BNetzA 11.10.2021
SeltenerBesucher
BNetzA 11.10.2021
DAB(+)
Dänemark
Subnetzmaske unkritisch -> kritisch
KANAL                                                             SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *   ERP   POL.   CHARAKTERISTIK
11C Hammeren                   79    20   1   30.0   V     D      DNK-ROE-11C-2
Österreich
A4 -> K4 & Subnetzmaske kritisch -> unkritisch
KANAL                                                             SFN-KENNER
10A Inntal Ebbs               723    31   0   40.0   V     D      D__BY_DAB_00354
Deutschland
NEU
KANAL                                                             SFN-KENNER
12B Schwerin                   72   247   0   40.0   V     D
DVB-T(2)
Frankreich
NEU
KANAL                                                          SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL.   CHARAKTERISTIK
37  AVIGNON MONT VENTOUX     1900    69   53.0   H     D
30  AVIGNON MONT VENTOUX     1900    69   53.0   H     D
Luxemburg
RAUS
KANAL                                                          SFN-KENNER
21  Dudelange 2               417   100   40.0   V     D
21  Echternach                365    40   30.0   V     N
21  Ettelbruck                325    30   30.0   V     N
21  Hosingen                  502    65   45.0   V     D
21  Jardin Napoleon           545    30   37.0   V     D
21  Junglinster               365    30   30.0   V     N
21  Senningerberg             397    40   30.0   V     N
21  Stadtbredimus             276    40   37.0   V     N
julianimnorden
Re: BNetzA 11.10.2021
Beitrag von julianimnorden »
Weitere Leistungserhöhung in Schwerin (12B)?
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
julianimnorden hat geschrieben: Mo 11. Okt 2021, 15:50 Weitere Leistungserhöhung in Schwerin (12B)?
Nach dem Umbau wurden anfangs 8kW genannt. Jetzt sind in der Tabelle bei ndr.de für Schwerin 12B aber 10kW Sendeleistung eingetragen… :gruebel:
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Nein, die 10kW sind schon seit der Inbetriebnahme der neuen Antenne.
8kW sind für 5C und 5D.
Jassy
Beitrag von Jassy »
UKW
SCHWEIZ:
A -> KA: 98,8 87,6 90,2 94,8 102,2 SUR GOT NEIR 15dBW
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Jassy hat geschrieben: Fr 15. Okt 2021, 18:13 UKW
SCHWEIZ:
Was soll dieser neue UKW-Standort? Ende 2024 werden alle bzw. die letzten noch bestehenden UKW-Sender in der Schweiz abgeschaltet, so wurde das nun beschlossen. Ende 2024 (oder wohl in der Praxis Januar 2035) werden garantiert alle UKW Sender ausser Betrieb sein der Schweizer Sender.
strade
Beitrag von strade »
An die UKW-Abschaltung in der Schweiz glaube ich erst, wenn sie vollzogen wurde.
Und an die endgültige Abschaltung glaube ich erst, wenn man sie ein Jahr durchgezogen hat und die Privatsender immer noch finanziell zu stemmen sind. Ich ahne, dass etliche Anbieter ihre evtl 2024 abgeschalteten UKW-Sender schnell wieder in Betrieb nehmen, wenn die Werbung zusammenbricht oder die Hörerproteste zugenommen haben.
Und was passiert z.B. mit der 105,6 Säntis ? Diese könnte direkt vom Pfänder als 105,5 für irgendwas genutzt werden, z.B. für die Rockantenne oder irgendwas vom SWR. Selbiges gilt für die anderen Frequenzen, die sicher in Österreich gerne genommen werden, um damit z.B. in Vorarlberg etliche Lücken zu füllen, AV sei genannt , oder FM4. Bludenz 101,5 für FM 4 ? Ginge erst nach 2024.
ulionken
Beitrag von ulionken »
Der Standort "Sur / Got Neir" liegt direkt an der Julierpass-Strasse nördlich des Lac da Marmorera: https://s.geo.admin.ch/93b5f77026. Dort ist ein Mobilfunkmast (blauer Punkt auf der Karte), der mit hoher Leistung von Swisscom und Salt benutzt wird.
In der Gegend ist der Rundfunkempfang auf UKW und DAB+ tatsächlich dürftig. Die Funzeln in Rona und Bivio sind zuständig. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man dort noch ein UKW-Funkloch füllt, eher schon für 12D. Die UKW-Koordination nützt auch nicht, um Frequenzen vor der Belegung aus dem Ausland zu schützen. Vermutlich weiss beim Bakom die eine Hand nicht, was die andere tut. :D
QTH: Lörrach, JN37TO
Beitrag von Marc!? »
strade hat geschrieben: Sa 16. Okt 2021, 20:34 An die UKW-Abschaltung in der Schweiz glaube ich erst, wenn sie vollzogen wurde.
Also direkt können die Frequenzen nicht genutzt werden. Diese gehören immer noch der Schweiz.
strade hat geschrieben: Sa 16. Okt 2021, 20:34 oder FM4. Bludenz 101,5 für FM 4 ? Ginge erst nach 2024.
Der ORF darf für FM4 keine UKW-Frequenzen mehr in Betrieb nehmen. Die terrestrische Versorgung wurde gesetzlich im ORF-Gesetz eingefroren.
Ich glaube auch nicht, dass die Schweiz die internationale Koordinierung ihrer UKW-Frequenzen sofort rückgängig machen wird. Solange es diese Einträge gibt, wird man diese Frequenzen auch nicht in Nachbarländern nutzen können.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Das Notfunksystem " UKW 77 " soll in der Schweiz bis auf Weiteres ( Nach 2024 ) beibehalten werden.
Dabei werden im Katastrophenfall an Diversen UKW Sendern Leistungserhöhungen durchgeführt um die Bevölkerung weiterhin bzw. besser
mit Radio/ Informationen versorgen zu können. Auch von Daher wird die Schweiz in Absehbarer Zeit keine UKW Frequenzen zurückgeben.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Ich wiederhole mich: Statt einer UKW-Komplettabschaltung sollte eine UKW-Kette ohne Füllsender beibehalten werden, um eine Grundversorgung im Notfall zu haben, in der Schweiz das jeweilige erste Programm, in Norwegen wäre dies P1 gewesen. Die Mittelwelle lief ja auch ewig parallel. Wenn UKW komplett abgeschaltet ist schaltet auch niemand im Katastrophenfall auf UKW um.
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
RADIO354 hat geschrieben: So 17. Okt 2021, 11:18 Das Notfunksystem " UKW 77 " soll in der Schweiz bis auf Weiteres ( Nach 2024 ) beibehalten werden.
Das Problem wird sein, dass man via UKW nicht umbedingt die ganze Bevoelkerung erreichen wird, viele werden einfach nicht mehr wissen, wie man die Frequenzen findet, wenn man gewohnt ist einfach nur einen Scan auf DAB+ zu machen. DAB+ ist ja gerade fuer Katastrophenfaelle auch ausgerichtet.
Warum sollen gerade im Katastrophenfall Leistungserhoehungen durchgefuehrt werden? Ist dies international koordiniert?
Was die Empfangbarkeit betrifft, gibt es Ecken in der Schweiz, die via UKW immer noch besser versorgt werden als via DAB+?
RADIO354
Die Fragen kann ich nicht beantworten.
Die UKW Konzessionen gelten noch bis 2024, dem Aktuell avisierten Abschalttermin.
Die Zuständige Behoerde ( BAKOM ) möchte diese wohl nicht mehr verlängern.
Wobei mir schon bewusst ist, dass nichts in Stein gemeißelt ist.
