Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität in der Region Oldenburg
Re: Ausschreibung einer UKW-Übertragungskapazität in der Region Oldenburg
Gibt es schon Infos, welche Frequenz in Oldenburg das werden wird?
iro
Beitrag von iro »
Habakukk hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 19:24 Gibt es schon Infos, welche Frequenz in Oldenburg das werden wird?
Nachdem man es jahrelang nicht mit der Frequenz für Radio Oldenburg (90,4) hinbekommen hat und die ansonsten letzte und einzige Frequenz 103,5 an energy gegeben wurde, würde ich mich doch sehr wundern, wenn sich auf einmal eine Frequenz für das zu versorgende Gebiet finden würde...
Zwecks Dokumentation, weil diese Ausschreibungen nach einiger Zeit ja wieder aus dem Netz verschwinden.
Diese Polygone wurden ausgeschrieben:
Region Landkreis Oldenburg
08E25/53N03
08E29/53N15
08E17/53N15
08E17/53N05
08E07/53N05
08E10/52N57
08E24/52N52
08E37/52N52
Bereich Oldenburg
08E28/53N21
08E06/53N21
07E59/53N10
08E11/53N02
08E28/53N02
Zuletzt geändert von iro am Do 10. Sep 2020, 20:21, insgesamt 2-mal geändert.
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Die heute erfolgte Vergabe an Nordseewelle gilt für die Region Oldenburg. Nach meinem Verständnis wäre damit auch die Stadt einbezogen . Die 2. noch laufende Ausschreibung gilt für den Landkreis Oldenburg.
Der Inhalt dieser 1.Ausschreibung ist auch nach wie vor abrufbar.
https://www.nlm.de/fileadmin/dateien/pd ... 1-7-20.pdf
iro
Beitrag von iro »
RF_NWD hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 19:52 Die heute erfolgte Vergabe an Nordseewelle gilt für die Region Oldenburg. Nach meinem Verständnis wäre damit auch die Stadt einbezogen . Die 2. noch laufende Ausschreibung gilt für den Landkreis Oldenburg.
Verwirrend...
Also hat die NSW jetzt die "Region Oldenburg" inkl. der Stadt OL "gewonnen", die ungefähre Region, für die schon "90komma4" keine Frequenz hat finden können, die Ausschreibung ohne Steinkimmen im Dateinamen. Da wäre es dann wirklich sehr verwunderlich, wenn da plötzlich doch eine Frequenz gefunden würde...
Und die zweite Ausschreibung läuft noch, wird dann von 90komma4 gewonnen und ein einfacher Wechsel des Antennenmastes sein...
Ich hab mal die Polygone aufgemalt:
Das war die Ausschreibung vom 31.7.2020 (Region Oldenburg):
Diese müsste ja jetzt an Radio Nordseewelle gegangen sein. Das ist im Prinzip das Stadtgebiet von Oldenburg mit bißchen drumherum, passt eigentlich hervorragend zum Sender Wahnbek.
Und das ist die Ausschreibung vom 24.8.2020 (Region Landkreis Oldenburg - Steinkimmen):
Mir ist leider unten der Platz etwas ausgegangen (weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das Sendegebiet doch so weit nach Süden geht). Deshalb der untere Teil nochmal separat.
Diese Lizenz ist noch nicht zugeteilt, soll dann aber offenbar an Radio 90vier gehen. Interessant ist, dass die Stadt Oldenburg ganz explizit ausgespart sein soll.
Auch interessant finde ich, dass Ganderkesee und Delmenhorst ebenfalls ausgespart bleiben. Das hätte ich mir bei einer Verlagerung der 90,4 weiter nach Westen nicht gedacht. Eher, dass sich das Gebiet einfach nur vergrößert.
Oder zählt dieses Polygon dann zusammen mit dem anderen Polygon (passen ja gut nahtlos aneinander) und beide können dann mit einer Frequenz bedient werden?
Hier nochmal das bisherige Polygon für Ganderkesee:
download/file.php?id=211&mode=view
Also kurz zusammengefasst:
- eine neue Frequenz in Oldenburg-Wahnbek für Radio Nordseewelle (bereits zugeteilt)
- Verlagerung der 90,4 von Radio 90vier von Ganderkesee zum höheren Sendemasten nach Steinkimmen (noch offen)
Kommt das hin?
iro
Beitrag von iro »
Habakukk hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 20:52 Auch interessant finde ich, dass Ganderkesee und Delmenhorst ebenfalls ausgespart bleiben. Das hätte ich mir bei einer Verlagerung der 90,4 weiter nach Westen nicht gedacht. Eher, dass sich das Gebiet einfach nur vergrößert.
"Ganderkesee und Delmenhorst" wurden ja bereits als Versorgungsgebiet ausgeschrieben und an 90,4 vergeben, das muss nicht erneut geschehen.
Habakukk hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 20:52 Oder zählt dieses Polygon dann zusammen mit dem anderen Polygon (passen ja gut nahtlos aneinander) und beide können dann mit einer Frequenz bedient werden?
Wenn man jetzt keine Subregionalisierung plant, geht das auch auf einer Frequenz.
Auch bei der Nordseewelle wurden ja verschiedene Versorgungsgebiete (4, bzw. jetzt sind es sogar schon 5) teilweise auf einer Auricher Frequenz zusammengefasst. Siehe 99.5 bzw. 90.6
Heute neu bei der BNetzA:
88.7 Oldenburg-Wahnbek 200W mit Hauptstrahlrichtungen Südost, Südwest und Nordwest bis Nord.
Und heute neu bei der BNetzA:
90,4 Steinkimmen 250W, Antennenhöhe 165m
Das scheint die Antennenanlage zu sein, von der NDR Info und N-Joy kommen. Eventuell gibt es also gar keine neue eigene Antenne. Diagramm ist relativ rund, es geht nur runter auf 100W.
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Danke für Update!
Was soll den aus dem Sender bei der Feuerwehr in Ganderkesee werden.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Der wird abgeschaltet.
250 Watt sollten bei der Höhe zumindest für das offizielle Sendegebiet ausreichen. Natürlich nicht Deep Indoor mit nem 1 Euro-Radio.
DB1BMN
Finden Sie es nicht, dass das ein bisschen verschwenderisch ist?
Erst baut man einen neuen Sender auf mit viel TamTam und jetzt soll er verschrottet werden?
Macht mir nicht gerade Sympathisch!
ukw-testbetrieb_90.vier_gestartet_-_radio_90vier_-_die_region_sind_wir.pdf
(3.17 MiB) 44-mal heruntergeladen
Staumelder
In diesem Fall werden Sendeantenne und Kabel ziemlich sicher demontiert. Beides kann dann für einen anderen Kunden verwendet werden. Die Hardware (Steuersender/Endstufe) zieht entweder um oder (und das ist wahrscheinlicher) am neuen Standort wird neue Hardware installiert und man schaltet zum Termin X um. In diesem Fall wird die alte Hardware für andere Kunden weiterverwendet. Ohne TamTam.
b1khz
Beitrag von b1khz »
Habakukk hat geschrieben: Mo 19. Okt 2020, 17:04 Und heute neu bei der BNetzA:
Wenn von dieser Antennenanlage auch noch gesendet werden soll,dann wird von vertikaler Abstrahlung auf horizontal umgestellt. Oder man baut unterhalb der für NDR info und N-Joy Antennen noch ein Antennenfeld mit vertikaler Abstrahlung auf. :rolleyes:
b1khz hat geschrieben: Di 27. Okt 2020, 13:28 Wenn von dieser Antennenanlage auch noch gesendet werden soll,dann wird von vertikaler Abstrahlung auf horizontal umgestellt. Oder man baut unterhalb der für NDR info und N-Joy Antennen noch ein Antennenfeld mit vertikaler Abstrahlung auf. :rolleyes:
Der Neueintrag für 90,4 Steinkimmen hat horizontale Polarisation.
