achmetow hat sein Mediengeschäft aufgegeben – wegen der drohenden Aufnahme in ein Register für Oligarchen.
12.07.2022, 08.29 Uhr
Achmetow erklärte am Montag, seine Media Group Ukraine werde alle TV- und Print-Lizenzen dem Staat überschreiben sowie die Internetmedien einstellen. Zur Mediengruppe gehören elf Fernsehsender, die Nachrichtenseite »Segodnya.ua« und der Online-TV-Service OLL.TV.
https://www.spiegel.de/ausland/reichste ... 30f440ff52
Danach war der ehemalige Privatsender Ukraina 24, als Regierungssender in Deutschen Kabelnetzen verschwunden.
Laut Schrifttafel Einblendung:
Versuchen unsere Techniker, den Dienst wieder herzustellen (u.a. bei wilhelm.tel).
Also waren es doch Lizenz Probleme, nach der Regierungsübernahme der Sender/Sendungen und den neuen Ukrainischen Staatlichen Rundfunk Strukturen, bei den früheren Privatsendern, von Rinat Achmetow.
