CNN auf 19,2° wird nicht eingelesen?
PAM
Beitrag von PAM »
101,4 hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 12:04 Sind das die ganzen Sky-Bundesliga-Kanäle? Die werden bei mir auch unverschlüsselt eingelesen.
Ja, meine ich. Ich hatte sie aus meiner Programmliste direkt entfernt, nachdem sie sich als für mich nutzlos zeigten.
Funker Tommy
Re: CNN auf 19,2° wird nicht eingelesen?
Beitrag von Funker Tommy »
Anderer Aspekt wäre,
dass manche verschlüsselten Programme die Codierungsanzeige nicht mitübertragen,
bzw auch umgekehrt
Bei meinem TechniSat ist er auf dem Transponder von Astra 19,2 unverschlüsselt.
Dank Multytenne ist der Empfang in HD auf Astra 28,5 aber auch kein Problem.
Die Suche findet grundsätzlich nur nach freien Programmen statt da sonst die Liste unnötig zugemüllt wird. Dem ist schon so kaum Herr zu werden.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Keine Probleme hier - getestet mit:
Reveiver Smart CX04
TV Toshiba 40L2444
TV LG 29LN4607
Receiver Smart CX20
101,4
Beitrag von 101,4 »
pomnitz26 hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 13:18 Dank Multytenne ist der Empfang in HD auf Astra 28,5 aber auch kein Problem.
CNN in HD und SD auf 28,5° Ost bekomme ich sogar problemlos mit meiner 35er Telestar Camping-Sat Anlage rein.
101,4 hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 15:25
Ist auch nichts besonderes. Schade das die Möglichkeiten so selten genutzt werden. Wenn man den Satellit nicht hat fehlt etwas.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
PAM hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 12:25
Das ist aber nur solange der Fall, wie da nichts gesendet wird. Sobald dort ein Programm übertragen wird, ist das Symbol (Schlüssei o.ä.) vorhanden… ;)
101,4
Beitrag von 101,4 »
Das ist richtig. Manche Receiver lesen die Sender sogar nur ein, wenn Programm läuft.
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
Die nur zeitweise aktiven Kanäle von Sky sind auch ein Quell ewiger Freude in Kopfstellen. Weil: die werden von den Umsetzern bei Inaktivität auch gerne blockiert und dann bei den Kunden nicht eingelesen. Wenn sie dann gebraucht werden, sind sie nicht im Speicher. Ganz übel bei TP99, aus dem Services rausgefiltert werden müssen bei Kabelweitersendung. Dort kann man die SDT nicht transparent durchleiten. Das ging wohl teils so weit, dass Netzbetreiber die SDT auf Astra ausgelesen haben, händisch editiert haben (zu entfernende Services raus) und dann die editierte SDT wieder ins Kabel ausgespielt haben. Geht aber auch nur, wenn die Kopfstelle solche professionellen Eingriffe erlaubt.
GLS
Beitrag von GLS »
Sehr erstaunliches Problem mit CNN! :gruebel:
Meine Auswertung ergibt auf den ersten Blick, dass alles auf dem TP unverschlüsselt ist. Ich kann nicht erkennen, wo dieses ominöse Verschlüsselungs-Bit oder -Flag sein soll, aber der Logik nach muss ja irgendwas in der Art auf dem TS vorhanden sein. Oder wird im ES etwas Nicht-Standardkonformes gesendet, was einige Receiver dazu bringt, den Sender aus der Liste zu löschen? Wäre sehr seltsam.
Hier mein 10-sekündiger Mitschnitt des TS, da könnt ihr selber Auswertungen machen, demuxen etc.
(Liebe Admins & Mods, ich hoffe, es gibt keine urheberrechtlichen Probleme, wenn ich das hier reinstelle. Sollte es doch so sein, nehme ich es wieder raus bzw. ihr dürft den Post natürlich editieren. Gibt es einen Richtwert, wie lange Aufnahmen generell sein dürfen, etwa 30 Sekunden wie bei Musikschnipseln, oder ist es generell nicht gestattet?)
Ich selbst benutze TSDuck für Analysen. Nach Installation erhält man mit dem Befehl
tsanalyze "[TS-Datei]"
... folgende Infos:
|  TRANSPORT STREAM ANALYSIS REPORT                                           |
|  Transport Stream Id: ....... 1028 (0x0404)  |  Services: .............. 2  |
|  Bytes: ........................ 42,545,152  |  PID's: Total: ......... 13  |
|  TS packets: ...................... 226,304  |         Clear: ......... 13  |
|     With invalid sync: .................. 0  |         Scrambled: ...... 0  |
|     With transport error: ............... 0  |         With PCR's: ..... 2  |
|     Suspect and ignored: ................ 0  |         Unreferenced: ... 0  |
|  Transport stream bitrate, based on ....... 188 bytes/pkt    204 bytes/pkt  |
|  User-specified: ................................... None             None  |
|  Estimated based on PCR's: ............... 33,791,057 b/s   36,666,891 b/s  |
|  Broadcast time: ................................... 10 sec (0 min 10 sec)  |
|  First TDT UTC time stamp: ........................... 2021/05/16 09:52:26  |
|  Last TDT UTC time stamp: ............................ 2021/05/16 09:52:26  |
|  First TOT local time stamp: ..................................... Unknown  |
|  Last TOT local time stamp: ...................................... Unknown  |
|  TOT country code: ..............................................  Unknown  |
|  Srv Id  Service Name                              Access          Bitrate  |
|  0x1146  CNN Int. ..................................... C    3,704,109 b/s  |
|  0x1158  Al Jazeera English ........................... C    3,703,362 b/s  |
|  Note 1: C=Clear, S=Scrambled                                               |
|  Note 2: Unless specified otherwise, bitrates are based on 188 bytes/pkt    |
|  SERVICES ANALYSIS REPORT                                                   |
|  Global PID's                                                               |
|  TS packets: 176,695, PID's: 7 (clear: 7, scrambled: 0)                     |
|     PID  Usage                                     Access          Bitrate  |
|   Total  Global PID's ................................. C   26,383,584 b/s  |
|   Subt.  Global PSI/SI PID's (0x00-0x1F) .............. C      298,036 b/s  |
|  0x0000  PAT .......................................... C        3,135 b/s  |
|  0x0001  CAT .......................................... C        3,135 b/s  |
|  0x0010  NIT .......................................... C       21,501 b/s  |
|  0x0011  SDT/BAT ...................................... C        1,493 b/s  |
|  0x0012  EIT .......................................... C      268,621 b/s  |
|  0x0014  TDT/TOT ...................................... C          149 b/s  |
|  0x1FFF  Stuffing ..................................... C   26,085,548 b/s  |
|  Service: 0x1146 (4422), TS: 0x0404 (1028), Original Netw: 0x0001 (1)       |
|  Service name: CNN Int., provider: SES ASTRA                                |
|  Service type: 0x01 (Digital television service)                            |
|  TS packets: 24,807, PID's: 3 (clear: 3, scrambled: 0)                      |
|  PMT PID: 0x0F6A (3946), PCR PID: 0x00A5 (165)                              |
|   Total  Digital television service ................... C    3,704,109 b/s  |
|  0x0064  MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s,   C      200,532 b/s  |
|  0x00A5  MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) . C    3,500,440 b/s  |
|  0x0F6A  PMT .......................................... C        3,135 b/s  |
|          (C=Clear, S=Scrambled, +=Shared)                                   |
|  Service: 0x1158 (4440), TS: 0x0404 (1028), Original Netw: 0x0001 (1)       |
|  Service name: Al Jazeera English, provider: Al Jazeera                     |
|  TS packets: 24,802, PID's: 3 (clear: 3, scrambled: 0)                      |
|  PMT PID: 0x010A (266), PCR PID: 0x0DB1 (3505)                              |
|   Total  Digital television service ................... C    3,703,362 b/s  |
|  0x010A  PMT .......................................... C        3,284 b/s  |
|  0x0DB1  MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) . C    3,499,544 b/s  |
|  0x0E29  MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s,   C      200,532 b/s  |
|  PIDS ANALYSIS REPORT                                                       |
|  PID: 0x0000 (0)                                                       PAT  |
|  Global PID                Transport:                Discontinuities:       |
|  Bitrate: ..... 3,135 b/s  Packets: ............ 21  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 0  Unexpect: ......... 0  |
|                            Duplicated: .......... 0  Sections:              |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ...... 21  |
|  PID: 0x0001 (1)                                                       CAT  |
|  PID: 0x0010 (16)                                                      NIT  |
|  Bitrate: .... 21,501 b/s  Packets: ........... 144  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ...... 41  |
|  PID: 0x0011 (17)                                                  SDT/BAT  |
|  Bitrate: ..... 1,493 b/s  Packets: ............ 10  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ....... 5  |
|  PID: 0x0012 (18)                                                      EIT  |
|  Bitrate: ... 268,621 b/s  Packets: ......... 1,799  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ............ 4  Unexpect: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ..... 272  |
|  PID: 0x0014 (20)                                                  TDT/TOT  |
|  Bitrate: ....... 149 b/s  Packets: ............. 1  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ....... 1  |
|  PID: 0x0064 (100)                                      MPEG-2 Audio (eng)  |
|  PES stream id: 0xC0 (Audio 0)                                              |
|  Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo                               |
|  Service: 0x1146 (4422) CNN Int.                                            |
|  Single Service PID        Transport:                Discontinuities:       |
|  Bitrate: ... 200,532 b/s  Packets: ......... 1,343  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: ........... 84  Unexpect: ......... 0  |
|                            Duplicated: .......... 0  PES:                   |
|                            PCR: ................. 0  Packets: ......... 84  |
|                                                      Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x00A5 (165)                                            MPEG-2 Video  |
|  PES stream id: 0xE0 (Video 0)                                              |
|  720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0                                              |
|  Bitrate: . 3,500,440 b/s  Packets: ........ 23,443  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: .......... 611  Unexpect: ......... 0  |
|                            PCR: ............... 371  Packets: ........ 252  |
|                            TSrate: . 33,791,210 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x010A (266)                                                     PMT  |
|  Service: 0x1158 (4440) Al Jazeera English                                  |
|  Bitrate: ..... 3,284 b/s  Packets: ............ 22  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ...... 22  |
|  PID: 0x0DB1 (3505)                                           MPEG-2 Video  |
|  Bitrate: . 3,499,544 b/s  Packets: ........ 23,437  Expected: ......... 0  |
|  Access: .......... Clear  Adapt.F.: .......... 542  Unexpect: ......... 0  |
|                            PCR: ............... 300  Packets: ........ 252  |
|                            TSrate: . 33,790,866 b/s  Inv.Start: ........ 0  |
|  PID: 0x0E29 (3625)                                     MPEG-1 Audio (eng)  |
|  PID: 0x0F6A (3946)                                                    PMT  |
|  PID: 0x1FFF (8191)                                               Stuffing  |
|  Bitrate:  26,085,548 b/s  Packets: ....... 174,699  Expected: ......... 0  |
|                            PCR: ................. 0  Unit start: ....... 0  |
|  TABLES & SECTIONS ANALYSIS REPORT                                          |
|  0x00 (0, PAT), TID ext: 0x0404 (1028)                                      |
|      Repetition: ..... 474  ms  Section cnt: ....... 21                     |
|      Min repet.: ..... 474  ms  Table cnt: ......... 21                     |
|      Max repet.: ..... 475  ms  Version: ............ 4                     |
|  0x01 (1, CAT), TID ext: 0xFFFF (65535)                                     |
|      Max repet.: ..... 475  ms  Version: ............ 1                     |
|  0x72 (114, ST)                                                             |
|      Repetition: ..... 999  ms  Section cnt: ....... 10                     |
|      Min repet.: ..... 999  ms                                              |
|      Max repet.: .... 1000  ms                                              |
|  0x40 (64, NIT Actual), TID ext: 0x0001 (1)                                 |
|      Repetition: ..... 999  ms  Section cnt: ....... 30                     |
|      Min repet.: ..... 923  ms  Table cnt: ......... 10                     |
|      Max repet.: .... 1076  ms  Version: ........... 19                     |
|  0x41 (65, NIT Other), TID ext: 0x0003 (3)                                  |
|      Repetition: ....... 0  ms  Section cnt: ........ 1                     |
|      Min repet.: ....... 0  ms  Table cnt: .......... 1                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ........... 17                     |
|  0x42 (66, SDT Actual), TID ext: 0x0404 (1028)                              |
|      Repetition: .... 1974  ms  Section cnt: ........ 5                     |
|      Min repet.: .... 1963  ms  Table cnt: .......... 5                     |
|      Max repet.: .... 1987  ms  Version: ............ 6                     |
|  0x72 (114, ST)                                                             |
|      Repetition: .... 2004  ms  Section cnt: ........ 5                     |
|      Min repet.: .... 1925  ms                                              |
|      Max repet.: .... 2052  ms                                              |
|  0x4E (78, EIT p/f Actual), TID ext: 0x1146 (4422)                          |
|      Repetition: .... 1999  ms  Section cnt: ....... 10                     |
|      Min repet.: .... 1999  ms  Table cnt: .......... 5                     |
|      Max repet.: .... 1999  ms  Version: ........... 26                     |
|  0x4E (78, EIT p/f Actual), TID ext: 0x114E (4430)                          |
|      Max repet.: .... 1999  ms  Version: ............ 4                     |
|  0x4E (78, EIT p/f Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                          |
|      Max repet.: .... 1999  ms  Version: ............ 0                     |
|  0x50 (80, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1146 (4422)                     |
|      Repetition: ....... 0  ms  Section cnt: ........ 4                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ............ 4                     |
|  0x50 (80, EIT schedule Actual), TID ext: 0x114E (4430)                     |
|      Repetition: ....... 0  ms  Section cnt: ....... 32                     |
|  0x50 (80, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ............ 7                     |
|  0x51 (81, EIT schedule Actual), TID ext: 0x114E (4430)                     |
|      Repetition: ....... 0  ms  Section cnt: ....... 24                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ........... 30                     |
|  0x51 (81, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ........... 19                     |
|  0x52 (82, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|  0x53 (83, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ........... 26                     |
|  0x54 (84, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ............ 8                     |
|  0x55 (85, EIT schedule Actual), TID ext: 0x1153 (4435)                     |
|      Repetition: ....... 0  ms  Section cnt: ....... 16                     |
|      Max repet.: ....... 0  ms  Version: ........... 21                     |
|  0x70 (112, TDT)                                                            |
|      Min repet.: ....... 0  ms                                              |
|      Max repet.: ....... 0  ms                                              |
|  0x02 (2, PMT), TID ext: 0x1158 (4440)                                      |
|      Max repet.: ..... 475  ms  Version: ........... 25                     |
|  0x02 (2, PMT), TID ext: 0x1146 (4422)                                      |
|      Min repet.: ..... 463  ms  Table cnt: ......... 21                     |
|      Max repet.: ..... 486  ms  Version: ............ 3                     |
Und da bin ich so schlau wie vorher. Ihr nicht?
BTW: Dieser Thread hier sollte wirklich an viewtopic.php?t=59939 angehängt werden, da es um dasselbe Thema geht, und der andere Thread zuerst da war.
stefsch
Beitrag von stefsch »
GLS hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 12:52
Danke für den ausführlichen Analyse-Versuch, auch wenn er noch nicht die gewünschte Erkenntnis gebracht hat... :heul:
....und für die Promotion meines "Original-Threads" zum Thema...... :spos: :xcool:
stefsch
