DAB+ Mitschnitte verlustfrei schneiden - Anleitung
Falls das schon bekannt ist, bitte ergänzen, wenn etwas fehlt ...
Ich habe nun eine Möglichkeit gefunden, DAB+ verlustfrei zu schneiden und gleichzeitig die XPAD Informationen (Slideshow und DLS) zu behalten. Außer den jeweiligen Aufnahmeprogrammen braucht man noch die kostenlose Software Losslesscut, siehe https://github.com/mifi/lossless-cut/releases , die es für Windows, Mac und Linux gibt.
Ich verwende unter Windows die https://github.com/mifi/lossless-cut/re ... ut-win.exe , ich konnte es auch unter Linux genau gleich ausprobieren.
Hier die Anleitung für die verschiedenen Programme.
Qt-DAB (Windows und Linux):
auf frame dump klicken, der Dateiname und -pfad kann dann frei gewählt werden.
Andis DAB Player:
Rechtsklick auf den Aufnahmeknopf, Standardformat auf mp4/mp2 ändern und ggf. Standard-Ordner ändern.
Der Standard-Ordner ist C:\Users\[user]\Music
Dateiname ist Service_YYYY-MM-DD_HHMMSS.mp4 (= kann Leerzeichen enthalten!!)
Qirx (siehe unten, funktioniert nicht)
Man muss ggf. das Dateiformat auf AAC umstellen, zu finden unter Audio -> AAC Recording anklicken
Der Aufnahmeknopf ist zentral im Fenster zu finden
Aufnahmepfad ist leider etwas versteckt: C:\Users\[user]\AppData\Local\qirx\DABAudio
Dateiname ist YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_Muxname_Service.AAC (= kann Leerzeichen enthalten!!)
DABlin_gtk unter Linux:
Das ETI muss an DABlin_gtk übergeben werden (siehe README.md)
Achtung: Standardpfad ist /tmp, kann aber mit dem Parameter -r geändert werden
Dateiname ist YYYY-MM-DD - HH-MM-SS - Sender.aac (= Enthält Leerzeichen)
Mit der Software XPADxpert (siehe https://basicmaster.de/ ) kann man sich dann die XPAD anschauen und ggf. die Slideshow-Bilder exportieren.
Links qirx, rechts DAB Player.
Dann LosslessCut starten und die Datei per Drag&Drop oder per File open laden.
Es kommt zwar eine Warnung, dass das Format nicht nativ unterstützt wird, aber damit kann man leben.
Links unten kann man sich - je nach Zoomstufe - auch die Wellenform einblenden lassen.
Die Tonqualität KÖNNTE schlechter sein als die Aufnahme, je nachdem ob es als 48 kHz oder 24 kHz erkannt wird. Ist aber egal.
WICHTIG: Als Ausgabeformat unbedingt latm (LOAS/LATM) wählen (AUCH wenn das Format LOAS erkannt wird, zB bei Qt-DAB Aufnahmen), sonst wird nämlich neu encodiert.
Keyframe cut rechts oben anklicken und auf Normal cut stellen.
Ggf. Ausgabeordner einstellen (falls es nicht der Quellordner sein sollte)
Dann die Schnittmarken setzen und mit dem Button "Export" die Datei schreiben
Dateiname wird mit der Start- und Endzeit erweitert:
alterDateinamen-xx.xx.xx.xxx-xx-xx-xx-xxx.latm
Hinweis: Es wird das Änderungsdatum der Originaldatei genommen, ist etwas verwirrend! Ist zwar ein cooles Feature, aber das müsste abgestellt werden können, finde ich
Dann muss die erstellte *.latm Datei noch in *.aac umbenannt werden, damit sie in den diversen Tools abzuspielen ist.
Ggf. muss das Häkchen bei "Dateinamenerweiterungen" im Menü "Ansicht" des Windows Explorers angeklickt werden
Windows stellt die Frage: "Wenn Sie die Dateinamenerweiterung ändern, wird die Datei möglicherweise unbrauchbar." -> Ja, trotzdem ändern
Unter Windows 10 bitte nicht auf die aac-Datei doppelklicken, da die App "Meine Musik" (Groove Music) das Format nicht versteht (der Windows Media Player übrigens auch nicht).
Der DVB Viewer kann leider kein SBR und daher fehlen die Höhen oder verweigert bei Dateien von zB Qt-DAB gar das Laden.
Stattdessen bitte zB den VLC Player nutzen.
Hier das Ergebnis in XPAD:
Hinweis: Es könnte durch eine Codec-Nachinstallation die AAC (oder mp4) Datei auch mit den Windows Media Player oder Groove Music funktionieren, habe ich aber nicht getestet.
Hier noch der Link zu ffmpeg: https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Mit der Kommandozeile (Terminal unter Linux) habe ich es trotz Parameter
-c copy
nicht geschafft, dass XPAD erhalten bleibt. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
$ ffmpeg -t 15 -i foo_infile.aac foo_outfile.aac -c copy
Zuletzt geändert von andimik am Mo 13. Apr 2020, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Mitschnitte verlustfrei schneiden - Anleitung
Nachtrag: Mit Dateien von Qirx funktioniert das komischerweise nicht, obwohl die Quelldateien XPAD enthalten.
In LosslessCut kann man keine Wellenform anzeigen und bei der geschnittenen Datei gibt XPADxpert beim Start einen Fehler aus:
> Runtime Exception: audioObjectType 1 unsupported (I)!
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
Besten Dank! Ist gebookmarkt für den Fall, dass ichs mal brauchen sollte. MP3DirectCut schneidet zwar auch AAC, scheitert aber am *.mp4-Output des DAB-Player. Weiter habe ich damit aber bislang nie herumexperimentiert.
Ergänzung:
In den neueren Versionen wird das aac-Format von DAB+ nicht richtig erkannt. Es sieht zwar richtig aus (es wird "loas (detected)" angezeigt), aber man muss trotzdem den Eintrag ändern.
Bitte zwingend auf den Eintrag "latm - LOAS/LATM" ändern, also NICHT standardmäßig auf "loas (detected)" lassen!!! Und dann - nach dem Export in die neue Datei - die Erweiterung auf aac ändern.
Nur dann bleiben die PAD-Daten erhalten und man kann später weiter die Titel oder die Slideshow ansehen.
Wenn man es nicht ändert, kommt nämlich diese Fehlermeldung:
Unable to export this file
Try one of the following before exporting again:
Select a different output Format (matroska and mp4 support most codecs)
Disable unnecessary Tracks
Try both Normal cut and Keyframe cut
Set a different Working directory
Try with a Different file
See Help
If nothing helps, you can send an Error report
Sprich, man kommt dann eh nicht weiter ...
