Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 19:17
DH0GHU hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 10:25
RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 08:02
Der Gegner rüstet auf. Deutschland rüstet ajb mit dem Auslaufen der epidemischen Notlage. Die CDU NDS fordert,sofort den Katastrophenfall im Bundesland auszurufen. CDU +FDP im Lingener Stadtrat verhindern aber die Schlessung des Weihnachtsmarktes.
Kakophonie ohne Ende !
Die Forderung der CDU NDS dürfte ein politisches Manöver sein, um sich in der Opposition gegenüber der Landesregierung zu profilieren. Niedersachsen hat mit einer Inzidenz von 201,2 die drittniedrigste Inzidenz im Bundesgebiet nach Schleswig-Holstein (152,8) und Hamburg (200,4), die sechsthöchste Impfquote (mit 70,1 % sicher immer noch zu niedrig). Die hospitalisierungsinzidenz ist mit 2,86 die niedrigste in Deutschland.
In NDS wäre jetzt Boostern und mehr Erstimpfungen noch ein hilfreicher Weg.
Die Fallzahlen steigen auch dort ca. 30% pro Woche. Dennoch: 2G, ggf. 2G+, sollten da durchaus noch Wirkung zeigen. Zumal der Norddeutsche ansich offenbar wesentlich disziplinierter zu sein scheint als die Südlichter.
Da Übertragungen primär im Innenraum stattfinden, wäre aber die Schließung aller Weihnachtsmärkte nun sicher auch nicht sonderlich sinnvoll.
NDS hat effektiv die Zweit niedrigste 7 Tages Inzidenz. Hamburg ist deutlich höher. Beim RKI gibt Hamburg immer nur eine 6,25 Tagesinzidenz an. Die Restlichen Fälle meldet man erst einen Tag später nach. Ebenso wie Sachsen und andere Länder. Im Prinzip müsste man es wie Frankreich machen, wenn die Länder es nicht gebacken bekommen, nämlich heute den Wert von vor 3 Tagen nehmen mit allen Nachmeldungen.
Die RKI Zahlen sind in vielen Fällen trügerisch niedrig.
In der Region Osnabrück ist der Meldeverzug extrem, weil das Gesundheitsamt mit der Kontaktverfolgung überlastet ist und keine zeitnahen Meldungen mehr schafft. Es kommt zu einem deutlichen Meldeverzug, den das RKI nicht berücksichtigt, weil diese Zahlen nicht in die 7.Tage Indizierung mehr einfließen.
Die Werte sind doppekt so hoch wie vom RKI ausgewiesen.
Stadt OS 193,6 statt 93,8. LK Osnabrück 318,6 statt 161,6.
Beim Hospitaliiserungswert ist es ähnlich. Der Wert des RKI ist nicht mal halb so hoch wie der gemeldete Wert des Landes 2,9 gegenüber 6,7.
Der Unterschied kommt dadurch zustande, dass beim RKI nur die Fälle berücksichtigt werden, die sich in den letzten 7 Tagen angesteckt haben.
Niedersachsen rechnet so:
"Alle niedersächsischen Krankenhäuser melden über das Ivena-System täglich die Anzahl der mit Corona infizierten neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten. Wann sich die Menschen mit dem Virus infiziert haben, spielt dabei keine Rolle. Um den Wert der Hospitalisierungsinzidenz zu berechnen, wird die Zahl aller Neuaufnahmen der vergangenen sieben Tage addiert und auf die Quote pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner umgerechnet. Dadurch ergibt sich ein guter Überblick über die Belastung der Krankenhäuser insgesamt.Diese Methode ist nach Ansicht der Landesregierung „besser geeignet“ als die des RKI, um einen Überblick über die Lage in den Krankenhäusern zu geben. "
Quelle: haz.de
Dieser ermittelte Wert ist die wichtigste Größe im Warnstufenkonzept. Da der Wert seit Tagen über 6 liegt, wird die Konsequenz sein, dass ab Montag dann schärferen Regeln nahezu im ganzen Land gelten werden, wo der 7-Tage Index zusätzlich über 100 liegt.
